声学楼论坛 → 技术交流区 → 基础理论室 → [分享]:分析声学问题的方法---电、力、声类比法
  共有14429人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[分享]:分析声学问题的方法---电、力、声类比法
fangdell
等级:新手上路 帖子:70 积分:898 威望:0 精华:0 注册:2007-2-10 10:48:55
[分享]:分析声学问题的方法---电、力、声类比法  发帖心情 Post By:2007-2-10 14:59:17 [只看该作者]
力学线路:
  力学系统中包括这些“元件”质量元件、顺性元件、损耗元件、杠杆元件等。
1:质量元件
据牛顿定律,一个刚体受力作用后,其加速度如下:
F=M ( dr/dt)                     (1)
电学元件相对比,有如下关公式与之呼应
U=L  (di/dt)  Xl=2∏fL         (2)
I=C (du/dt)  Xc=1/2∏fc         (3)
故采用这种“导纳型”类比。质量元件M即可类比成电感L,也可类比成电容C,其它依此类推。
  以上可看出:质量元件是储能元件,物理学中介绍过,质量元件是储能元件。
2:顺性元件
   施以外力时能发生形变的力学元件称为顺性元件。
   根据胡克定律,一个理想顺性元件在外力作用下其形变与外力的大小成正比。
F=Sm*x               (4)
   式中Sm---顺性元件的力劲;x---两端间相对位移的瞬时值。
由于运动点的位移与其运动速度V间有下列积分关系
X=∫v*dt             (5)
同时定义Cm=1/sm                       (6)
式中:Cm ---顺性系数,简称力顺。
于是,式(4)可写作:f=1/Cm*∫v*dt      (7)
将(7)式与电学元元件相类比,同样发现两个关系与之对应
(di)I=1/L*∫U*dt      (du)U=1/c*∫I*dt  (8)(9)
这样,力学中顺性元件就可以和电学中电感(导纳类比)、电容阻抗类比)相类比。
3:损耗元件
   力学系统中所谓的损件元件指的是物体运动时,与旁边粘滞系统(如空气、液体)发生擦现象。
4:杠杆
   一个无质量的理想杠杆,在力学与电学中的理想变压器相类似。
5:体积速度
   体积速率是指由于声波的作用,在指定的平面上通过媒介质体积的速度。当指定的平面与声波波阵面相重合,而该平面各处的质点振动速度又相等时,体积速度与媒质点振动有如下关系
Ur=S*V
式中S:指定平面的面积。
Ur:该平面上的体积速度。
V:该平面上媒质质点振速。
6:声阻抗与声导纳
  声压与体积速度的复值比称为声阻抗。
Za=P/Ur
当体积速度类比成电流时,声阻抗就类比成电阻抗了。
7:声顺元件
  一个封闭的气体体积,其尺寸与声波波长相比很小时,可以认为它内部气体各处特性是均匀的。于是,从它的任何一处开一个不大的口,由此口“输入”声压,则腔内各处声压均与开口处声压相同(开口的影响可以忽略不计)。这样一气体容积可以近似地看作一个集总参数的声学元件,称为顺性元件(或弹性元件)。为力学中顺性元件相区别,我们称为“声顺”
Ca=V/r*Po
式中:V:空气腔的容积
Po:容积内气体的静压强
r气体的比热,空气r=1.4。
故一个空气腔的声顺与空气腔的形状无关,只与它的容积有关。其单位是:m3/Pa。
8:声损耗元件
   声能的损耗可以用一个声损耗元件来代表,如气体柱与管壁产生摩擦;对声顺元件,当空气腔入口处加装多孔编织物时,声能损耗也将大大增加。
guozhja
等级:新手上路 帖子:191 积分:2872 威望:0 精华:0 注册:2007-2-25 13:42:33
  发帖心情 Post By:2007-2-25 18:14:59 [只看该作者]
讲的多一点
yizozo
等级:论坛游侠 帖子:30 积分:372 威望:0 精华:0 注册:2009-4-21 22:52:43
  发帖心情 Post By:2009-4-27 12:42:15 [只看该作者]
学习了,谢谢
wds123
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:259 威望:0 精华:0 注册:2009-4-16 12:54:23
  发帖心情 Post By:2009-5-5 14:30:13 [只看该作者]
好东东,收藏.谢谢!
yizozo
  发帖心情 Post By:2009-5-5 18:12:10 [只看该作者]
想知道实际应用的分析方法。请DX门讲解。
scc
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:198 威望:0 精华:0 注册:2009-6-1 11:27:55
  发帖心情 Post By:2009-6-3 22:35:40 [只看该作者]
不同域之间转换只需要加进一个变换系数,思考和计算方法都是相同的
[此贴子已经被作者于2009-06-05 00:54:47编辑过]
知音人
等级:新手上路 帖子:8 积分:58 威望:0 精华:0 注册:2009-1-15 12:44:11
  发帖心情 Post By:2009-6-11 9:14:46 [只看该作者]
学习了
zhaoyuxiang
等级:新手上路 帖子:59 积分:486 威望:0 精华:0 注册:2008-5-4 20:33:24
  发帖心情 Post By:2009-6-27 15:17:26 [只看该作者]
学习了,顶一下!谢谢!
mengtao275
等级:新手上路 帖子:82 积分:515 威望:0 精华:0 注册:2008-12-27 13:16:56
  发帖心情 Post By:2009-6-28 10:36:30 [只看该作者]
进来学习了
bewin_yu
等级:论坛游民 帖子:19 积分:177 威望:0 精华:0 注册:2009-8-23 15:53:01
  发帖心情 Post By:2009-8-24 20:10:56 [只看该作者]
路过,顺便看下
bewin_yu
  发帖心情 Post By:2009-8-27 20:33:55 [只看该作者]
可不可以系统一点?
庄子曰
等级:新手上路 帖子:48 积分:464 威望:0 精华:0 注册:2009-8-17 13:59:28
  发帖心情 Post By:2009-8-29 13:54:05 [只看该作者]
继续。。
zhuazhai
  发帖心情 Post By:2009-10-21 9:41:20 [只看该作者]
确实有系数,抽头系数?,如BL这个电力系数,就是在等效电路电力转换过程中的一个系数,如用导纳类比.Cmes=Mms/(BL)2(等效到电学端的类比电容)。
Excellent sound for you !
魔法的兔子
等级:论坛游民 帖子:16 积分:140 威望:0 精华:0 注册:2009-11-6 10:42:00
  发帖心情 Post By:2009-11-6 10:58:47 [只看该作者]
先赚点积分好看帖
roy206
等级:新手上路 帖子:77 积分:650 威望:0 精华:0 注册:2009-11-30 19:56:47
  发帖心情 Post By:2010-1-17 22:22:54 [只看该作者]
收藏收藏
民间侠客
加好友 发短信 Jimmy
等级:新手上路 帖子:129 积分:777 威望:0 精华:0 注册:2009-6-28 21:35:10
  发帖心情 Post By:2010-4-6 22:31:17 [只看该作者]
收葳一下
