声学楼论坛 → 技术交流区 → 基础理论室 → 从扬声器的两个基本变换方程说起
  共有23455人关注过本帖树形打印复制链接
主题:从扬声器的两个基本变换方程说起
从扬声器的两个基本变换方程说起  发帖心情 Post By:2007-2-24 19:43:36 [只看该作者]
音圈反电动势方程:E=BLV
洛仑兹力方程:F=BLI
V=dx/dt
i=(Eg-E)/Re
F=MM(d2x/dt2)+RM(dx/dt)+x/CM
假设供给扬声器的信号为简谐的,即:Eg=EAejwt
则扬声器单元在稳态情况下的振动也必然是简谐的,即可设:x=XAejwt,带入方程可得:
BLEAejwt/Re=MM(jw)2XAejwt+jw(RM+BL2/Re)XAejwt+(1/CM)XAejwt
进一步化简可得:
BLEA/Re=MM(jw)2XA+jw(RM+BL2/Re)XA+(1/CM)XA
可解得:XA=(BLEA/Re)/[MM(jw)2+jw(RM+BL2/Re)+(1/CM)]
由此可以推出很多结论,大家可以讨论啊.........
guozhja
等级:新手上路 帖子:191 积分:2872 威望:0 精华:0 注册:2007-2-25 13:42:33
  发帖心情 Post By:2007-2-25 17:52:37 [只看该作者]
xiexie
  发帖心情 Post By:2007-4-12 21:21:02 [只看该作者]
以下是引用音响初哥在2007-02-24 19:43:36的发言:
音圈反电动势方程:E=BLV
洛仑兹力方程:F=BLI
V=dx/dt
i=(Eg-E)/Re
进一步化简可得:
据此可得到:
扬声器振膜的位移为:x=(BLEA/Re)ejwt/[MM(jw)2+jw(RM+BL2/Re)+(1/CM)]
振膜的振动速度为:v=jw(BLEA/Re)ejwt/[MM(jw)2+jw(RM+BL2/Re)+(1/CM)]
音圈的驱动力为:F=[MM(jw)2+jwRM+(1/CM)]x
振动系统的机械阻抗为:ZM=F/v=jwMM+RM+1/jwCM
电阻抗特性:ZE=Eg/i=Re/(1-BLV/Eg)=Re+BL2/[jwMM+RM+(1/jwCM)]
[此贴子已经被作者于2007-04-13 14:12:17编辑过]
一个老兵
  发帖心情 Post By:2007-4-12 22:44:18 [只看该作者]
很好的主帖.
音圈反电动势方程:E=BLV
洛仑兹力方程:F=BLI
在高中物理中就有的内容.
第一个俗称为发电机原理,
第二个俗称为电动机原理,
这两个原理构成了电和力能的相互转换的理论基础.
  发帖心情 Post By:2007-4-13 13:32:24 [只看该作者]
谢谢老兵老师!!
  发帖心情 Post By:2007-4-13 14:11:16 [只看该作者]
以下是引用音响初哥在2007-04-12 21:21:02的发言:
据此可得到:
由前面推导可以看出,位移和速度的相差为90度,为了分析方便,可以采用如下简化:
   x=(BLEA/Re)Cos(wt)/[MM(jw)2+jw(RM+BL2/Re)+(1/CM)]
      v=w(BLEA/Re)Sin(wt)/[MM(jw)2+jw(RM+BL2/Re)+(1/CM)]
同时我们知道"谐振时,阻抗具有零相位,即阻抗呈纯阻状态,即阻抗的虚部为零",可以得出:
       WS=Sqrt(1/MMCM)
谐振时:
扬声器振膜的位移为:x=(BLEA/Re)Cos(Wst)/Ws[RM+BL2/Re]
振膜的振动速度为:v=BLEA/Re)Sin(Wst)/[RM+BL2/Re]
音圈的驱动力为:F=RM(BLEA/Re)Sin(Wst)/[RM+BL2/Re]
振动系统的机械阻抗为:ZM=RM
电阻抗特性:ZE=Eg/i=Re/(1-BLV/Eg)=Re+BL2/RM
[此贴子已经被作者于2007-04-13 14:18:00编辑过]
  发帖心情 Post By:2007-4-13 14:17:37 [只看该作者]
由机械阻抗公式,可以看出振动系统相当于是质量元件MM(类比于电感),阻性元件RM(类比与电阻),顺性元件CM(类比于电容)串联起来的串联谐振回路,这样的谐振回路中质量元件储存的是动能,顺性元件储存的是势能,阻性元件消耗机械能,.
谐振时的动能为:EK=MMv2/2=MM(BLEA/Re)2Sin2(Wst)/2[RM+BL2/Re]2
谐振时的势能为:EP=x2/2CM=(BLEA/Re)2Cos2(Wst)/{2CMWs2[RM+BL2/Re]}
               =MM(BLEA/Re)2Cos2(Wst)/2[RM+BL2/Re]2
谐振时系统储存的总能量:ET=EK+EP=MM(BLEA/Re)2/2[RM+BL2/Re]2
可以看出,谐振时系统储存的能量是恒定的.
振动系统在一个周期内消耗的能量为F*V一个周期内的积分,
为:EL=PIRM(BLEA/Re)2/Ws[RM+BL2/Re]2
对应与Q的第一种基本概念"Q等于谐振电路中储存的能量与电路中每个周期消耗能量之比的2PI倍"可以推出QM的表达式.................
[此贴子已经被作者于2007-04-13 14:36:48编辑过]
db
加好友 发短信 魔幻大师
  发帖心情 Post By:2007-4-13 23:03:26 [只看该作者]
音圈反电动势方程:E=BLV
洛仑兹力方程:F=BLI
V=dx/dt
i=(Eg-E)/Re
进一步化简可得:
Eg和X相位一样吗
久违了,这次搬来了很多砖头,别闪啊,呵呵
  发帖心情 Post By:2007-4-13 23:29:40 [只看该作者]
以下是引用db在2007-04-13 23:03:26的发言:
Eg和X相位一样吗
dB好久不见!!
不一样!!
x=XA ejwt
XA是有相位的!!
imxp
加好友 发短信 野兔新任书记员
  发帖心情 Post By:2007-4-13 23:54:37 [只看该作者]
好帖
好帖就是好帖
百年难得一见的好帖
你在楼上拍板砖,拍板砖人在楼下拍你。
liyy
  发帖心情 Post By:2007-4-14 17:09:02 [只看该作者]
以下是引用imxp在2007-04-13 23:54:37的发言:
好帖
好帖就是好帖
百年难得一见的好帖
捧场也不用这么捧吧!!
"捧杀"也要追究刑事责任的!!
  发帖心情 Post By:2007-5-6 13:17:17 [只看该作者]
没人有兴趣,自己顶一下!!
findingjob
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:189 威望:0 精华:0 注册:2007-5-1 18:24:36
  发帖心情 Post By:2007-5-15 20:34:37 [只看该作者]
好贴就是不一样.
中山门
  发帖心情 Post By:2007-8-22 23:11:39 [只看该作者]
从初哥的这个帖子,可以进一步推导和了了解扬声器三Q的含义
charlesxiong
等级:业余侠客 帖子:69 积分:710 威望:0 精华:0 注册:2006-12-11 16:39:36
  发帖心情 Post By:2007-9-5 15:10:20 [只看该作者]
学习中!
听风者
等级:新手上路 帖子:83 积分:917 威望:0 精华:0 注册:2007-1-31 14:42:09
  发帖心情 Post By:2007-9-7 14:09:13 [只看该作者]
好帖啊图片点击可在新窗口打开查看
  发帖心情 Post By:2007-9-7 19:15:11 [只看该作者]
以下是引用音响初哥在2007-04-13 14:17:37的发言:
Qm=2PI*ET/EL
       =2PI*{MM(BLEA/Re)2/2[RM+BL2/Re]2}/{PI*RM(BLEA/Re)2/Ws[RM+BL2/Re]2}
    =WsMM/RM
以此类推,再看电Q值的QE物理意义又是怎么回事呢?
lwg1983
等级:职业侠客 帖子:127 积分:1975 威望:0 精华:0 注册:2006-8-26 15:29:42
  发帖心情 Post By:2007-9-9 20:35:46 [只看该作者]
好贴啊
学习了
忽忽
等级:新手上路 帖子:86 积分:877 威望:0 精华:0 注册:2007-6-15 14:26:41
  发帖心情 Post By:2007-9-11 13:42:36 [只看该作者]
忽忽
  发帖心情 Post By:2007-9-11 14:02:56 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
总数 44 1 2 3 下一页
