声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 音箱及分频器设计室 → 新品线性阵列音箱!
  共有10474人关注过本帖树形打印复制链接
主题:新品线性阵列音箱!
新品线性阵列音箱!  发帖心情 Post By:2007-2-28 16:56:44 [只看该作者]
本公司今年在北京展之前将弄一宽线性阵列音箱!
参数如下
TYPEThree-way line array element
FREQUENCY RESPONSE (5)60Hz-18kHz ± 3dB
DRIVERS12" (300mm)/3" (75mm) voice coil,
Hybrid™ bass horn loaded
2 x 6.5" (165mm)/1.5" (38mm) coil drivers,
horn loaded
3 x 1" (25mm) exit HF compression drivers,
horn loaded
RATED POWER (2)LF: 400W AES, 1600W peak
MF: 200W AES, 800W peak
HF: 100W AES, 400W peak
SENSITIVITY (6) LF: 103dB
MF: 106dB
HF: 109dB
MAXIMUM SPL
(calculated @ Im)
LF: 129dB continuous, 135dB peak
MF: 129dB continuous, 135dB peak
HF: 129dB continuous, 135dB peak
NOMINAL IMPEDANCE LF: 8 ohms
MF: 8 ohms
HF: 8 ohms
DISPERSION (-6dB)90º horizontal, 7.5º vertical
120º horizontal @ -10dB
CROSSOVER300Hz, 3kHz active
ENCLOSUREVertical trapezoid with 3.75º wall angle, multi-laminate birch ply construction
FINISHTextured black paint
PROTECTIVE GRILL Black perforated steel
CONNECTORS2 x Neutrik NL8
FITTINGSProprietary rigging system
DIMENSIONS (inc. wheelboard)(W) 1000mm x (H) 367mm x (D) 550mm (656mm)
(W) 39.4ins x (H) 14.5ins x (D) 21.7ins (27.8ins)
[此贴子已经被作者于2007-02-28 17:14:23编辑过]
附档为音箱CAD图!  发帖心情 Post By:2007-2-28 17:08:04 [只看该作者]
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:
效果图!  发帖心情 Post By:2007-2-28 17:10:49 [只看该作者]
  发帖心情 Post By:2007-2-28 17:18:16 [只看该作者]
[此贴子已经被作者于2009-09-13 10:01:10编辑过]
卜凡
加好友 发短信 幼兒園大班的留級生
  发帖心情 Post By:2007-3-1 18:23:41 [只看该作者]
以下是引用玛田音箱在2007-02-28 17:18:16的发言:
有没有那家公司今年会去北京展!到时候一定要来搞我!
爲什麽要“到时候一定要来搞我!”你這個箱子有測試的曲線嗎?也端上來看看嗎?
一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。
lmc139
加好友 发短信 山东小哥
等级:新手上路 帖子:173 积分:1726 威望:0 精华:0 注册:2006-3-17 21:31:00
  发帖心情 Post By:2007-3-2 19:14:15 [只看该作者]
怎么搞?
zcnsailing
等级:新手上路 帖子:90 积分:913 威望:0 精华:0 注册:2006-9-7 22:47:44
  发帖心情 Post By:2007-3-13 22:05:38 [只看该作者]
把指向性曲线拿出来
就知道是不是线阵了
你做到柱状波了吗?
cameleers
等级:业余侠客 帖子:63 积分:770 威望:0 精华:0 注册:2007-3-11 12:08:01
  发帖心情 Post By:2007-3-15 12:53:06 [只看该作者]
ding
mobin-spk
  发帖心情 Post By:2007-3-28 15:58:26 [只看该作者]
这个箱子早就有了!
鱼缸
等级:新手上路 帖子:165 积分:1178 威望:0 精华:0 注册:2006-8-7 18:23:22
  发帖心情 Post By:2007-4-11 16:28:12 [只看该作者]
有机会搞搞
江湖满地一鱼缸
bcq
等级:新手上路 帖子:8 积分:70 威望:0 精华:0 注册:2007-10-19 21:24:12
  发帖心情 Post By:2007-10-19 22:33:38 [只看该作者]
玛田啊
不远处
加好友 发短信 如你所愿
等级:新手上路 帖子:133 积分:1269 威望:0 精华:0 注册:2007-3-2 14:55:21
  发帖心情 Post By:2009-7-29 10:56:02 [只看该作者]
呵呵,先顶一下
最近正在做线阵,多收集一些资料
专业喇叭设计,有需要请随时联系yxspeaker@126.com
jefferson
等级:新手上路 帖子:91 积分:1209 威望:0 精华:0 注册:2006-2-5 18:59:09
  发帖心情 Post By:2009-7-30 16:09:48 [只看该作者]
外型真不錯,我想聲音也不賴, 老鄉,  頂你
