声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 请教自由场与压力场的不同
  共有14344人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请教自由场与压力场的不同
cg6531
等级:论坛游侠 帖子:33 积分:402 威望:0 精华:0 注册:2006-12-22 20:41:43
请教自由场与压力场的不同  发帖心情 Post By:2007-4-10 12:10:07 [只看该作者]
MIC测试最大声压级达到140DB(+\-2)是不是在压力场容易达到一些,问题是压力场与自由场测试频响的不同之处有哪些。
lmc139
加好友 发短信 山东小哥
等级:新手上路 帖子:173 积分:1726 威望:0 精华:0 注册:2006-3-17 21:31:00
  发帖心情 Post By:2007-4-26 20:49:51 [只看该作者]
无指向咪影响小,抗躁咪完全不一样。具体你自己试一下,要记得保护好声源,140db很危险的。
空中飞鱼
等级:新手上路 帖子:79 积分:625 威望:0 精华:0 注册:2007-4-2 9:54:29
  发帖心情 Post By:2007-5-9 8:17:16 [只看该作者]
ddddddddddddddddd
  发帖心情 Post By:2009-10-25 12:13:31 [只看该作者]
先看看传声器的差别:
测量传声器可分为自由场、压力场和无规则入射三大类。
在测量频率小于5000Hz 时, 上述三类传声器测量结果的误差将小于0.3 dB;而在测量频率大于16000Hz的高频段,上述三类传声器的测量误差可能大于10 dB。 为了精确测量,需要选择正确的传声器。
无规则入射(Random-incidence):只有美国标准中规定了使用无规则入射传声器,在其他地区和中国国内都没有使用无规则入射的标准和规定。 如果您的测量需要符合美国ANSI 标准,则应选无规则入射传声器。(国内称为扩散场传声器)
自由场(Free Field): 适用范围为环境、车内、车外、消声室、混响室内的声学测量。自由场传声器测量到的是消除了传声器对声场影响的声压。当传声器放入声场中时,会改变原有的声场。
压力场(Pressure Field): 适用范围为小腔内,如人工耳、物体表面声压等。压力场传声器测量到的是作用在传声器膜片上的声压。在测量10000Hz以下频响时,压力场型传声器也可用于自由场和无规则入射声场环境下。
  发帖心情 Post By:2009-10-25 12:18:00 [只看该作者]
测试电容传声器的灵敏度有三种:自由场灵敏度、声压灵敏度和扩散场灵敏度.自由场灵敏度平直的传声器叫自由场型(或声场型)传声器,主要用于消声室等自由场测试,它能比较真实地测量出传声器放入前该点原来的自由场声压,声级计中就是使用这种传声器。声压灵敏度平直的传声器叫声压型传声器,主要用于仿真耳等腔室内使用。扩散场灵敏度平直的 叫扩散场型传声器,用于扩散场测量,有的国家规定声级计用扩散场型传声器。
测试电容传声器灵敏度单位为V/Pa(或mV/Pa),并以1V/Pa为参考,叫灵敏度级。例如1英寸电容传声器标称灵敏度为50mV/Pa,灵敏度级为-26dB。传声器出厂时均提供它的灵敏度级以及相对于-26dB的修正值K,以便声级计内部电校准时使用。
由于测试电容传声器电容量很小,内阻很高,因此需要加前置放大器进行阻抗变换。前置放大器通常由场效应管接成源极跟随器,加上自举电路,使其输入电阻达到几百兆欧以上,输入电容小于3pF,甚至0.5pF。输入电阻低影响低频响应,输入电容大则降低传声器灵敏度。
  发帖心情 Post By:2009-10-25 12:20:45 [只看该作者]
GB 4963-1985 自由场纯音标准等响线 国家标准(GB) GB4963-1985 本标准规定了在自由场测听条件下等响时纯音的声压级和频率间的关系,并给出了从声音的物理性质(如声压级)来计算响度级的方法。它是描述人类听觉系统的基本性质,在心理声学中有重要意义。本标准同时还给出了最小可听声场(MAF),这是等响线中的一个特殊情况。
标准名称: 自由场纯音标准等响线
英文名称: Normal equal-loudness contours for pure tones under free field listening conditions(仅供参考)
替代情况: 被GB/T 4963-2007代替(仅供参考)
采标情况: ≈ISO/R 226-61(仅供参考)
这里还有一个概念,大家比较模糊,很多同行看到耳机曲线,都很疑惑,为何不平直或符合等响曲线.其实要看测试方法和标准条件.
  发帖心情 Post By:2009-10-25 12:28:50 [只看该作者]
等响曲线,通常给出的是在自由场测试的条件下得出的(多人采样的平均值,其实每个人的听觉是不同的)
耳机曲线,简便的测试方法是在仿真耳(耦合腔中)测试,此时是压力场(声压场)
两种测试的环境不同,测试话筒也不同.
另外,仿真耳的声阻抗特性决定了(影响到)器件的频率响应,那些所谓可以平直到20KHz的耳机(压力场)曲线都是假的或测试系统不准确. 其实,即使设法做平曲线,音质必然怪异,这里根本不能套用等响曲线的概念.
  发帖心情 Post By:2009-10-25 12:32:49 [只看该作者]
 GB/T4854 《声学 校准测听设备的基准零级》包括8个部分,本部分为GB/T4854 的第7部分。本部分规定在多种使用条件下校准测听设备的基准听阈的方法。
英文名称:  Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions
图片点击可在新窗口打开查看 替代情况:  替代GB/T 4854.7-1999
若能有压力场下的相关标准就好了.
[此贴子已经被作者于2009-10-25 12:33:20编辑过]
  发帖心情 Post By:2009-10-25 12:35:11 [只看该作者]
扩散场是指能量密度均匀,在各个传播方向作无规分布的声场。当封闭空间内被激发起足够多的简正模式时,由于不同模式有各自特定的传播方向,因而使达到某点的声波包括了各种可能的入射方向。此时在空间一定区域内各点的声能密度均匀,从各方向到达某一点声能流的概率相同,并且从各方向到达的声波相位是无规的。具备这样特性的声场为扩散声场。理想的扩散声场是难以实现的。特别是在低频段,被激发起的简正模式较少,到达某点的声波入射方向不够多,各点声能密度的起伏也比较大。为获得较好的扩散声场,有时需要在室内安置固定或活动的扩散体,并且要求房间有足够大的体积等。
okk
  发帖心情 Post By:2009-10-25 12:45:22 [只看该作者]
学习了。
  发帖心情 Post By:2009-10-25 12:47:57 [只看该作者]
自由场,是指均匀各向同性媒质中,边界影响可以不计的声场.
摘自GB/T 3947-1996《声学名词术语》
  发帖心情 Post By:2009-10-25 12:53:11 [只看该作者]
在自由场中传播的波,通常叫自由行波,根据声源的不同,可以分为平面波,球面波和柱面波等几种,其传播规律不同。
  发帖心情 Post By:2009-10-25 13:01:57 [只看该作者]
压力场,没有找到明确定义。其实,个人理解,是指在小空间(如耦合腔)内声压均匀的声场。
