声学楼论坛 → 信息发布区 → 公告建议室 → 揚聲器基礎知識
  共有39870人关注过本帖树形打印复制链接
主题:揚聲器基礎知識
panhongyan
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:351 威望:0 精华:0 注册:2007-4-24 11:25:54
揚聲器基礎知識  发帖心情 Post By:2007-5-3 16:51:08 [只看该作者]
  扬声器是一种把电信号转换成声音信号的电声器件。确切地说,扬声器的工作实际上是把一定范围内的音频电功率信号通过换能(電能——機械能——音能)方式转变为失真小并具有足够声压级的可听声音。
扬声器的种类很多,分类方式也五花八门,一般可根据其工作原理、振膜形状以及放声频率范围来分类。
 一、扬声器的构造
我们最常见的扬声器为电动式锥形纸盆。电动式锥形扬声器即过去我们常说成纸盆扬声器,尽管现在振膜仍以纸盆为主,但同时出现了许多高分子材料振膜、金属振膜,用锥形扬声器称呼就名符其实了。锥形纸盆扬声器大体由三大部份构成:
1、磁回路系统(永磁体<磁铁>、芯柱<轭’U铁或T铁’、导磁板<华司>)。
2、振动系统(振动板<纸盆、音膜>、音圈)。
3、支撑辅助系统(定心支片<弹波>、盆架、垫边、端子板)。
对以上三大系统详细介绍:
      1
、音圈:音圈是锥形纸盆扬声器的驱动单元,它是用很细的铜导线(铜线/铝线)分两层(四层)绕在骨加上(纸管/铝片/胶片等),一般绕有几十圈,放置于导磁芯柱与导磁板构成的磁疑隙中。音圈与纸盆固定在一起,当声音电流信号通入音圈后,音圈振动带动着纸盆振动。
      2
、纸盆(鼓纸):锥形纸盆扬声器的锥形振膜所用的材料有很多种类,一般有天然纤维和人造纤维两大类。天然纤维常采用棉、木材、羊毛、绢丝等,人造纤维刚采用人造丝、尼龙、玻璃纤维等。由于纸盆是扬声器的声音辐射器件,在相当大的程度上决定着扬声器的放声性能,所以无论哪一种纸盆,要求既要质轻又要刚性良好,不能因环境温度、湿度变化而变形。
      3
、折环(edge凸缘):折环是为保证纸盆沿扬声器的轴向运动、限制横向运动而设置的,同时起到阻挡纸盆前后空敢流通的作用。折环的材料除常用纸盆的材料外,还利用塑料、天然橡胶等,经过热压粘接在纸盆上。
由悬边与弹波所形成的刚性或柔顺性会影响音盆的移动速度,对于喇叭的全部柔顺性而言,弹波提供约为80%,悬边提供约为20%,悬边有两个功能,它的原始工作是保持音圈于极片间隙之中心,然而
对于锥盆边缘的振动模式而言,悬边所造成的阻尼作用却非常的重要,悬边的厚度和材料的选择戏剧地改变喇叭的反应,对锥盆扭曲现象的阻尼与防止锥盆后方的音波反射回来的能力可以改变扭曲模式在振幅与相位的结合,使得它成为锥盆完整的元件和可实行响应的工具.
      4
、定心支片(弹波):定心支片用于支持音圈和纸盆的结合部位,保证其垂直而不歪斜。定心支片上有许多同心圆环,使音圈在磁隙中自由地上下移动而不作横向移动,保证音圈不与导磁板相碰。定心支片上的防尘罩是为了防止外部灰尘等落磁隙,避免造成灰尘与音圈摩擦,而使扬声器产生异常声音。
(定心支片)弹波有一些功能,它的第二个功能是保持音圈居中于间隙内,同时也提出申请供一个避免外来灰层微粒侵入间隙内,刚开始弹波是为了提供喇叭单体主要的回复力,然而弹波的坚硬度同时也影响喇叭的谐振(FO),喇叭的谐振是柔顺性和质量的函数.
(4)支架
(2) 振膜
(7) 磁间隙的磁场
(3) 悬吊
(8) 背部调音孔
(5) 永磁体
(6) 磁回路
(1)音圈
正向音圈力 +fD
(9) 前盖
(10) 防尘罩
(11) 调音纸
二、扬声器的分类
按工作原理分类:按工作原理的不同,扬声器主要分为电动式扬声器、电磁式扬声器、静电式扬声器和压电式扬声器等。
      1
、电动式扬声器:这种扬声器采用通电导体作音圈,当音圈中输入一个音频电流信号时,音圈相当于一个载流导体。如果将它放在固定磁场里,根据载流导体在磁场中会受到力的作用而运动的原理,音圈会受到一个大小与音频电流成正比、方向随音频电流变化而变化的力。这样,音圈就会在磁场作用下产生振动,并带动振膜振动,振膜前后的空气也随之振动,这样就将电信号转换成声波向四周辐射。这种扬声器应用最广泛。
      2
、电磁式扬声器:也叫舌簧式扬声器,声源信号电流通过音圈后会把用软铁材料制成的舌簧磁化,磁化了的可振动舌簧与磁体相互吸引或排拆,产生驱动力,使振膜振动而发音。
      3
、静电式扬声器:这种扬声器利用的是电容原理,即将导电振膜与固定电极按相反极性配置,形成一个电容。将声源电信号加于此电容的两极,极间因电场强度变化产生吸引力,从而驱动振膜振动发声。
      4
、压电式扬声器:利用压电材料受到电场作用发生形变的大原理,将压电动元件置于音频电流信号形成的电场中,使其发生位移,从而产生逆电压效应,最后驱动振膜发声。
按振膜形状分类:扬声器主要有锥形、平板形、球顶形、带状形、薄片形等。
      1
、锥形振膜扬声器:锥形振膜扬声器中应用最广的就是锥形纸盆扬声器,它的振膜成圆锥状,是电动式扬声器中最普通、应用最广的扬声器,尤其是作为低音扬声器应用得最多。
      2
、平板扬声器:也是一种电动式扬声器,它的振膜是平面的,以整体振动直接向外辐射声波。
它的平面振膜是一块圆形峰巢板,板中间是用铝箔制成的峰巢芯,两面蒙上玻璃纤维。它的频率特性较为平坦,频带宽而且失真小,但额定功率较小。
      3
、球顶形扬声器:球顶形扬声器是电动式扬声器的一种,其工作原理与纸盆扬声器相同。球顶形扬声器的显著特点是瞬态响应好、失真小、指向性好,但效率低些,常作为扬声器系统的中、高音单元使用。
4、号筒扬声器:号筒扬声器的工作原理与电动式纸盆扬声器相同。号筒扬声器的振膜多是球顶形的,也可以是其他形状。这种扬声器和其他扬声器的区别主要在于它的声辐射方式,纸盆扬声器和球顶扬声器等是由振膜直接鼓动周围的空气将声音辐射出去的,是直接辐射,而号筒扬声器是把振膜产生的声音通过号筒辐射到空间的,是间接辐射。号筒扬声器最大的优点是效率高、谐波失真较小,而且方向性强,但其频带较窄,低频响应差。所以多作为扬声器系统中的中、高音单元使用。
 频放大器按放声频率分:可分为低音扬声器、中音扬声器、高音扬声器、全频带扬声器等。
      1、低音扬声器:主要播放低频信号的扬声器称为低音扬声器,其低音性能很好。低音扬声器为使低频放音下限尽量向下延伸,因而扬声器的口径做得都比较大,一般有200mm、300-380mm等不同口径规格的低音扬声器,能随大的输入功率。为了提高纸盆振动幅度的容限值,常采用软而宽的支撑边,如像皮边、布边、绝缘边等。一般情况下,低音扬声器的口径越大,重放时的低频音质越好,所承受的输入功率越大。
      2
、中音扬声器:主要播放中频信号的扬声器称为中音扬声器。中音扬声器可以实现低音扬声器和高音扬声器重放音乐时的频率衔接。由于中频占整个音域的主导范围,且人耳对中频的感觉较其他频段灵敏,因而中音扬声器的音质要求较高。有纸盆形、球顶形和号筒形等类型。作为中音扬声器,主要性能要求是声压频率特性曲线平担、失真小、指向性好等。
      3
、高音扬声器:主要播放高频信号的扬声器称为高音扬声器。高音扬声器为使高频放音的上限频率通达到人耳听觉上限频率20kHz,因而口径较小,振动膜较韧。和低、中音扬声器相比,高音扬声器的性能要求除和中音单元相同外,还要求其重放频段上限要高、输入容量要大。常用的高音扬声器有纸盆形、平板形、球顶形、带状电容形等多种形式。
      4
、全频带扬声器:全频带扬声器是指能够同时覆盖低音、中音和高音各频段的扬声器,可以播放整个音频范围内的电信号。其理论频率范围要求是从几十Hz至20kHz,但在实际上由于采用一只扬声器是很困难的,因而大多数都做成双纸盆扬声器或同轴扬声器。双纸盆扬声器是在扬声器的大口径中央加上一个小口径的纸盆,用来重放高频声音信号,从而有利于频率特性响应上限值的提升。同轴式扬声器是采用两个不同口径的低音扬声器与高音扬声器安装在同一个中轴线上。
三、扬声器的性能指标
扬声器是扬声器系统(俗称音箱)中的关键部位,扬声器的放声质量主要由扬声器的性能指标决定,进而决定了整套的放音指标。扬声器的性能指标主要有额定功率,额定阻抗、频率特性、谐波失真、灵敏度、指向性等。
扬声器的性能优劣主要通过下列指标来衡量:
      1
、额定功率(W)
扬声器的额定功率是指扬声器能长时间工作的输出功率,又称为不失真功率,它一般都标在扬声器后端的铭牌上。当扬声器工作于额定功率时,音圈不会产生过热或机械振动过载等现象,发出的声音没有显示失真。额定功率是一种平均功率,而实际上扬声器工作在变功率状态,它随输入音频信号强弱而变化,在弱音乐及声音信号中,峰值脉冲信号会超过额定功率很多倍,由于持续时间较短而不会损坏扬声器,但有可能出现失真。因此,为保证在峰值脉冲出现时仍能获得很好的音质,扬声器需留足够的功率余量。一般扬声器能随的最大功率是额定功率的2-4倍。
      2
、频率特性(Hz)
频率特性是衡量扬声器放音频带宽度的指标。高保真放音系统要求扬声器系统应能重放20Hz-2000Hz的人耳可听音域。由于用单只扬声器不易实现该音域,故目前高保真音箱系统采用高、中、低三种扬声器来实现全频带重放覆盖。此外,高保真扬声器的频率特性应尽量趋于平坦,否则会引入重放的频率失真。高保真放音系统要求扬声器在放音频率范围内频率特性不平坦度小于10dB。
      3
、额定阻抗(Ω)
扬声器的额定阻抗是指扬声器在额定状态下,施加在扬声器输入端的电压与流过扬声器的电流的比值。现在,扬声器的额定阻抗一般有2、4、8、16、32欧等几种。
扬声器额定阻抗是在输入400Hz信号电压情况下测得的,而扬声器音圈的直流电阻R直≈0.9R额。
扬声器的直流阻抗(DCR)与交流阻抗(ACR)之间比率约为1.1;即ACR/ DCR≈0.925
      4
、谐波失真(TMD%)
扬声器的失真有很多种,常见的有谐波失真(多由扬声器磁场不均匀以及振动系统的畸变而引起,常在低频时产生)、互调失真(因两种不同频率的信号同时加入扬声器,互相调制引起的音质劣化)和瞬态失真(因振动系统的惯性不能紧跟信号的变化而变化,从而引起信号失真)等。谐波失真是指重放时,增加了原信号中没有的谐波成份。扬声器的谐波失真来源于磁体磁场不均匀、振动膜的特性、音圈位移等非线性失真。目前,较好的扬声器的谐波失真指标不大于5%。
      5
、灵敏度(dB/W)
扬声器的灵敏度通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi(高保真)扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
      6
、指向性
扬声器对不同方向上的辐射,其声压频率特性是不同的,这种特性称为扬声器的指向性。它与扬声器的口径有关,口径大时指向性尖,口径小时指向性宽。指向性还与频率有关,一般而言,对250Hz以下的低频信号,没有明显的指向性。对1.5kHz以下的高频信号则有明显的指向性。
zhujiu
等级:新手上路 帖子:5 积分:64 威望:0 精华:0 注册:2007-6-14 10:02:42
  发帖心情 Post By:2007-6-14 10:26:34 [只看该作者]
学习了,谢谢!
paverwei
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:181 威望:0 精华:0 注册:2007-6-16 0:37:02
  发帖心情 Post By:2007-6-16 2:34:21 [只看该作者]
好好学习,谢谢了
luckboy
等级:论坛游侠 帖子:20 积分:219 威望:0 精华:0 注册:2006-10-8 10:15:01
  发帖心情 Post By:2007-6-17 21:44:24 [只看该作者]
学习了,谢谢!
hsang
等级:新手上路 帖子:57 积分:479 威望:0 精华:0 注册:2007-6-13 13:48:01
  发帖心情 Post By:2007-6-22 23:53:29 [只看该作者]
学习了
jimmyydm
等级:论坛游侠 帖子:23 积分:175 威望:0 精华:0 注册:2007-6-20 11:28:38
  发帖心情 Post By:2007-6-25 15:09:26 [只看该作者]
学习中ing...
木子
等级:新手上路 帖子:5 积分:117 威望:0 精华:0 注册:2007-6-23 17:26:57
  发帖心情 Post By:2007-6-26 17:23:30 [只看该作者]
学习中,记下了。谢谢图片点击可在新窗口打开查看
momo
加好友 发短信 男人中的头头
等级:新手上路 帖子:47 积分:1295 威望:0 精华:0 注册:2006-10-16 14:12:47
  发帖心情 Post By:2007-6-27 17:18:09 [只看该作者]
还好
忽忽
等级:新手上路 帖子:86 积分:877 威望:0 精华:0 注册:2007-6-15 14:26:41
  发帖心情 Post By:2007-7-20 13:07:04 [只看该作者]
Heroliu01
  发帖心情 Post By:2007-7-20 20:56:36 [只看该作者]
学习了,谢谢!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
RECEIVER
等级:论坛游侠 帖子:23 积分:211 威望:0 精华:0 注册:2007-7-27 18:26:41
  发帖心情 Post By:2007-8-1 11:40:35 [只看该作者]
不错,好文章,谢谢了。
事情既然已经发生了,何不坦然面对,穷紧张不如穷开心。
客人(59.36.*.*)
小大  12楼
  发帖心情 Post By:2007-8-26 17:00:29 [只看该作者]
谢谢你的指导,我会好好的发展
舞乱春秋
等级:论坛游侠 帖子:31 积分:378 威望:0 精华:0 注册:2006-11-3 12:59:03
  发帖心情 Post By:2007-9-1 19:16:01 [只看该作者]
好象在哪里见过,太老了,有没有最新的。
高级一点啊
zdl3490
等级:新手上路 帖子:40 积分:746 威望:0 精华:0 注册:2007-4-17 11:21:23
  发帖心情 Post By:2007-9-17 14:47:55 [只看该作者]
学习了,谢谢楼主!!
nj136
加好友 发短信 SE
等级:新手上路 帖子:110 积分:1346 威望:0 精华:0 注册:2007-2-8 20:44:30
  发帖心情 Post By:2007-9-17 18:55:11 [只看该作者]
认真的再看了一遍,虽然简单,好像在哪儿看过,但还是温习下,谢了
hawk081
等级:论坛游民 帖子:16 积分:132 威望:0 精华:0 注册:2007-8-12 22:44:51
  发帖心情 Post By:2007-9-21 23:02:14 [只看该作者]
学到了
szhwang
等级:论坛游民 帖子:12 积分:96 威望:0 精华:0 注册:2007-9-26 22:20:01
  发帖心情 Post By:2007-9-27 22:01:53 [只看该作者]
先谢谢,再学习!
xuwei0718
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:194 威望:0 精华:0 注册:2007-9-29 21:49:56
  发帖心情 Post By:2007-9-30 16:17:33 [只看该作者]
好好学习,天天向上
学无止境
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:266 威望:0 精华:0 注册:2007-8-20 17:09:05
  发帖心情 Post By:2007-10-2 15:47:40 [只看该作者]
基础知识对我们初学好者来说太重要了。谢谢!
brightzhou
等级:论坛游侠 帖子:32 积分:369 威望:0 精华:0 注册:2007-11-1 10:15:51
  发帖心情 Post By:2007-11-1 11:19:35 [只看该作者]
学习中
总数 47 1 2 3 下一页
