声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 环境对测试影响多大
  共有11831人关注过本帖树形打印复制链接
主题:环境对测试影响多大
lihailan456
等级:新手上路 帖子:73 积分:865 威望:0 精华:0 注册:2006-9-15 14:07:38
环境对测试影响多大  发帖心情 Post By:2007-5-14 16:41:46 [只看该作者]
环境对测试影响多大
guozhja
等级:新手上路 帖子:191 积分:2872 威望:0 精华:0 注册:2007-2-25 13:42:33
  发帖心情 Post By:2007-5-15 9:59:05 [只看该作者]
期待回答.
winnie9999
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2007-5-15 15:49:07 [只看该作者]
要区分是障板或人工耳
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
findingjob
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:189 威望:0 精华:0 注册:2007-5-1 18:24:36
  发帖心情 Post By:2007-5-15 20:44:33 [只看该作者]
应该还是很大的.有区别
一个老兵
  发帖心情 Post By:2007-5-16 0:28:12 [只看该作者]
这是个好问题.
其实有关的标准在测试的环境条件上标明
大气压,温度和湿度的范围是根据理论分析和实验的结果而定的.
比如IEC标准的制定是一个长期的会谈和讨论的结果,
而且每年都有年会,也可能会有对某些条款的修订的建议.
当年,我的一个老同事对此做过大量的测试,
应该说测试环境的影响不可忽视.
具体的数据已记不得了.
但是同一个扬声器在潮湿天气和干燥天气的性能有明显的差别,
比如在印象中灵敏度会差到一两个分贝,那么这个差别可能来自两个因素:
1.测试环境不一样引起的系统误差.
2.扬声器单元(纸盆)的防潮特性不够理想等.
一个老兵
  发帖心情 Post By:2007-5-16 0:45:51 [只看该作者]
高中物理里有一段:
理想气体的状态方程是
pV/T=恒量.
气体的压强p,体积V和温度T存在紧密的关系.
声压是大气压基础上的扰动,
大气压变动和温度的变动对声压的绝对值有影响是可以理解的,
但是要做实验来验证,要花时间和投资的.
温度,湿度的影响是多大呢?
我以为这个实验可以做的,
在潮湿箱里改变湿度不难,在那个小空间里测量扬声器的
灵敏度和频率响应曲线会有一些问题,但是可以一试.
低频数据因空间小可剔除,..
毕竟可用计算机测试系统一试了.
一个老兵
  发帖心情 Post By:2007-5-16 1:11:47 [只看该作者]
我们能做什么?举例,参考另一个帖子,
扬声器单元的中频声压Pr=BlρSD / 2πr (RE)1/2  MMS
当大气压和温度变化时,ρ(空气密度)是要相应变的,
但是,我以为变化幅度不会是很大.
这是需要实验论证的,但是,我们长期的习惯是按标准做就可以了,
更深层次的事倒也不须要我们工厂中的开发人员操心.
而纸盆的防潮性怎样,我们倒是要关心的,按上面这个公式,
就是要保证那个MMS 没有大的变化才好.
[此贴子已经被作者于2007-05-16 01:18:59编辑过]
一个老兵
  发帖心情 Post By:2007-5-16 1:16:57 [只看该作者]
小结:
环境对测试是会有影响的,究竟多大?需要做更多的研究和实验.
我们工厂里的工程技术人员目前能做到的就是
按标准所规定的环境做测试.
有什么情况就做什么记录.
松香味
  发帖心情 Post By:2007-5-16 9:23:51 [只看该作者]
看老兵的帖总是有收获,老兵前辈总是能够把多方面的知识灵活地联系起来考虑问题,深入浅出,佩服!谢谢老兵前辈!
[此贴子已经被作者于2007-05-16 09:25:08编辑过]
  发帖心情 Post By:2007-5-16 10:42:56 [只看该作者]
老兵就是老兵,经验与资料就是比偶们后生多.
ljdong77
等级:新手上路 帖子:48 积分:910 威望:0 精华:0 注册:2006-8-8 12:40:18
  发帖心情 Post By:2007-5-16 14:18:44 [只看该作者]
真羡慕老兵这些老工程师,学校里就打下了坚实的基础,说实话,我们这些90年代后期的大学生的基础差的多了,无论是高数还是大学物理,都不得其中真的奥秘,只有叹气了!!
   只有现在边工作,边学习,补课啊!!
三人行
  发帖心情 Post By:2007-5-16 17:50:31 [只看该作者]
向老兵学习
