声学楼论坛 → 信息发布区 → 公告建议室 → [原创]低音品质管理工程图
  共有19576人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[原创]低音品质管理工程图
smujj1981
加好友 发短信 音膜工程师
等级:新手上路 帖子:41 积分:896 威望:0 精华:0 注册:2007-5-22 20:33:43
[原创]低音品质管理工程图  发帖心情 Post By:2007-5-23 22:51:32 [只看该作者]
低音品质管理工程图(Woofer QC  Process  chart )
部品名流程图工程
编号
工程名设备接著剂管理方法责确备注
副工程
主工程
  管理项目测定方法依据标准书测定频度记    录任认
治工具副材料者者
   M14拔线规   目视作业标准作业开始 班长IPQC
   M15充磁充磁机 出力音压是否规格内LMS作业标准制品规格书作业开始测2PCS IPQC班长
   M16纯音检查扫频振荡仪 是否有异音耳听作业标准  标准品全检   班长    QCIPQC
   M17打帽子胶涂布机1103T胶量,胶型号微电子称作业标准制造仕样书作业开始30分钟/次   班长IPQCIPQC
D-CAP  M18盖帽子  适正否目视作业标准  班长班长
   M19上端子胶手动胶枪829A胶量,胶型号目视作业标准作业开始 班长IPQC
   M20排板木板 现品票,高度不准超过1.5M    班长 常温≥10℃2小时以上
   M21投入
   M22极性测试极性仪 左-    右+POS绿灯亮作业标准全检SP检查表班长IPQC
   M23盖印章印章印油适正否目视作业标准制造仕样书作业开始 班长IPQC
   M24纯音测试扫频振荡仪 是否有异音耳听作业标准  标准品全检   班长    QCIPQC
   M25看外观  是否有异物附著目视作业标准全检   班长    QC班长
M26包装 纸箱是否有短装目视作业标准  捆包仕样全检 班长班长
确   认作   成NO修  正  内  容年.月.日担当确认机种名MODEL No.Y0406021-1文件编号:No.
  1初版发行04.07.26  JY-03-093
     客户品番:PSJ8   WF版A/1
     CUSTOMER 页次3/4
     PAPT:NO次
人过留声,燕过留名!
QINGFENG
等级:新手上路 帖子:4 积分:26 威望:0 精华:0 注册:2007-5-25 18:29:37
  发帖心情 Post By:2007-5-25 22:37:33 [只看该作者]
好图,顶
lantian
等级:新手上路 帖子:76 积分:1450 威望:0 精华:0 注册:2007-5-16 15:01:13
  发帖心情 Post By:2007-6-18 14:37:25 [只看该作者]
请教一下:怎么拔了线规就可以充磁了吗?难道你们的工艺流程不一样?
xshslmm
等级:侠之大者 帖子:260 积分:3199 威望:0 精华:0 注册:2006-12-11 15:09:00
  发帖心情 Post By:2007-7-6 20:04:27 [只看该作者]
喇叭工厂生产流程会有些差别,所以QC品质管理图会存在在同小异。
一、解读上楼的提问
  喇叭单体充磁有充外磁与内磁之分;(充磁机也有区别)
  充外磁有两种充磁生产流程
  第一种:是在成品拉(拨音圈规后充磁再贴防尘帽,第一个目的是充磁后听音能及时发现不良品及时维修,可以减少剪掉防尘帽的成本。第二个目的是不良成品拉自行修理不必全部堆至包装拉;第三个目的就是可以美化生产日报表,你想一下,如果不良全部到包装拉,数量就特别大也不好看。而分化到各个班组不良及时纠正与消化)
  第二种:即在包装拉拉头充磁。这种生产流程就减少了一次听音检测也就是说减少了一次发现不良的流程。
  充内磁也可以依上述方法操作但要注意如果要加副磁,则必须在振动拉上线前完成。
一般的喇叭工厂会把整个生产流程分为:磁路,音圈(包括纸盆)加工,振动,成品,包装;但也有:磁路,音圈(包括纸盆)加工,一次,二次,三次工程。
再就是对“ 低音品质管理工程图”发表各个的看法:
品质管理工程图有明确指定是哪一个客户与哪一个机种,如此编写就显的千篇一律了。因为是指导性文件必须让生产的每一个人明白。我以前在编写此类“QC管理图时”就治工具与管理项目为例就明确到:
1、治工具
  如磁规或音规(代号,颜色),手动气枪(DG-10),弧度治具(代号),转盘(代号)这些要标示清楚,让生产班干与员工一目了然减少误拿的可能性。当然也包括其它治工具;
2、管理项目
  如上弹波胶:胶水名称(1600HB),比重(98%),颜色(黑色),上胶部位(支架底部上胶径),针头名称(铁针头或胶针头),针头大小(型号),气压(压强单位),上胶重量(g±20%);
 如充磁:标明充磁机,充磁方式,充磁电压,磁铁放置高度;
 如扫瞄:扫频仪,扫瞄电压,频率,时间;
 这样可以具体落实到每一个机种都能清清楚楚。
 仅供参考!
xyming
  发帖心情 Post By:2007-7-15 21:18:23 [只看该作者]
你好!你可以发到我的邮箱里吗?xyming_88@163.com
sdliuyb123
加好友 发短信 声学工程师
等级:侠之大者 帖子:182 积分:1000 威望:0 精华:0 注册:2013-11-18 21:31:56
  发帖心情 Post By:2013-12-8 14:36:58 [只看该作者]
看看
美好声音,从你我开始
