声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 求助于声学专业的朋友
  共有9600人关注过本帖树形打印复制链接
主题:求助于声学专业的朋友
taop_chen
等级:新手上路 帖子:1 积分:40 威望:0 精华:0 注册:2007-5-28 10:08:19
求助于声学专业的朋友  发帖心情 Post By:2007-5-28 11:09:42 [只看该作者]
我是做心理实验的。用录音笔对动物声音录音,然后再回放给它们。
现在遇到的问题是,无论录音还是放音的效果,我们认为都很差。与动物原始的叫声差别很大。
所以现在我想了解以下几点问题,请不吝赐教!
1、录音设备哪种*价比比较高?
2、放音设备哪种*价比比较高?
3、如果我们像对录的声音和原始叫声进行比较,应该用什么样的仪器,(就是那种能直观看波形是否相同,我是个外行,也不知是否有这样的东西,呵呵),大概多少钱?
4、如果想把录的音中的背景噪声去掉,请问可以用什么仪器或软件比较好?
急切希望回复中!!!
空中飞鱼
等级:新手上路 帖子:79 积分:625 威望:0 精华:0 注册:2007-4-2 9:54:29
  发帖心情 Post By:2007-6-13 12:57:04 [只看该作者]
LouIOA
等级:新手上路 帖子:4 积分:62 威望:0 精华:0 注册:2007-6-15 12:41:28
你怎么测量的?  发帖心情 Post By:2007-6-15 13:09:15 [只看该作者]
undefined
[此贴子已经被作者于2007-06-15 13:22:00编辑过]
左权游子
加好友 发短信 山药蛋
等级:新手上路 帖子:122 积分:1801 威望:0 精华:0 注册:2007-6-6 23:19:02
  发帖心情 Post By:2007-6-15 23:00:30 [只看该作者]
这可是个难题,还是等待高人的明示呀
下雨天睡觉
  发帖心情 Post By:2007-6-18 9:44:57 [只看该作者]
等待中。。。。。。。。。。。
潜水艇
加好友 发短信 1S2SYYSTJSWW
  发帖心情 Post By:2007-6-21 8:34:59 [只看该作者]
你如果使用录音笔来回放的话,那效果就真的差的离谱了,因为一般录音笔从工作时间出发,一般会把取样率和取样频率取得比较小,甚至可能会有11KHz/8bit取样的,这样子对于完整纪录声音波形当然是欠缺了。然后回放也是,录音笔这么个小小小的扬声器,失真必然很明显的,也怪不得你的“朋友”不接受了
1、录音设备哪种*价比比较高?
2、放音设备哪种*价比比较高?
1和2看预算办事,正规的用途的话,建议你们采用DAT录音机或者硬盘录音机。
这个就普通示波器就行啦,如果是录制文件在电脑里面,那么很多软件都可以做到。不过你们应该不需要做这个工作
修改一下,之前看错了。你所谓的“原始叫声”还真没办法给你量化,最终还是要采集才能对比分析的。所以,如果是采用数字录音的方式的话,只要不转码和压缩,那么无论你怎么传输都是无损的,所以呢,在同样的采集条件下,可以认为“录的声音”和“原始声音”是一样的,或者说,2者无(定量)可比性。(定性分析可以靠耳朵,左耳听原始的,右耳听录制的,不过又存在一个双耳差异的问题)
cooledit吧,很多人用
5、真的要搞的话,建议你的录音环境作一下强吸音。我的想法是这样的,你录音的时候,应该让直达声达到最多的份额,MIC的指向性也不要太大。如果该动物的声音频谱比较窄,那么加入适当的滤波器是必需的。回放的时候注意到达声压和声场
对你们的项目感兴趣啊,在哪个城市的?方便参观下不?
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2007-06-21 08:41:02编辑过]
野兔帮K歌第一高手
We Do Sound Right!
LouIOA
  发帖心情 Post By:2007-6-21 10:33:27 [只看该作者]
上一贴不知为什么显示不出来。
不知道你们录什么动物,如果是鸟类等音调比较高的叫声,那采样率应该高于48kHz才便于分析,最低不能低于22k。低采样率会造成声音发闷,因为这时候高频的信号成分是记录不下来的。
去背景噪声对原始信号多少会有影响的,不如开始就找个安静的环境录音,离近一点(如果是大的动物,可能要加风罩,防止呼出气流直接喷到mic上面),信噪比高上去,噪音影响就可以忽略了。
LouIOA
  发帖心情 Post By:2007-6-21 10:39:52 [只看该作者]
录音时也可以用笔记本加上录音软件(cooledit)代替专门的录音机,配个外置声卡,mic要好一点。一个笔记本包装着就可以去录音了。
