声学楼论坛 → 技术交流区 → 基础理论室 → 问老兵老师一个问题:打浆度对应的英文是哪个词 谢谢!
  共有12640人关注过本帖树形打印复制链接
主题:问老兵老师一个问题:打浆度对应的英文是哪个词 谢谢!
KGB-Oliver
加好友 发短信 设置不正确请重启
等级:职业侠客 帖子:112 积分:797 威望:0 精华:0 注册:2006-2-15 13:44:16
问老兵老师一个问题:打浆度对应的英文是哪个词 谢谢!  发帖心情 Post By:2006-3-22 15:06:06 [只看该作者]
如题, 再谢!
这个人很聪明, 什么都不写
  发帖心情 Post By:2006-3-22 15:29:21 [只看该作者]
肖伯尔打浆度仪
TMI 33-25-00
介绍:
Schopper Riegler打浆度仪用于确定稀释浆料的滤水速度,其表示方法为SR值。SR值是收集到的水的体积除以10之后的倒数。滤水速度与纤维的打浆过程有关。
应用:
浆料
规格:
符合ISO 5267/1, BS 6035/1 and SCAN C19
包含附件:
  • 三个玻璃测试筒,1000cm3
  • 换网工具
  • 标准配置两个浓度杯6%和4.5%(浓度杯可选:2% - 8%,增幅:0.5%)
特性:
  • 半自动阀门抬升和搅拌浆料,使用简便
  • 磷青铜网耐腐蚀
  • 以校准的管嘴
  • 台式
仪器尺寸:
248 mm x 1170 mm x 454 mm
重量:
37 kg
一个老兵
  发帖心情 Post By:2006-3-22 15:30:04 [只看该作者]
参看:
http://www.cbid.com.cn/manufacture/manufacture08.html
他们叫扣解度.
QUALITY
品 质
GUARANTEE QUALITY
基准指数
Mechanical strength, while milling up to 60 degrees SR
扣解度(打浆度)达到60 SR 情况下
Breaking length , km 断裂长
≥9.0
Tear Index ,KPA.M2/g 撕裂强度
≥7.4
Brightness, % 白度
≥89.0
Dirt count 尘埃数
≤50
Packing
浆片尺寸 600*800 mm
Weight/bale 每包重量 200+/- 2.5kg
height/bale 每包高度 475+/- 25mm
Each bale is wrapped(2 layers of white kraftliner)and wired(4 steel wires)
每包由2层白色牛皮纸包装,并用4根铁丝捆绑
此技术指标由中基亚太贸易有限公司提供。
The aboved Tech Data is provided by Chinabase Asia-Pacific.
milling degree.
还需要核实啊.milling是对的,SR是他们(造纸业)爱用的单位.
  发帖心情 Post By:2006-3-22 15:34:26 [只看该作者]
纸 浆 的 特 性
1.机械浆(Mechanical pulp,groundwood)
传统的是石磨浆,用机械碾磨力获得木纤维。机械浆主要有机械浆,精制机械浆,和热磨机械浆。机械浆纤维短,分帚度高,易于形成致密的表面,但破裂强度低,挺度差,由于含有大量的木质素,所以白度较低。但得率高。主要是用制作新闻纸等短期印刷品。
2.
化学浆(Chemical pulp)
化学浆是用化学法将纤维与木质素分开获得纤维。化学浆分苏打浆,亚硫酸盐浆和硫酸盐浆。化学浆的纤维长,挺度好,破裂强度高,耐久。漂白化学浆主要用于高级印刷纸、复印纸、电脑纸、胶版纸、封皮纸、书写纸和纸袋纸等。未漂白化学浆用于高强工业用纸如牛皮纸、纸袋纸等。
3.半化学浆(Semichemical pulp) 
半化学浆是结合机械和化学法制浆。分中性半化学浆,冷苏打浆和化学机械浆。半化学浆一般用于包装用纸。
现在通常所用的多是漂白化学热磨机械浆(BCTMP),这种浆具有机械浆及化学浆的优点。
打浆的简要术语
打浆度(叩解度)°SR|加拿大标准游离度(c.s.f.)|保水值|湿重|水化度
(1)打浆度:即一些工厂仍习惯采用的叩解度(°SR)。打浆度只表示纸浆的滤水性能。以2克绝干浆,稀释至1000毫升,在20°C条件下,通过80目网,从肖氏打浆度仪测管排出的水量,即为测定的结果。打浆度是表示纸料性质的一项指标,根据纸料打浆度就可能掌握纸料将来在纸机铜网上的滤水速度,同时也可能概括预知将来生产纸张的机械强度、紧度和可整理性等,所以掌握纸料的打浆度是生产中一种重要的技术控制办法。单纯打浆度一项指标并不能完全代表纸料的性质,例如,我们可以用高度切断纤维(游离状打浆)的方式来达到45°SR,另外,也可采用高度细纤维化(粘状打浆)、但不怎样切短的方式来达到同样的45°SR打浆度。两种情况最终打浆度虽然相同,可是纸料的性质却相差悬殊,所以在生产中单凭打浆度作为生产技术上的唯一的控制指标是有缺点的,尚须与其他指标如纤维平均长度等结合起来考虑,才能进行合理的打浆。
测定纸料打浆度的仪器种类很多,我国造纸厂一般均应用肖氏打浆度仪。
(2)加拿大标准游离度(c.s.f.):对纸浆滤水性能的测定有各种方法,其中以游离度和打浆度获得较广泛应用。北美国家和日本多选用加拿大标准游离度,而欧洲和我国则习惯应用肖氏打浆度,游离度与打浆度有所不同的只是测定表示方法上的差别。凡是打浆度愈大,纸料的游离度就愈小,反之亦然。一般来说,游离度愈大的纸料,滤水速度愈快。加拿大标准游离度所用测量仪器与肖氏打浆度仪近似,但测定时其绝干纤维取样量为3克,游离度与打浆度可以互为换算。
(3)保水值:在标准状态下,用高速离心机把纸料中游离水甩出,并定量测定纸料内所保留的水量,即可得出纸料的保水值并由此而产生的纤维可塑性。这种方法是借离心分离使纤维间保存只有润胀水,而仅含有少量的纤维表面水和纤维之间的水,所以保水值指标可以说明纤维的润胀程度,从而反映出细纤维化程度,说明了纤维之间结合力的大小。
如上所述,打浆度仅能测定纸料的滤水性能,但是,打浆度的增长并不意味着纸张强度将会按直线比例增大。而保水值在打浆过程中的增长却是跟强度的增长趋于一致的。纸张强度主要取决于纤维间结合力和纤维长度,所以测出保水值,再测出纤维平均长度,就能很好他说明纸的强度。当前,一般认为测定这两个指标,比单纯用打浆度指标更能说明问题,但由于设备较贵,测定手续较麻烦,所以应用得不够普遍,目前国内纸厂生产上尚未正式采用。
(4)湿重:湿重是在打浆过程控制中常用的一个名词,它间接地去示了纤维的平均长度。湿重的测定多采用框架法,这是使用一特制的框架,使稀释了的纸料在测定打浆度的同时流过框架,在框架上挂住纤维的重量即为湿重。纸料中纤维平均长度越长,则框架上挂住的纤维越重,也就是湿重越大。
(5)水化度:有的工厂也用水化度作为一项指标。首先说明,在造纸工业中,“纤维水化”一词是不够严格的,因为这容易误解为纤维与水起化学作用,实际上水是与纤维上的羟基形成水桥,干燥时脱水形成氢键,并不是化学作用。水化度是表示纤维在打浆过程中吸收结合水总量的一种方法。水化度的测定方法之一是煮沸法,即加热煮沸纸料1小时,利用加热方法去掉纤维的结合水,然后按照普通方法测定其打浆度;以不加热的纸料和加热煮沸纸料纸料分别测得的打浆度的差值代表纸料纤维的水化度。另一种是酒精法,即将纸料放在酒精内,利用酒精将纤维的结合水置换出来,然后用普通方法测定打浆度,纸料在水中和在酒精中所测得的差值即表明纸料的水化度。上述两种测定纤维水化度的方法都存在一些缺点,容易引起误差。
  可能有人会说,随着经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,人们对书籍的需求会不断增长,用纸量也会上升。我不否认,但我们可以去我们身边的任何一家书店,你可以看到书真的出了不少,可精品不多,并且相对高昂的书价,又使真正的读书人不敢轻易破费。目前出版社库存率过高的事实也冲抵了书籍消费增长所带来的益处。所以书写印刷纸应该利用非木纤维带来的成本竞争优势,利用国际浆价及纸价还处于一个高位的有利时机扩大出口,积极开拓国外市场,以此化解国内市场增长趋缓带来的压力。
  通过以上分析可以看出,中国造纸工业的发展前途是非常光明的,发展空间也很大。但在发展中要注意几个问题:
  一是环保问题。环境保护是中国浆纸工业面临的首要问题,可持续发展战略已被中央定为经济发展的国策。浆纸工业也一定要走可持续发展的道路,那种掠夺式发展、破坏式发展不会带来财富,只能带来毁灭。
  环保已成为决定企业生存的首要问题,请相信中国政府在环保问题上一定会越来越严格,这是大势所趋,并且对环境的污染已经严重损害了浆纸工业在公众心目中的形象,对行业的正常发展产生了很多负面影响。
  最近又有媒体报导,一些因污染被关停的小纸厂借西部开发的名义,将关停的设备移到西部去生产,由此产生的污染比在东部更可怕。这又对行业的发展敲响了警钟,应当引起行业管理部门的高度重视。
  二是纸厂在上项目之前一定要做好市场调研工作。
  因为近两年来各种资本纷纷涌入造纸行业,投资热点纷呈,南北运作观念及手法又存在差异,许多大的项目都在悄悄运作,信息沟通渠道不畅,由此造成的重复投资、投资集中度过高等问题就可能出现。如果不充分地了解行业内的投资热点、投资方向等情况,就有可能在项目及品种选择上出现偏差,陷于被动。
  三是国内纸厂切忌贪大求洋,盲目攀比。
人家能上的项目不见得你也能上,在这个问题上一定要心中有数,量力而行,不一定都要生产高档纸。高档纸的竞争烈度要远远高于中低档纸。毕竟中国是一个人口众多的发展中国家,并且随着西部大开发及农村市场的启动,中低档纸在很长一段时间内还有发展空间。中国经济的多样性、地区经济的差异性、个人收入的差距性就决定了对纸张需求的不同性,在这一点上中小纸厂要有清醒的认识,归根结底赚钱是企业发展的硬道理。
  发帖心情 Post By:2006-3-22 15:36:37 [只看该作者]
Schopper Riegler Degree of Pulp
  发帖心情 Post By:2006-3-22 15:46:34 [只看该作者]
加拿大标准游离度和肖氏打浆度的换算表
加拿大标准游离度(ml) 肖氏打浆度(°SR) 加拿大标准游离度(ml) 肖氏打浆度(°SR)
25 90.0 425 30.0
50 80.0 450 28.5
75 73.2 475 26.7
100 68.0 500 25.3
125 63.2 525 23.7
150 59.0 550 22.5
175 54.8 575 21.0
200 51.5 600 20.0
225 48.3 625 18.6
250 45.4 650 17.5
275 43.0 675 16.5
300 40.3 700 15.5
325 38.0 725 14.5
350 36.0 750 13.5
375 34.0 775 12.5
400 32.0 800 11.5
  发帖心情 Post By:2006-3-22 15:53:33 [只看该作者]
标 准 名 称
国内标准状况
国外标准状况
浆料打浆度的测定方法(肖伯尔一瑞格勒法)
GB/T 3332-1982
ISO 5267-1-1999/cor 1:2001
实验室打浆 瓦利(Valley)打浆机法
QB/T 3702-1999
ISO 5264-1-1979(1992)
纸浆实验室打浆 约克罗(Jokro)磨法
GB/T 12659-1990
ISO 5264-3-1979(1992)
纸浆滤水性能测定(“加拿大标准”游离度方法)
GB/T 12660-1990
ISO 5267-2-2001
纸浆实验室打浆PFI磨法
QB/T 1463-1992
ISO 5264-2-1979(1992)
纸浆实验室的湿解离
QB/T 1462-1992
ISO 5263-1995
纸浆筛分测定方法
GB/T 2678.1-1993
Tappi T233cm-1984
纸和纸板尺寸及偏斜度的测定
GB/T 451.1-2002
纸和纸板定量的测定
GB/T 451.2-2002
ISO 536-1995
纸和纸板厚度的测定
GB/T 451.3-2002
ISO 534-1998
纸和纸板纵横向的测定
GB/T 452.1-2002
纸和纸板正、反面的测定
GB/T 452.2-2002
TAPPI T 455sp-2000
纸和纸板抗张强度的测定法(恒速拉伸法)
GB/T 12914-1991
ISO 1924-2-1994
纸和纸板平滑度的测定(别克法)
GB/T 456-2002
ISO 5627-1995
纸和纸板透气度的测定(肖伯尔法)
GB/T 458-2002
ISO 5636-2-1989
纸和纸板伸缩性的测定
GB/T 459-2002
ISO 5635-1978
纸施胶度的测定(墨水划线法)
GB/T 460-2002
纸和纸板抗张强度的测定(恒速加荷法)
GB/T 453-2002
ISO 1924-1-1992
纸耐破度的测定
GB/T 454-2002
ISO 2758-2001
纸和纸板撕裂度的测定
GB/T 455-2002
ISO 1974-1990
纸耐折度的测定(肖伯尔法)
GB/T 457-2002
ISO 5626-1993
纸和纸板的干热加速老化方法(105±2℃、72h)
GB/T 464.1-1989
ISO 5630-1-1991
纸和纸板按规定时间浸水后耐破度的测定法
GB/T 465.1-1989
ISO 3689-1988
纸和纸板按规定时间浸水后抗张强度的测定法
GB/T 465.2-1989
ISO 3781-1988
纸板耐折度的测定法(肖伯尔式测定仪)
GB/T 1538-1979
ISO 5626-1978
纸板耐破度的测定法
GB/T 1539-1989
ISO 2759-2001
纸和纸板挺度的测定
GB/T 2679.3-1996
ISO 2493-1992
  发帖心情 Post By:2006-3-22 16:01:46 [只看该作者]
beating degree 打浆度
一个老兵
  发帖心情 Post By:2006-3-22 16:07:27 [只看该作者]
我想<Acoustics>说的
是对的.
我们这儿人才多啊.
KGB-Oliver
加好友 发短信 设置不正确请重启
  发帖心情 Post By:2006-3-23 10:04:00 [只看该作者]
都是人才, 多谢了!!!!!
Schopper Riegler 看起来应该是个人名吧??
[此贴子已经被作者于2006-03-23 10:07:30编辑过]
这个人很聪明, 什么都不写
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2006-3-23 13:28:07 [只看该作者]
肖伯尔(S)一瑞格勒(R),简称肖氏. (0SR)
个人觉得,beating degree打浆度,要更普遍些,因为不同的国家测量的方法不一样,肖氏(SR)只是其中一种.
一个老兵
  发帖心情 Post By:2006-3-23 13:28:49 [只看该作者]
对纸盆材料的认识我大部停留在感性上,当时同事中有学造纸的,深一些的问题由他们去搞定.我个人倒是积累了不少经验,不过没上升到理论高度,仅仅是私人谈话时说说,我的基调就是完成产品任务吧,这些上不了大场合的东东就有空时或有触动时再讲吧.
刚参加工作之际,看到了一份国家科技委员会台头印刷的一份科研报告.
标题大概是<扬声器纸盆用纸浆材料的研究>,
署名的是三所的邱盛馨和797厂的两个工程师.
看了以后,很崇拜啊.
后来因工作关系,见了多次.才知道他们写那个是费了很多时间的.
[此贴子已经被作者于2006-03-23 13:30:26编辑过]
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2006-3-23 13:42:11 [只看该作者]
中国制浆造纸研究院获奖项目
1978-1980年获奖项目
1981-1983年获奖项目
1984-1989年获奖项目
航空胶合板生产技术 有效碱在线自动分析仪 制订造纸制革工业污染物排放标准
用小径木、枝桠材制造包装纸板的研究和设计 绿液亚硫酸钠法制高粱杆浆和化学品回收生产试验 纸浆、纸与纸板化学分析和物理检验方法
静电印刷机-静电印刷纸 造纸工业专题情报研究 蒽醌在碱法蒸煮中的应用
胃癌的早期诊断 500-750kv超高压电缆纸 水平带式真空洗浆机洗涤草浆
四环素试验检查胃癌 水平带式真空洗浆机 自熄性绝缘浸渍纸
亚铵半化学漂白全草浆印报纸 500千伏超高压变压器绝缘纸 造纸文摘
光敏静电记录纸 板框式复极电解槽 阳离子交换树脂填充纸
医用纸基塑料夹板 ZFW-2 ZSW-2型平面文字传真机 棉纤维皮鞋内底纸板
2#微滤纸 纸浆、纸及纸板物化检验方法 扬声器纸盆用纸浆材料的研究
64型防毒面具 分散松香胶 纸张涂布用白土精选技术的研究
33万和50万伏超高压电缆纸 造纸工业水污染物排放标准 GB 3544-83 丙烯酸胶乳新品种PC-01开发研究应用
四微米电容器纸 光敏、非光敏两用静电记录纸 静电记录纸系列化产品
耐高温干电解电容器纸 聚噁二唑干式变压器纸 以酶淀粉为主要胶粘剂的铜版纸
中性亚硫酸铵法制浆新工艺 10m2水平带式真空洗浆机 阳离子电粉
高粱秆、稻麦草半化学浆新工艺 光敏静电记录纸 造纸用样阳离子电粉
印花压花涂塑壁纸 喷碱法桦木、杨木磨木浆及漂白 B型绝缘纸
掌握硫化床红液燃烧的设备设计与运行技术 新型光敏静电记录纸的制造工艺和使用方法 用过氧化氢漂白马尾松磨木浆配抄凸版纸
64型防毒面具(111型过滤纸研制) 造纸部分原料品种纤维形态及其超微结构 凸板纸的新原料配比和相应的工艺
活性炭滤纸 造纸制革合成脂肪酸洗涤制糖工业污染物排放标准 白松、杨木磺化木片机械浆及其配抄新闻纸的研究
静电记录纸的研制 报版字型纸板制造新工艺 特种过滤纸系列产品技术
纸张涂布用白土的精选技术(1987) 100%麦草浆单面胶印刷纸
纸张涂布用白土精选技术的研究(1988) 造纸工业标准(1988) 科技情报、科技档案
国家标准GB 7968-87(纸袋纸)(1989) 喷碱法磨木浆(1988) 15吨/日草浆厂碱回收
[此贴子已经被作者于2006-03-23 13:56:14编辑过]
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2006-3-23 13:47:01 [只看该作者]
用接枝法改进扬声器纸盆用浆的研究
上海电声器件研究所为了改进国产扬声器纸盆质量,使扬声器能向高保真度和高低频展宽方向发展,尽快赶上国际水平,主动向上海造纸研究所提出共同协作“用接枝法改进扬声器纸盆用浆的研究”科研项目。1982年12月两个单位共同签订科研协议书。
上海造纸研究所根据扬声器纸盆用浆的特殊要求进行探索,经用各种单体进行接枝,并以接枝浆不同配比在飞乐电声研究所作一系列扬声器纸盆的抄造。并对制成的扬声器进行电声学对比测定,主观试听,小批量试制后用户评价为:该专用纸浆本身内阻尼因数较大,比弹性膜量较高,内阻尼因数在一定范围内可调节,是高保真扬声器的理想材料。用接枝浆制成的扬声器与飞乐厂原产品对比,其各项测试指标、主观试听均有明显提高,达到与接近国外同类产品的性能,试制产品已受到用户欢迎。
1983年12月20日通过上海造纸工业公司鉴定,1986年12月获轻工业部科学技术进步二等奖。
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2006-3-23 13:52:50 [只看该作者]
扬声器制造工艺
扬声器的音质性能,主要体现在纸盆结构上。最初的扬声器纸盆是以黑色照相纸剪贴锥状成形,工艺简单。民国24年,华光电机厂对纸盆的生产工艺作了改进,用三、五张丝绵纸剪成扇形,开始在模具内进行热压加工成形,使纸盆的中间和边缘有了厚薄之分。同年,亚美无线电股份有限公司采用纸浆为原料,通过打碎、稀释、热压成形的加工工艺,使扬声器的质量成倍提高。进入50年代,利闻无线电机厂制造出3.5千克打浆机以代替人工打浆,用单头板压机在热压中成型,开始用半机械化的设备生产,适应扬声器成批生产的需要。
60年代开始,扬声器的工艺和设备,从原来的手工、半机械化向机械化、半自动化过渡。1962年,革新纸盆成型的托水膜结构,达到真空分离,控制了纸浆纤维分布的均匀度,并在打捞过程中用三聚氢氦树脂施胶方法,提高了纸浆纤维的湿润度。纸盆成形机从四头脚踏倒浆到双头气动半自动。捞浆机从无到有,热压机从单头曲轴回转式四头到半自动,从而提高了纸盆的质量,频响和灵敏度;并解决了椭圆型产品的中频谷点,掌握纸盆松紧度的控制。
从1978年到1983年,上海飞乐电声总厂对扬声器复合边新材料进行了研究,先后开发出泡沫边、尼龙边、布边等4个系列共18种扬声器,使产品的应用领域扩展到调频调幅收录音机、电视机、组合音响等音质要求较高的整机中。其中泡沫边扬声器质量达到国际水平,1984年,该产品进入西欧市场。
导磁体是扬声器结构中又一关键部件,长期来采用板冲压制和冷挤圆钢单磨加工工艺制成夹板和板芯,然后将两者铆合而成,耗时多,材料利用率低。1983年,上海飞乐电声总厂与上海交通大学合作应用镦挤复合成形新工艺,选用球状材料,一次镦挤成功,提高材料利用率近30%。
跨入80年代后,上海飞乐电声总厂又设计制造出新型的自动纸盆成型机。从日本、美国、意大利等国引进纸盆自动成型机、纸盆复合5边半自动成型机等设备,建成一条扬声器装配自动生产线,使纸盆生产进入到一个新的水平,实现了扬声器装配自动化
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2006-3-23 14:39:04 [只看该作者]
顺便再贴一个历史故事:
电声元件
1.扬声器
民国20年,中雍无线电机厂生产早期的永磁平衡铁式扬声器。翌年,亚美无线电股份有限公司从瑞士购进磁钢,以黑色照相纸剪成锥形纸盆,制出第一批舌簧扬声器。同年,上海无线电公司已销售本公司生产的扬声器。民国22年,精美无线电厂用励磁线圈代替磁钢,制成励磁式扬声器。民国24年,亚美无线电股份有限公司改善舌簧扬声器纸盆质量,其产品与本公司五灯超外差式收音机配套。同时,开利无线电机厂、华光电机厂生产扬声器。民国36年,东亚扬声器制造厂也生产扬声器。次年,修理和经营无线电的利闻无线电行也开始装配飞乐牌扬声器。解放前,上海生产扬声器的厂商有10家,月产量约1000只,主要是舌簧扬声器和励磁扬声器。
建国后,顺应广播事业的发展,扬声器生产发展迅速。1951年,利闻无线电机厂用国产三类磁钢制成5、25瓦高音号筒扬声器。1957年,铁氧体磁钢的试制成功为扬声器大批量生产创造了条件。利闻无线电机厂、东方电工厂分别用国产三类磁钢生产的低音扬声器达6个品种。1958年,东方电工厂和利闻无线电机厂合作,首次试制成功150瓦大功率号筒扬声器。两厂生产的低音扬声器均以飞乐牌为商标,高音号筒扬声器以东方牌为商标。
1960年,上海无线电十一厂成为电声器件专业工厂,生产规模进一步扩大,加工手段从原来的手工半机械化操作向机械化半自动化过渡,生产效率和产品质量均得到相应提高。在1961年、1963年全国扬声器质量评比中,上海无线电十一厂生产的5种飞乐牌扬声器全部名列第一。飞乐牌扬声器,不仅在国内供不应求,而且出口到东南亚各国。
为发展收音机配套需要,上海无线电十一厂在60年代共开发投产的产品有15个。70年代,随着录音机、黑白电视机发展又进一步开发出22个产品。飞乐扬声器形成“低频不糊、中频宏亮、高频不噪”的特色。1978年,为了促进音响产品的发展,上海无线电十一厂开发了单元扬声器、橡皮边扬声器、高频扬声器等3大类产品,满足了不同层次的需要。
80年代,扬声器升级换代加快,产品进一步系列化。从1980年到1989年共有新品160个。1983年,该厂在橡皮边扬声器基础上,生产了各种复合边扬声器,包括泡沫边、布边、尼龙边扬声器等4个系列、18个品种。其中,承受功率大、频带宽、失真小的新一代高顺性泡沫扬声器获1989年国家质量银质奖,并进入国际市场。1984年,研制成功的500瓦高音号筒扬声器具有功率大、灵敏度高、频响宽等特点,为军事装备作出贡献。
1990年末,上海生产的扬声器有7个大类、108个型号,年产量1023万只。
2.传声器
上海早期生产的传声器为碳屑话筒,系亚美无线电股份有限公司于民国19年所生产。民国25年,中雍无线电机厂生产出单钮话筒。
建国初,生产话筒及零件的有10多家厂。1958年,上海话筒厂生产动圈式和铝带式各种传声器,年产量达2万只。1959年产量3万只。1960年,上海话筒厂并入上海无线电十一厂,继续生产传声器。1963~1967年,上海无线电十一厂先后开发成功台式动圈传声器、宽频带小型带式传声器等。1967年,该厂又有多种压电陶瓷送受话筒投入生产。
1970年,上海无线电十一厂与同济大学合作试制成功新一代电容传声器,主要为“701”工程配套。其换能器外径为6.5毫米,动态上限高达180分贝。1974年,风雷广播器材厂试制生产出微型传声器3种,电容传声器2种,无线电传声器1种。1975年,上海无线电十一厂还试制成全晶体管化广播电容传声器,适应广播电台、电视台、电影厂、剧场等场所广播录音和扩音用。同年,该厂又试制成功国内第一只具有超声波发射功能的无线电传声器,改变了长期以来的有线结构,大大扩展了传声的空间范围。
1978年,上海无线电十一厂、风雷广播器材厂分别试制成功驻极体电容传声器。该产品特点是性能稳定可靠,保真度高,便于选用源极或漏极输出,正极或负极均可接地,使用范围较广。之后,风雷广播器材厂进一步试制成全晶体管的噪声传感器、单向驻极体电容传声器、高频电路指向性电容传感器。
1982年,上海飞乐电声总厂制成短式强指向性电容传声器。1984年,设计制成了具有较好近讲效应的心型指向性动圈传声器。1986年,制成超心型指向性动圈传声器。1987年,制成低频电路强指性电容传声器。其中,CD111—1型心型指向性传声器获1987年电子工业部全国质量评比一等奖。风雷广播器材厂从1980年到1990年中,共开发了各种型号的传声器达35种之多。其中,CZN—15驻极体传声器获市优、部优称号,在1990年全国质量评比中获一等奖,国内市场占有率达50%。
爱拼才会赢
  发帖心情 Post By:2009-5-26 16:58:01 [只看该作者]
爱拼才会赢
  发帖心情 Post By:2009-5-26 16:59:01 [只看该作者]
A版的资料和信息真多,佩服!
(自叹不如)
AK214
等级:业余侠客 帖子:50 积分:687 威望:0 精华:0 注册:2010-3-4 22:17:36
  发帖心情 Post By:2010-3-11 22:24:12 [只看该作者]
好贴
以前去鼓纸厂参观也只是知道个大概,这下了解清楚了
