声学楼论坛 → 信息发布区 → 公告建议室 → (九)、弹波(Damper)
  共有7431人关注过本帖树形打印复制链接
主题:(九)、弹波(Damper)
北野
加好友 发短信 野狼幫--狼王
(九)、弹波(Damper)  发帖心情 Post By:2007-6-25 9:32:32 [只看该作者]
(九)、弹波(Damper)
1、 弹波又叫档板,阻尼器,它有制动作用和中心保持作用。弹波的外缘和支架粘在一起,弹波的颈部和音圈bobbin及鼓纸的颈部粘在一起,它可以使音圈在磁隙内运动时,不致磁到铁片或磁铁,也使音圈和鼓纸正确连接保持中心,故亦有称之为中心保持器的。
弹波的性能和鼓纸的凸缘相似,对低音谐振fo产生影响,且对振动板的连接有适度的弹性辅助作用,并可控制振动板的模方向的运作。弹波的弹性(柔软度)与鼓纸的凸缘配合可适宜调整低音谐振fo,通常要在实验中求得。
总之,弹波的作用有:
制动作用。
音圈定位之功能(中心保持作用)。
影响扬声器的性能曲线。如:失真、fo、Q值等技术参数。
2、 弹波的分类
按材料分:
棉布系列,标示时用  CW:漂白布  CY:胚布。
Conex系列,标示时用“N”。
Conex与棉混合系列,标示时用“NC”。
其它材料系列如麻、人造丝等。
3、 弹波的物理参数——弹性系数即变位
弹波的变位指在弹波中心放置夹具,并在夹具上加定质量之砝码,弹波中心部位发生的位移量称为该质量下的变位。测试方法常有投影法,转盘测试法等多种,但目前最先进的测试法为“激光测量法”,激光测量法采用无触点测量,因此最准确可靠。
4、 材质的性能
a、 弹波Conex系列,Conex又称Nomex,英文Polyfiber。
Conex材料性能特点:
1  耐高温,2 阻燃性好,3 可以在260℃的高温下使用。
4  耐有机溶剂和酸类试剂,5 稳定性好,而6 老化。
7  尺寸稳定。
8  耐磨耐曲折,9 即耐疲劳性好,10 弹性好。
11  耐温、耐湿、耐候,12 受天气影响小。
用Conex制成的弹波保持了Conex材料的性能特点具体表现如下:
变位稳定,耐疲劳。
弹波线性区域宽。
耐温、耐燃、耐候受天气影响小。
缺点是:
与胶水的结合力低,故中心胶最好采用环氧树脂。
材料组织困难。
成本高。
b、 弹波的棉布系列,棉布系列弹小波,指以棉布为基材加工而成的弹波。棉布系列弹波的优点:
成本低,取材方便。
耐温、不易老化。
与胶水的结合力强。
棉布系列弹波的缺点:
耐疲劳性相对Conex弹波差:
耐湿性差,由于棉布易吸潮,因此耐温度差。具体表现在弹波的变位稳定性差。
c、 弹波Conex + 棉布复合系列,为了改进弹波的综合性能,现有Conex与棉布复合系列,其中Conex占50%,棉纤维占50%,它的优点是:
成本较Conex下降。
耐疲劳,耐温度性较好。
与胶水的结合力好。
专业监控设备制造商,专业监控摄像机生产
EML:speakerav@126.com
dodocom
等级:新手上路 帖子:6 积分:162 威望:0 精华:0 注册:2006-1-20 11:32:21
  发帖心情 Post By:2007-6-28 14:08:51 [只看该作者]
好东西,收了
bravechen
加好友 发短信 123
  发帖心情 Post By:2007-6-28 22:22:57 [只看该作者]
好东西,北野兄能不能用电子档的格式上传上来呀,先谢谢了
北野
加好友 发短信 野狼幫--狼王
  发帖心情 Post By:2007-7-12 18:54:02 [只看该作者]
以下是引用bravechen在2007-06-28 22:22:57的发言:
呵呵 ,现在刚换了地方,还没弄好网线  不好意思哈
专业监控设备制造商,专业监控摄像机生产
