声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 软件应用及仿真室 → 倒相管的问题
  共有9197人关注过本帖树形打印复制链接
主题:倒相管的问题
xian-gen
等级:新手上路 帖子:50 积分:488 威望:0 精华:0 注册:2006-4-12 16:11:01
倒相管的问题  发帖心情 Post By:2006-4-18 15:14:47 [只看该作者]
一般情况下, 喇叭口径越大, 倒相管截面积相应就应该加大.
记得经验值告诉我们, 倒相管横截面积应为喇叭有效振动面积的10~40%,这样说来,假设一支12”的Woofer,其有效振动面积为0.05^m. 这样算来, Port的面积就为0,005~0.02之间. 换成最直接的直径就为约80~160mm之间. 但问题是: 这样大的管子不易找, 并且一般情况下做有源低音,背面的位置也不够. 这该怎么办呢? 有什么好的解决办法?
双管怎样, 每支管面积小了, 会不会有排风的问题,有人说有"风气声". 我没试过, 谁有经验的说一下.
aleoky
请大家集中火力论功放与音箱的匹配  发帖心情 Post By:2006-4-18 18:50:19 [只看该作者]
八十的很好找吧,外观容许的话两个也可以的,设计合理就不会有风声。AV产品的中置有很多都用双风管的,要么你就用号角型的
扰人自扰,自扰扰人
jonyue
加好友 发短信 逍遥大帝
等级:职业侠客 帖子:158 积分:2210 威望:0 精华:0 注册:2006-4-16 14:31:51
  发帖心情 Post By:2006-6-2 20:34:16 [只看该作者]
120mm也好找呀,并且你多用几个也可以,长度相等,想理想一些的话,用软件计算一下。
grass
  发帖心情 Post By:2006-6-3 11:19:10 [只看该作者]
倒相管有其 固有的共振频率,只要在你的频宽之外就可以了
心动
加好友 发短信 学徒
  发帖心情 Post By:2006-6-5 13:15:57 [只看该作者]
做成线性的
  发帖心情 Post By:2006-6-7 2:31:57 [只看该作者]
以下是引用xian-gen在2006-04-18 15:14:47的发言:
所谓的"风气声“实际上是高速气流的摩檫噪声,而管中速度的大小肯定与管子的面积成反比,
不管你用几只管子最终可等效为一只管子,每只管子中的空气速度和你所等效的管子中的速度是一样的。
如果你对类比线路分析熟悉的话,这个问题会更好理解!
