声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 软件应用及仿真室 → femm模拟高斯值问题
  共有16836人关注过本帖树形打印复制链接
主题:femm模拟高斯值问题
jxthyunfeng
等级:业余侠客 帖子:52 积分:733 威望:0 精华:1 注册:2008-2-29 20:31:50
femm模拟高斯值问题  发帖心情 Post By:2016-7-7 9:18:46 [只看该作者]
求教各位坛友和前辈,我在Femm里模拟的磁路高斯值为什么总是与实测偏差很大,比如附图中模拟高斯值为0.57T,而实测为0.92T,网上看过一些教程,都是按教程步骤来走的,是哪里设置的问题吗?有没有哪位朋友遇到过这种问题。  附图为铁氧体的模拟,钕铁硼的模拟高斯值基本是准的,很奇怪。另附上dxf和fem的原文件,能否帮看下是哪里的问题? 谢谢!
图片无法上传,已放入云盘,点开可预览,有时无法预览,可刷新一下或下载。
原文件老是上传不成功。汗…… ,也放入了云盘。
[此贴子已经被作者于2016-07-07 17:02:47编辑过]
nisa
加好友 发短信 无名小卒
  发帖心情 Post By:2016-7-7 14:01:02 [只看该作者]
打開你的文件,發現兩個最基礎的問題:
1. 你的FEMM分析類型還是平面的,應該選軸對稱模式; Problem → Problem type,  選Axisymmetric, 單位(Lenth units)一般選Millimeters;
2. 你的DXF文件,中心軸線並不在X=0位置,要修正。
jxthyunfeng
  发帖心情 Post By:2016-7-7 16:54:52 [只看该作者]
以下是引用nisa在2016-07-07 14:01:02的发言:
打開你的文件,發現兩個最基礎的問題:
回复nisa兄,1、可能是文件未保存的问题,已选轴对称和单位mm,计算的结果仍然是0.57T。
2、DXF文件,中心轴不在x=0的位置,原因是元件与边界共线时计算出错,因此我偏移了0.2mm。
能否用你的软件打开计算下看看结果? 谢谢哈。
 以下是更新过的原文件。
[此贴子已经被作者于2016-07-07 17:02:15编辑过]
JXJJZZ
  发帖心情 Post By:2016-7-19 14:49:09 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:average b.n.jpg
[此贴子已经被作者于2016-07-19 14:50:43编辑过]
这家伙很懒,什么都没留下!
JXJJZZ
  发帖心情 Post By:2016-7-19 14:55:44 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:b ,tesla.jpg
这家伙很懒,什么都没留下!
JXJJZZ
  发帖心情 Post By:2016-7-19 14:56:53 [只看该作者]
中间是上传图片失败的贴,来编辑下,上图下图自己看哈,跟你实测的数据是不是有点接近。供你参考。再摸索下!
[此贴子已经被作者于2016-07-19 15:07:00编辑过]
这家伙很懒,什么都没留下!
JXJJZZ
  发帖心情 Post By:2016-7-19 15:02:06 [只看该作者]
为什么上传不了,为什么上传这么卡,为什么为什么为什么!!
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:p s2.jpg
这家伙很懒,什么都没留下!
ning_5987
等级:职业侠客 帖子:127 积分:992 威望:0 精华:0 注册:2015-5-26 16:05:31
  发帖心情 Post By:2016-7-20 9:14:02 [只看该作者]
以下是引用JXJJZZ在2016-07-19 15:02:06的发言:
老兄,能不能共享下你的源文件FEMM,谢谢!
JXJJZZ
  发帖心情 Post By:2016-7-20 11:19:47 [只看该作者]
被我删掉了,你去百度云当他的文档修改一下下就一样了。不好意思哈
这家伙很懒,什么都没留下!
ning_5987
  发帖心情 Post By:2016-7-20 14:56:50 [只看该作者]
以下是引用JXJJZZ在2016-07-20 11:19:47的发言:
不是你模拟好的FEMM文件,是你的FEMM,因为我也弄了好长时间找不出原因,怀疑是FEMM文件损坏或设置有问题,所以想借助你的FEMM找出真正的问题点。
JXJJZZ
  发帖心情 Post By:2016-7-20 21:50:40 [只看该作者]
真的是通用的,到处都有,我上次好像是在百度搜索下载的 . 叫什么FEMM-42  再说,这平台又不能单独共享什么东东给你。
这家伙很懒,什么都没留下!
ning_5987
  发帖心情 Post By:2016-7-21 8:27:25 [只看该作者]
以下是引用JXJJZZ在2016-07-20 21:50:40的发言:
谢谢,只是不明白为什么选择的轴对称,都按步骤来的,模拟的磁回线就不是轴对称状态,就别谈Bg值的准确性了。
eie05031
  发帖心情 Post By:2023-5-16 11:18:43 [只看该作者]
hao~~
