声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 软件应用及仿真室 → 用comsol仿真喇叭 磁回性能
  共有11477人关注过本帖树形打印复制链接
主题:用comsol仿真喇叭 磁回性能
war31020350070
等级:业余侠客 帖子:45 积分:407 威望:0 精华:0 注册:2016-9-11 13:23:39
用comsol仿真喇叭 磁回性能  发帖心情 Post By:2018-7-14 17:38:03 [只看该作者]
大佬们好, 这是我在论坛里 第二次发帖,对于电声行业,也是个小菜鸟,如果有说错的,请各位多多包涵,在此虚心指教;
对磁路进行仿真,
1:可以对磁路饱和进行评价,以了解铁磁材料是否被充分利用
2;对空气隙中的磁通密度分布的评价(大小、形状、对称性)和增强形状以获得更好的轮廓或更高的磁通密度的可能性
3:对音圈的力因子(BLx)进行评估(comsol)
磁路仿真软件有 femm 或者comsol 。
[此贴子已经被作者于2018-07-14 17:38:55编辑过]
war31020350070
  发帖心情 Post By:2018-7-14 17:48:00 [只看该作者]
将设计好的磁路保存为dxf格式,导入comsol;使用二维轴对称分析(快速效率),
添加并设置响应的材料;comsol可以定义 非线性磁性材料及磁化方向
使用mf(磁场)稳态求解; 如无特殊要求 软件自动根据物理场进行网格剖分,不需要自己设置剖分网格(比femm方便点);最后计算;后处理得出结果
war31020350070
  发帖心情 Post By:2018-7-16 8:25:04 [只看该作者]
论坛上传图片的模块 有点蛋疼
war31020350070
  发帖心情 Post By:2018-7-16 8:27:10 [只看该作者]
JXJJZZ
  发帖心情 Post By:2018-7-16 10:17:19 [只看该作者]
继续。。。。(赞)图片点击可在新窗口打开查看
插一脚哈,
2D图看的有点眼花缭乱,剖面线能打不同角度吗,标注线能与实体线区分下粗细吗?或者你箭头放大点啦。
这家伙很懒,什么都没留下!
war31020350070
  发帖心情 Post By:2018-7-16 16:46:35 [只看该作者]
楼上说的问题;都是可以在comsol的后处理模块 进行处理的;主要是论坛限制上每天上传的图片量;后面我还会更新;主要是comsol仿真bl(x)
war31020350070
  发帖心情 Post By:2018-7-17 8:10:34 [只看该作者]
1111
如图 后处理得到磁通密度及相对磁导率;
war31020350070
  发帖心情 Post By:2018-7-17 8:12:30 [只看该作者]
音圈长度相对于磁间隙磁通密度t
war31020350070
  发帖心情 Post By:2018-7-17 8:15:38 [只看该作者]
关于blx;用comsol 参数化扫描定义音圈位置,求解出结果
war31020350070
  发帖心情 Post By:2018-7-17 8:31:22 [只看该作者]
上两个 没做坐标轴;从新上传
war31020350070
  发帖心情 Post By:2018-7-17 8:40:31 [只看该作者]
如第一幅图,是磁通密度等值线;可以看到磁间隙的密度是否对称;第二幅是磁路相对磁导率;磁导率越小;说明软铁越接近饱和;可以根据成本与性能从新设计软铁部分(或用拓扑优化;不过拓扑优化相对于计算磁路静磁场来说非常慢;不如直接改模型再跑一次);音圈磁通大家都知道的; 最后的BL(x)是定义音圈相对位置;计算得到的;音圈初始位置为0;
ning_5987
等级:职业侠客 帖子:127 积分:992 威望:0 精华:0 注册:2015-5-26 16:05:31
  发帖心情 Post By:2018-7-19 21:01:56 [只看该作者]
赞
chenle86
等级:职业侠客 帖子:97 积分:1668 威望:0 精华:0 注册:2008-3-12 11:39:03
  发帖心情 Post By:2018-12-25 21:51:20 [只看该作者]
楼主能写个详细点的书面教程吗,上面的步骤省略的一些,不知道怎么入手。
hellokin
等级:论坛游民 帖子:14 积分:202 威望:0 精华:0 注册:2015-7-22 11:16:03
  发帖心情 Post By:2019-11-4 15:06:38 [只看该作者]
 是啊,如果是教程就好了
eie05031
  发帖心情 Post By:2023-5-16 9:54:33 [只看该作者]
lihai~~~~~
