声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 软件应用及仿真室 → 有个奇怪问题,请教一下
  共有15051人关注过本帖树形打印复制链接
主题:有个奇怪问题,请教一下
ttl020520
有个奇怪问题,请教一下  发帖心情 Post By:2005-11-30 16:41:53 [只看该作者]
三个喇叭,只有磁钢厚度不同,其他部件完全一样,测出来灵敏度逐渐递减2dB
在1W条件下测试失真,结果灵敏度最低的反而最大,最响的失真反而最低
大家碰过这样的问题嘛!
  发帖心情 Post By:2005-11-30 16:44:43 [只看该作者]
失真是相对值,应该如此
  发帖心情 Post By:2005-11-30 17:17:33 [只看该作者]
不矛盾, 灵敏度高的用的磁钢大, 失真当然小.
失真与输入信号大小有关系, 小信号下三个喇叭的失真可以看作一样的, 输出声压越高, 失真就越小.
大信号下失真与振幅特性的关系才能看出来,功率越小的越不能承受大振幅, 失真越大.
ttl020520
  发帖心情 Post By:2005-11-30 18:00:10 [只看该作者]
小磁钢失真大这是不是普遍现象?
高手的意思我看明白了一半,磁钢大灵敏度高,失真反而小(实际测试中高低频失真都小)难道是控制力增大的原因?
问题是几个喇叭都是在2v下测试的,灵敏度高的喇叭测试时它的振幅是不是也变大了呢
[此贴子已经被作者于2005-11-30 18:01:50编辑过]
  发帖心情 Post By:2005-11-30 22:24:59 [只看该作者]
灵敏度高的喇叭(这里指大磁钢,Bl大)振幅是大, 失真=P(失真)/P总, P是声压.小功率下失真不明显, P总由灵敏度决定,所以看不出来,
如果你试着再加大功率,可能会出现不同的结果,这完全是分子分母谁更占优势的问题, 如果磁路设计不好,大功率下可能磁钢大的喇叭P失真就大了.
你可以分别试测5W,10W,20W的情况,这个试验我没做过,只是推测.
知春
加好友 发短信 打工者
  发帖心情 Post By:2005-11-30 23:04:28 [只看该作者]
前段时间看到有人说灵敏度高的一定失真大,其实是没多少道理的!当然要有可比性才行(他们说的本就没有可比性,且片面认为PA的失真肯定大,那还做或用PA干吗?音色不同还是可能的,使用场合和功率/灵敏度等差得很远)
ttl020520
  发帖心情 Post By:2005-12-1 8:53:38 [只看该作者]
我也全用10W的做过,结果还是一样,加大低灵敏度喇叭电压到高灵敏度喇叭同样声压时,高灵敏度喇叭失真当然相对更小,再大功率的还没尝试
小声问一下,这是不是这是普遍现象啊,先不考虑成本和结构,那我们就可以加大磁钢
提高喇叭灵敏度来减小失真了?
[此贴子已经被作者于2005-12-01 08:54:22编辑过]
钟敏
加好友 发短信 飛翔的魚
等级:侠之大者 帖子:160 积分:1681 威望:0 精华:0 注册:2005-11-14 8:35:45
  发帖心情 Post By:2005-12-1 9:27:41 [只看该作者]
期待中,虛心學習哦!
快乐的
加好友 发短信 野兔帮--混混
  发帖心情 Post By:2005-12-1 12:53:15 [只看该作者]
期待中……
积累边思考着
  发帖心情 Post By:2005-12-1 13:28:34 [只看该作者]
理解不同, 一般说的高灵敏度是以大口径,低振动质量,小位移来换取的,这种情况下肯定是灵敏度越高的喇叭失真越大,现在用加大磁钢,而保证振动系统相同的做法来提高灵敏度,得出的是相反的结论.但这是很多厂比较厌恶的做法,因为加大成本的傻事很少人愿意去做的.
我记得有个例子曾经有个喇叭厂面试一个工程师提了个问题:现在我们有个喇叭声压级不够,需要提高灵敏度,如果你来做,你会怎么办?
那个工程师不假思索地答到: 加大磁钢. 老板: 你答是答对了,但成本的上升不要算吗? 正确的答案应该是减轻纸盆. 后来那个工程师没被录取.当然那厂也是家烂厂,不去不亏
  发帖心情 Post By:2005-12-1 19:46:16 [只看该作者]
“一般说的高灵敏度是以大口径,低振动质量,小位移来换取的,这种情况下肯定是灵敏度越高的喇叭失真越大,”
我愚笨,哪位兄弟指教一下我这句话怎么理解?
liyy
  发帖心情 Post By:2006-1-16 17:28:48 [只看该作者]
没什么好理解的,纯粹是口不择言!
珍桢
加好友 发短信 老学徒
  发帖心情 Post By:2006-1-16 19:46:45 [只看该作者]
在其它相同的其况下,想知道BL用失真之间有没有直接的关系,关系是怎么样的...期待中...图片点击可在新窗口打开查看
多说多错...少说少错...不说不错...
  发帖心情 Post By:2006-1-16 23:36:50 [只看该作者]
当然有关系,失真很大一部分就来自于BL的非线性!
珍桢
加好友 发短信 老学徒
  发帖心情 Post By:2006-1-17 9:14:39 [只看该作者]
以下是引用音响初哥在2006-01-16 23:36:50的发言:
谢谢指点!但从一楼的例子上来看,是不是B值增加,所就BL增加,然后失真就变小,结论就成为:失真与BL成反比的关系?
liyy
  发帖心情 Post By:2006-1-17 13:42:32 [只看该作者]
其实WANGFUYU老师说的不错,多领会领会!所有问题都不是孤立的,失真的问题尤其如此!
D-CHEN
等级:论坛游民 帖子:17 积分:391 威望:0 精华:0 注册:2005-11-11 8:43:38
  发帖心情 Post By:2006-1-17 14:32:28 [只看该作者]
你测的是哪一段频率的失真,是低频吧.那好像是正常的,有没有测过大Qt下的共振失真.
zonet
等级:新手上路 帖子:9 积分:129 威望:0 精华:0 注册:2006-2-7 8:45:16
  发帖心情 Post By:2006-2-7 11:52:15 [只看该作者]
磁钢厚度不同会造成磁饱和的差异,灵敏度和失真出现变化自然是正常的了。
applesotty
等级:新手上路 帖子:62 积分:542 威望:0 精华:0 注册:2007-4-27 13:09:16
  发帖心情 Post By:2007-4-29 17:41:25 [只看该作者]
期待中,虛心學習
yext
等级:新手上路 帖子:44 积分:255 威望:0 精华:0 注册:2006-5-28 5:10:48
  发帖心情 Post By:2007-5-3 10:44:33 [只看该作者]
学习
