声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 软件应用及仿真室 → BK操作资料
  共有6879人关注过本帖树形打印复制链接
主题:BK操作资料
lhmgo
等级:职业侠客 帖子:93 积分:2015 威望:0 精华:0 注册:2007-2-10 18:51:25
BK操作资料  发帖心情 Post By:2007-4-14 17:23:44 [只看该作者]
帮忙给点BK操作资料-----
studyswww
等级:论坛游民 帖子:16 积分:139 威望:0 精华:0 注册:2007-7-16 23:17:51
  发帖心情 Post By:2007-8-19 13:35:08 [只看该作者]
B&K操作使用说明
1.        设置项目
1.1        选择在测量中前端所配置的传感器;
1.2        配置并命名信号和信号组,将其连接到前端硬件通道上;
1.3        打开前端,动作PULSE,且当你启动PULSE时,都将打开一个新的项目“Project1”,在“Project1”工具栏上点击,在“Organiser”菜单中选择“Configuration”或者按“ctrl+1”,都可打开配置组织器。
2.        选择传感器
2.1        现在需要告诉PULSE测量所用的传感器,把传声器连接到PULSE前端的1、2通道的输入接口上;
2.2        在配置组织器中右击输入模块的第一通道,将传声器连接到这个通道,在下拉菜单中,选择“Select Transducer”,这样将激活“Database Administrator”,单击FIND钮,将出现带有传感器列表的选择传感器对话窗,传感器以串号和名称来识别;
2.3        当选好传感器后,单击选择传感器对话框中OK,然后单击“Daebase Administrator”窗中的OK,在组织中看到“Channel1”,标题已经被你所取代。
3.        校准
3.1        在校准大师中选择校准类型;
3.2        在校准大师中点击“开始”/“START”键,开始校准,此时校准大师中的状态由棒状黄色指示;
3.3        将校准器加到传声器上,棒状黄色将变为红色,这表明该通道正在校准;
3.4        两个通道都校准完毕后,在校准大师点击停止,并关闭窗口。
4.        测量组织
4.1      定义并设置仪器(分析仪)确定哪一个信号组跟分析仪相连接;
4.2      设置被测量信号参数;
4.3       激活测量模板,单击测量工具栏。
5.        报告生成
5.1      首先,在“项目”栏上单击“报告切换”钮,打开“报告组织器”;
5.2      右击“报告组织器”中的“Report Containing Superinmposed Grapn”,从弹出菜单中选择“生成Word及其模板”;
5.3      重新开启“工作薄”,单击“Superimposed Spectre”图标不松开,将其拖进“报告组织器”。对FFT-CPB布局重复上述过程,并在“报告组织器”底部放下图标,这样:在报告中FFT-CPB显示布局紧随叠加谱布局之后;
5.4      单击“报告组织器”将其激活,在“项目”栏中击“报告生成和显示”钮;
5.5      如果对话框提示是否更新模板,单击“YES”;
5.6      在“Save. as”对话框选择你想保存文档的目录,输入文件名单击“Save”;
5.7       屏幕上弹出WORD其中有您的第一份PULSE报告。
