声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 软件应用及仿真室 → [求助]FEMM 如何增加材料庫的資料
  共有7800人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]FEMM 如何增加材料庫的資料
coching
等级:新手上路 帖子:58 积分:832 威望:0 精华:0 注册:2007-6-6 16:53:31
[求助]FEMM 如何增加材料庫的資料  发帖心情 Post By:2007-6-19 11:31:51 [只看该作者]
各位DX前輩們, 小弟不才
可以教授如何增加MATERIALS LIBRARY裡的材料,
內建的好像不多
活到老, 學到老
coching
  发帖心情 Post By:2007-6-19 15:51:22 [只看该作者]
找到了, 原來是在這裡  C:\Program Files\femm40\bin  --> matlib檔
但有些符號不是很明白, 可否請dx們指教一下,
<BeginBlock>
<BlockName> = "Alnico 8"       --> 材料名
<Mu_x> = 6.6779999999999999    --> 磁導率(permeability,µ)
<Mu_y> = 6.6779999999999999    --> ? (跟上面是一樣的嗎)
<H_c> = 109300                 --> 矯頑力 (coercivity, bHc)
<H_cAngle> = 0                 --> ?
<J_re> = 0                     --> ?
<J_im> = 0                     --> ?
<Sigma> = 2.25                 --> ?
<d_lam> = 0                    --> ?
<Phi_h> = 0                    --> ?
<Phi_hx> = 0                   --> ?
<Phi_hy> = 0                   --> ?
<LamType> = 0                  --> ?
<LamFill> = 1                  --> ? (材料庫裡的這一項數值都是1 !)
<NStrands> = 0                 --> ?
<WireD> = 0                    --> ?
<BHPoints> = 10                --> ? 要在磁滯曲線上捉點? 點如何選定?
 0 0
 0.11536 8340
 0.23438000000000001 18512
 0.30429 24866
 0.35666999999999999 29808
 0.44341000000000003 39967
 0.54315999999999998 54772
 0.66569 77603
 0.74668000000000001 95215
 0.80359000000000003 109301
<EndBlock>
活到老, 學到老
coching
  发帖心情 Post By:2007-6-21 9:22:09 [只看该作者]
沒有人回復....郁悶啊
活到老, 學到老
z_pf
等级:新手上路 帖子:79 积分:1368 威望:0 精华:0 注册:2006-12-7 18:56:54
  发帖心情 Post By:2007-6-21 18:24:33 [只看该作者]
在FEMM材料库中直接右键单击就可以添加新的材料,带还是要添加相关的参数。
[此贴子已经被作者于2007-06-21 18:27:23编辑过]
coching
  发帖心情 Post By:2007-6-22 9:56:19 [只看该作者]
謝謝你的回復.....
但是對有些參數還不太清楚,
所以希望dx可以出手相助
活到老, 學到老
jlijun250851
等级:新手上路 帖子:44 积分:284 威望:0 精华:0 注册:2008-9-9 18:26:09
  发帖心情 Post By:2009-7-30 12:47:55 [只看该作者]
楼主,从第五列开始为:矫顽力相角;电流密度实部;电流密度虚部;电导率;叠片厚度;矫顽力退磁延迟角;x方向延迟角;y方向延迟角;层叠类型;层叠片填充率(类似于占空比);叠片数目;线径;BH曲线点。供参考。
