声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 关于扬声器的总顺性与弹波,折环顺性数学等式
  共有8204人关注过本帖树形打印复制链接
主题:关于扬声器的总顺性与弹波,折环顺性数学等式
ZXW007
等级:论坛游侠 帖子:31 积分:529 威望:0 精华:0 注册:2007-6-23 8:52:56
关于扬声器的总顺性与弹波,折环顺性数学等式  发帖心情 Post By:2007-7-18 10:59:26 [只看该作者]
以下内容需要支付 1 个金币方可查看,您需要购买方可看到内容。您还未登录,不能购买。
查看使用道具详细信息
新绿
  发帖心情 Post By:2007-7-18 12:35:31 [只看该作者]
是串联关系,1/Cms=1/Cm1+1/Cm2
Cms表示总顺性,Cm1表示振膜的顺性,Cm2表示弹波的顺性。
加上密封箱体,关系式也类似:
1/Cmt=1/Cms+1/Cab
Cmt表示总顺性,Cab表示箱体的顺性。
赠人玫瑰,留手余香!
  发帖心情 Post By:2007-7-18 12:43:20 [只看该作者]
偶把楼主的问题贴出来:
评论主题: 关于扬声器的总顺性与弹波,折环顺性数学等式
评论对象: ZXW007 | 2007-07-18 10:59:26
评论言论:
各位高手请教一个问题:
如果已知弹波位移和纸盆的F0,如何计算出产品总顺性或者是产品F0.
其中关于纸盆的F0与位移之间转换公式?
问问题还收钱,真的很牛,不是一般的牛!
不好意思,楼主的问题到嘴边了,不知道怎的,说不出来了,,呵呵
各位高手请教一个问题:
其中关于纸盆的F0与位移之间转换公式?
问问题还收钱,真的很牛,不是一般的牛!
新绿
  发帖心情 Post By:2007-7-18 13:29:38 [只看该作者]
对于锥型扬声器,低频共振频率Fo可由下列公式确定:
(2πFo)2 = 1/(Mms*Cms)                                       (5)
相关说明如下:
Mms为扬声器的等效振动质量, 且有
Mms = Mm1+Mm2+2Mmr
其中Mm1为音圈质量(加上中心胶和防尘罩的质量,精确点还需加上1/3的弹波质量), Mm2为振动板等效质量, Mmr为辐射质量。
Mmr = 2.67*ρo* a3
其中ρo= 1.21kg/m3为空气密度, a为扬声器等效半径。
Cms为扬声器的等效顺性,且有
Cms = (Cm1*Cm2)/(Cm1+Cm2)
Cm1为振动板顺性、Cm2为弹波顺性。
此顺性即是我们所称的变位,只是单位需换算为国际单位制:m/N,
而变位可以用变位仪直接测量,或通过测量振动板、弹波的共振频率来换算。
知道振动板和弹波的质量和顺性,可以算出Mms、Cms,然后用公式(5)直接算出扬声器的共振频率Fo。
赠人玫瑰,留手余香!
  发帖心情 Post By:2007-7-18 13:57:45 [只看该作者]
  发帖心情 Post By:2007-7-18 14:03:27 [只看该作者]
若鼓纸的共振频率为F1、测试附加质量为M1,弹波的共振频率为F2、测试附加质量为M2,则有
(2πF1) = SQRT{1/[(M1+Mm2+2Mmr)*Cm1] }
(2πF2) = SQRT[ 1/(M2*Cm2) ]
所有单位都采用国际单位制
注:
Cm1为鼓纸顺性,Cm2为弹波顺性
Mm2为鼓纸等效质量, Mmr为辐射质量
[此贴子已经被作者于2007-07-18 14:05:00编辑过]
客人(222.188.*.*)
小大  7楼
  发帖心情 Post By:2007-7-19 13:55:14 [只看该作者]
谢谢各位高手的回复。
ZXW007
  发帖心情 Post By:2007-7-19 13:59:46 [只看该作者]
谢谢各位回复。
YWK8898
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:296 威望:0 精华:0 注册:2007-7-17 9:57:57
  发帖心情 Post By:2007-7-20 8:41:10 [只看该作者]
学习了.
水云天
等级:论坛游侠 帖子:32 积分:309 威望:0 精华:0 注册:2008-10-25 17:54:58
  发帖心情 Post By:2008-12-6 12:58:55 [只看该作者]
学习
