声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → [转帖]手机喇叭结构设计方法
  共有17947人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[转帖]手机喇叭结构设计方法
li176484436
等级:新手上路 帖子:7 积分:349 威望:0 精华:0 注册:2006-2-3 9:02:19
[转帖]手机喇叭结构设计方法  发帖心情 Post By:2007-9-7 15:14:05 [只看该作者]
手机喇叭结构设计方法
声腔结构对手机音质的影响
声腔结构
对手机电气性能的影响
对手机音质的影响
手机外壳声孔大
手机外壳声孔小
高频截止频率可延伸至5~10KHz
截止频率一般在5KHz左右
声音浑厚、丰满
声音单调、尖锐
Speaker与手机外壳形成的前腔大
Speaker与手机外壳形成的前腔小
对频率响应曲线无明显影响
声音比较空旷
声音无共鸣感
手机内腔大
手机内腔小
频率响应曲线低频Fo附近相对较高
频率响应曲线低频Fo附近相对较低
声音感觉不清晰
声音低音感觉不足
泄漏孔靠近Speaker
泄漏孔远离Speaker
频率响应曲线低频下跌
无影响
声音尖锐,低音不足
无影响
Speaker电气性能对手机电气性能以及音质的影响
 Speaker电气性能
对手机电气性能影响
对音质的影响
谐振频率(Fo)高
谐振频率(Fo)低
谐振频率(Fo)高
谐振频率(Fo)低
声音尖锐
低音较好
灵敏度高
灵敏度低
灵敏度高
灵敏度低
声音大而有力
声音小而无力
高频截止频率高
高频截止频率低
高频截止频率高(手机声孔较大时)
高频截止频率低
声音丰满
声音单调
总谐波失真(THD)高
总谐波失真(THD)低
总谐波失真(THD)高
总谐波失真(THD)低
声音浑浊
声音清晰
功率大
功率小
功率大
功率小
声音可以较大
声音相对较小
Speaker声腔结构设计
主要指手机内部所构成的声腔或者泄漏孔对Speaker的性能或者声音产生的影响,如下图所示,声孔、前腔、内腔、泄漏孔等等都会对手机的整机音质表现产生影响,首先要用Rubber Ring,即环形橡胶垫把Speaker与手机外壳密封起来,使声音不会漏到手机内腔,然后就是声孔、前腔、内腔的合理配合
泄漏孔主要是由SIM卡、电池盖、手机外接插座等手机无法密封位置的声漏等效而成的,泄漏孔以远离Speaker为宜,即手机无法密封的位置要尽量远离Speaker,这样可以使得手机的整机的音质表现较好。
声腔设计建议值:
φ13mmLoudSpeaker:
声孔总面积约3mm2   前腔高度0.4mm-1mm  泄漏孔总面积约5mm2  内腔体积约5cm3
φ15mmLoudSpeaker:
声孔总面积约3.5mm2  前腔高度0.4mm-1mm  泄漏孔总面积约5mm2 内腔体积约6cm3
   φ16-18mmLoudSpeaker:
声孔总面积约4mm2  前腔高度0.4mm-1mm  泄漏孔总面积约5mm2 内腔体积约7cm3
Receiver声腔设计
主要指手机内部所构成的声腔或者泄漏孔对Receiver的性能或者声音产生的影响,如下图所示,声孔、前腔、内腔、泄漏孔等等都会对手机的整机音质表现产生影响,首先要用Rubber Ring,即环形橡胶垫把Receiver与手机外壳密封起来,使声音不会漏到手机内腔,然后就是声孔、前腔、内腔的合理配合
泄漏孔主要是由SIM卡、电池盖、手机外接插座等手机无法密封位置的声漏等效而成的,泄漏孔以远离Receiver为宜,即手机无法密封的位置要尽量远离Receiver,这样可以使得手机的整机的音质表现较好。
声腔设计建议值:
φ13Receiver:
声孔总面积约3mm2   前腔高度0.2mm-0.8mm  泄漏孔总面积约5mm2  内腔体积约4cm3
φ15Receiver:
声孔总面积约3.5mm2  前腔高度0.2mm-0.8mm  泄漏孔总面积约5mm2 内腔体积约5cm3
winnie9999
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2007-9-7 16:09:39 [只看该作者]
支持一下
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
long79
等级:论坛游侠 帖子:39 积分:397 威望:0 精华:0 注册:2006-8-24 9:32:55
  发帖心情 Post By:2007-9-8 8:52:28 [只看该作者]
lz哪里搞来的,这应该是ge公司的内部资料上的
thz077
等级:职业侠客 帖子:84 积分:1226 威望:0 精华:0 注册:2007-7-26 14:44:06
  发帖心情 Post By:2007-9-9 14:52:23 [只看该作者]
涌韵的吧
土豆
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:197 威望:0 精华:0 注册:2007-9-7 23:22:13
  发帖心情 Post By:2007-9-10 12:22:18 [只看该作者]
支持啊
寒冰
等级:新手上路 帖子:131 积分:4639 威望:0 精华:0 注册:2007-1-15 15:39:13
  发帖心情 Post By:2007-9-10 16:33:53 [只看该作者]
谢谢啦 ,顶
skydragon
等级:论坛游民 帖子:14 积分:106 威望:0 精华:0 注册:2007-9-9 22:11:25
  发帖心情 Post By:2007-9-10 19:10:39 [只看该作者]
这个东西真是个好东西,我太喜欢了
又可以忽悠人了。
一米阳光
等级:职业侠客 帖子:103 积分:2931 威望:0 精华:0 注册:2006-8-10 18:02:53
  发帖心情 Post By:2007-9-10 19:53:48 [只看该作者]
好贴子!顶下!
不为失败找理由,要为成功找方法!
高手寂寞
加好友 发短信 卑微的自狂者
等级:新手上路 帖子:72 积分:737 威望:0 精华:2 注册:2007-5-3 16:11:19
  发帖心情 Post By:2007-9-10 20:36:52 [只看该作者]
好几个公司都其这样的东西
个人认为作者只有一个
其他都是抄袭
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
刚入行想做高手
其实做了高手又怎样
入行了、会了、精通了成高手了
但最崇拜的高手偶像却远去了
senlinzu
等级:新手上路 帖子:8 积分:82 威望:0 精华:0 注册:2007-7-31 20:14:59
  发帖心情 Post By:2007-9-11 22:33:39 [只看该作者]
顶一下
yxpwwg
等级:新手上路 帖子:7 积分:58 威望:0 精华:0 注册:2007-9-15 20:50:58
  发帖心情 Post By:2007-9-15 21:31:20 [只看该作者]
这只是皮毛
yxpwwg
  发帖心情 Post By:2007-9-15 21:32:30 [只看该作者]
谁有设计软件,发来瞧瞧
durrett
等级:论坛游民 帖子:10 积分:153 威望:0 精华:0 注册:2007-5-13 0:28:42
  发帖心情 Post By:2007-9-27 15:47:06 [只看该作者]
感謝!
winnie9999
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2007-9-27 15:58:12 [只看该作者]
在一个手机论坛见过此东东。
鹏城美丽
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:476 威望:0 精华:0 注册:2007-7-26 11:09:49
  发帖心情 Post By:2007-9-28 10:00:54 [只看该作者]
好贴.
yanglei0816
加好友 发短信 Earphone
等级:职业侠客 帖子:111 积分:1132 威望:0 精华:0 注册:2007-9-21 10:17:56
  发帖心情 Post By:2007-9-29 11:00:46 [只看该作者]
给你们一些声学线路分析一下腔体
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:1.pdf
