声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → [转帖]扬声器不良项目判定
  共有15935人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[转帖]扬声器不良项目判定
Music-Star
等级:论坛游民 帖子:10 积分:93 威望:0 精华:0 注册:2007-9-17 11:54:47
[转帖]扬声器不良项目判定  发帖心情 Post By:2007-9-24 23:09:30 [只看该作者]
扬声器不良项目判定
不良项目
CR
MAJ
MIN
判定基准
备注
碰触
0
碰触声音在30cm距离试听音时,异常音明显者
① 音圈变形或音圈插歪,致使音圈触碰T铁、U铁或华司。
② U铁、华司、磁片组合中有偏心不良致使触碰音圈
③中孔有毛刺造成音圈外碰
0
在30cm距离试听时,碰触声音轻微的.
前面
碰触
0
在喇叭最大振幅时会产生与前面板碰触的异常音。
① 以平面尺置于喇叭的垫片或支架折边上,会有防尘帽、纸盆、或焊点,在振动时碰触平面尺。
底部
碰触
0
动作试音中有音圈纸管下端碰触T铁或U铁底部,或弹波碰触华司所产生的异常音
①音圈或纸盆下沉致音圈纸管下端碰触T铁或U铁底部。
② 弹波碰触U铁首、华司凹点或支架平面(弹波太软或弹波规格不符)。
③弹波外边接触不良(胶量不足,造成碰触).
纸盆
碰
弹波
0
纸盆与弹波碰触所产生的异音。
①弹波太软,纸盆放后弹波上浮碰到纸盆
②弹波与纸盆(无首部)之间接着距离太小,致弹波与纸盆沾粘。
③弹波上有毛边,震动时碰到纸盆
双
震
音
0
0
①   锦丝线弧度不良,震动时碰纸盆明显的。
②纸盆、弹波、垫边接着不良所产生产异常音。
③杂物沾附在纸盆或弹波上所生的异常音.
④异常音在30cm距离试听时杂音较之不明显者可视为良品。
①锦丝线长短不符,弧度不正。
②纸盆边缘缺胶不良。
③弹波外缘接着不良。
④垫边缺胶不良。
⑤扎孔太大,导线摩擦纸盆不良。
夹
尘
0
0
①30cm距离试音中,垃圾声明显者。
②30cm距离试音中,垃圾声轻微者可视为良品
①   防尘罩中有异物。
②   中孔内有铁屑、磁粉擦音圈。
小
音
0
无声或声音较小
①   磁铁的磁性能不够。
②   充磁机电压不够。
③   音圈插得过高或过低造成音压降低。
颈部缺胶
0
异常音来自颈部缺胶
音圈、弹波与纸盆颈部缺胶不良所致。
漏胶
音圈卡住造成声音僵硬。(通常不能测Fo)
作业不慎造成胶流入间隙致使音圈无法振动:
①   弹波中孔偏大,中心胶流到中孔内卡住音圈。
②盖帽胶偏多流到纸管内致使音圈无法振动。
尖鸣
0
高频、中频失真。
①   在客户使用的频率范围内出现的尖鸣声。
②   没有在客户使用频率当中或尖鸣声较轻微的可视为良品。
高频失真是因振动系统的支持部分或驱动部分的非线性运动所致。
中频失真多因振动板凸缘的共振或电流失真引起。
例如:①纸盆面强度不够或纸盆倾斜抑或是焊锡、胶量过多都会造成失真。
      ②纸盆边跟胴体粘合不良、脱胶。
断线
0
无声、无动作
①   音圈线断路所致。
②   SV线剥离不良引致。
③   音圈引线与锦丝线焊接不良所致。
④   剪线所致。
虚焊
0
声音时有时无(通常在Fo和阻抗测试时,极不稳定或者没有)。
如上原因有之。
焊接温度不够、焊接时间太短,都是造成此项不良的原因.
漏缝声
0
此种异常音都是来自漏缝的气流声。
①   防尘帽缺胶造成与纸管缝所致。
②   音圈纸管破损产生的漏缝声。
③   全封闭喇叭的端子漏缝或支架裂缝。
④   盖帽针孔太大。
铆合声
0
铆合不良所产生的机械声。
在喇叭中,由于支架、U铁、后盖铆合不良,出现的裂缝或松所致。
Music-Star
  发帖心情 Post By:2007-9-24 23:10:09 [只看该作者]
自己先顶一下先..希望大家有用吧~!~
Heroliu01
  发帖心情 Post By:2007-10-6 20:36:59 [只看该作者]
客人(222.43.*.*)
小大  4楼
  发帖心情 Post By:2007-10-7 21:16:49 [只看该作者]
