声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 手机振动喇叭的金属弹片用什么材料比较好
  共有16507人关注过本帖树形打印复制链接
主题:手机振动喇叭的金属弹片用什么材料比较好
melodyjeff
等级:业余侠客 帖子:57 积分:597 威望:0 精华:0 注册:2007-10-8 14:12:43
手机振动喇叭的金属弹片用什么材料比较好  发帖心情 Post By:2007-10-8 15:49:37 [只看该作者]
18、20、2030、28是现在主流规格振动喇叭,在振动效果和可靠性、合格率之间的取舍是我头痛的问题,最近新设计一款18的,想做大功率,请教一下用什么材料的好一点?
舞乱春秋
等级:论坛游侠 帖子:31 积分:378 威望:0 精华:0 注册:2006-11-3 12:59:03
  发帖心情 Post By:2007-10-12 20:42:31 [只看该作者]
想知道,请联系 QQ 79802351
学以致用
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:161 威望:0 精华:0 注册:2007-10-17 13:37:23
  发帖心情 Post By:2007-10-17 15:08:15 [只看该作者]
楼上的.你好啊我的QQ530809282.
xiangyangphi
等级:新手上路 帖子:154 积分:3528 威望:0 精华:0 注册:2006-10-19 10:20:13
  发帖心情 Post By:2007-10-19 11:55:37 [只看该作者]
以下是引用melodyjeff在2007-10-08 15:49:37的发言:
介绍手机振动弹片的材料:
铍铜和钛铜,用做振动和接触弹片。
  发帖心情 Post By:2007-12-7 14:32:45 [只看该作者]
中国
GB 1220-92
俄罗斯
GOST 5632-72
日本
JIS G4303-91
美国ASTM
A276-96
比利时
BS970Part1
BSEN10088-1-95
德国
DIN17400-96
DINEN10088-1-95
法国
NFA35-578-91
NFEN10088-1-95
ISO
683/13-86
TR4956/84
1Cr17Mn6Ni5N
SUS201
201
X12CrMnNiN
17-7-5
X12CrMnNiN
17-7-5
X12CrMnNiN 17-7-5
A-2
1Cr18Mn8Ni5N
12KH17G9AH4
SUS202
202
X12CrMnNiN
18-9-5
X12CrMnNiN
18-9-5
X12CrMnNiN 18-9-5
A-3
1Cr17Ni7
SUS301
301
BS970Part1-96 301S21
NFA35-574-95 Z12CN17.07
14
1Cr18Ni9
12KH18H9
SUS302
302
302S31
DIN17440-96 X12CrNi18-9
Z10CN18.09
12
Y1Cr18Ni9
SUS303
303
303S31
X12CrNiS18-9
Z10CNF18.09
17
Y1Cr18Ni9Se
12KH18H10E
SUS303Se
303Se
303S42
17a
0Cr18Ni9
08KH18H10
SUS304
304
304S31
X5CrNi18-10
Z7CN18.09
11
00Cr19Ni11
03KH18H11
SUS304L
304L
304S11
X2CrNi19-11
X2CrNi19-11
10
0Cr19Ni9N
SUS304N1
304N
0Cr19Ni10NbN
SUS304N2
XM21
00Cr18Ni10N
SUS304LN
X2CrNiN18-10
X2CrNiN18-10
X2CrNiN18-10
10N
1Cr18Ni12
12KH18H12T
SUS305
305
X4CrNi18-12
X4CrNi18-12
X4CrNI18-12
13
0Cr23Ni13
SUS309S
309S
NFA35-578-91 Z15CN23-13
15
0Cr25Ni20
SUS310S
310S
310S31
Z8CN25-20
16
0Cr17Ni12Mo2
08KH17H13M2T
SUS316
316
316S31
X5CrNiMo17-12-2
Z7CND17-12-2
20
20a
0Cr18Ni12Mo2Ti
08KH17H13M2T
SUS316Ti
316Ti S31635
320S31
X6CrNiMoTi17-12-2
X6CrNiMoTi17-12-2
21
00Cr17Ni14Mo2
03KH17H14M2
SUS316L
316L
316S13
X2CrNiMo18-14-3
X2CrNiMo17-12-2
19
19a
0Cr17Ni12Mo2N
SUS316N
316N
X5CrNiMo17-12-2
X5CrNiMo17-12-2
X5CrNiMo17-12-2
00Cr17Ni13Mo2N
SUS316LN
316LN
X2CrNiMo17-11-2
X2CrNiMoN17-11-2
X2CrNiMo17-11-2
19N
19aN
0Cr18Ni12Mo2Cu2
SUS316J1
00Cr18Ni14Mo2Cu2
SUS316JIL
0Cr19Ni13Mo3
08KH17H15M3T
SUS317
317
316S33
X5CrNiMo17-13-3
00Cr19Ni13Mo3
03KH16H15M3
SUS317L
317L
Part-4 317S12
X2CrNiMo18-15-4
X2CrNiMo18-15-4
24
0Cr18Ni16Mo5
SUS317J1
1Cr18Ni9Ti
12KH18H10T
321
321S31
X6CrNitI18-10
X6CrNiTi18-10
11
0Cr18Ni10Ti
08KH18H10T
SUS321
321
321S31
X6CrNiTi18-10
X6CrNiTi18-10
15
0Cr18Ni11Nb
08KH18H12B
SUS347
347
347S31
X6CrNiNb18-10
X6CrNiNb18-10
16
0Cr18Ni9Cu3
SUSXM7
XM7
X3CrNiCu18-9-4
X3CrNiCu18-9-4
X3CrNiCu18-9-4
0Cr18Ni13Si4
SUSXM15J1
XM15
0Cr26Ni5Mo2
SUS329J1
1Cr18Ni11Si4AlTi
15KH18H12G4TYU
0Cr13Al
SUS405
405
405S31
X6CrAl13
X6CrAl13
5
00Cr12
SUS410L
Z3CT12
1Cr17
12KH17
SUS430
430
430S17
X6Cr17
X6Cr17
8
YCr17
SUS430F
X6CrMoS17
8a
1Cr17Mo
SUS434
X6CrMo17-1
X6CrMo17-1
X6CrMo17-1
9c
00Cr30Mo2
SUS447J1
00Cr27Mo
SUSXM27
XM27
1Cr12
SUS403
403
410S21
X6Cr13
X6Cr13
3
1Cr13
12KH13
SUS410
410
410S21
X12Cr13
3
0Cr13Ae
SUS405
405
403S17
X6Cr13
X6Cr13
1
Y1Cr13
SUS416
416S21
X12CrS13
7
1Cr13Mo
SUS410J1
X12CrM126
2Cr13
20KH13
SUS420J1
420
420S37
X20Cr13
X20Cr13
4
3Cr13
30KH13
SUS420J2
420
420S37
X30Cr13
X30Cr13
5
Y3Cr13
SUS420F
4Cr13
40KH13
X46Cr13
X46Cr13
X46Cr13
1Cr17Ni2
14KH17H2
SUS431
431
431S29
X17CrNi16-2
X17CrNi16-2
96
7Cr17
SUS440A
8Cr17
SUS440B
9Cr17
95KH18
SUS440C
11Cr17
SUS440C
Y11Cr17
SUS440F
9Cr18Mo
SUS440C
440C
9Cr18MoV
X90CrMoV18
X90CrMoV18
X90CrMoV18
0Cr17Ni4Cu4Nb
SUS630
ASTM A564M-95 S17400
ISO683/16-76
1
0Cr17Ni7Al
09KH17H7YU
SUS631
17700
X7CrNiAL17-7
X7CrNiAl17-7
X7CrNiAl17-7
2
  发帖心情 Post By:2007-12-7 14:33:36 [只看该作者]
Mechanical Properties
Typical mechanical properties for grade 301 stainless steels are given in table A.
Table A. Mechanical properties of 301 grade stainless steel
Grade 301 Temper ASTM A666
Tensile Strength (MPa) min.
Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min.
Elongation (% in 50mm) (thick.>0.76mm) min.
Bend Test (thickness > 1.27mm)
Bend Angle (°)
Factor
Annealed
515
205
40
1/16 Hard
620
310
40
180
1
1/8 Hard
690
380
40
180
1
1/4 Hard
860
515
25
90
2
1/2 Hard
1035
760
18
90
2
3/4 Hard
1205
930
12
90
3
Full Hard
1275
965
9
90
5
Bend test is around a diameter of the Bend Factor multiplied by the steel thickness.
Physical Properties
Typical physical properties for grade 301 stainless steels are given in table B.
Table B. Physical properties of 301 grade stainless steel
Grade
Density (kg/m3)
Elastic Modulus (GPa)
Mean Coefficient of Thermal Expansion (mm/m/°C)
Thermal Conductivity (W/m.K)
Specific Heat 0-100°C
Electrical Resistivity (nW.m)
0-100°C0-315°C0-538°Cat 100°Cat 500°C(J/kg.K)
30180001931717.218.216.221.5500720
Possible Alternative Grades
304   The lower work hardening rate of 304 is acceptable, giving better ductility required for forming.
316    A higher corrosion resistance is required, and the lower work hardening rate of 316 can be compensated for.
Corrosion Resistance
Corrosion resistance is similar to that of 304. Good resistance in applications involving external exposure to mildly corrosive conditions at ambient temperatures.
Heat Resistance
Good oxidation resistance in intermittent service to 840°C and in continuous service to 900°C, although not usually chosen for this environment.
Heat Treatment
Solution Treatment (Annealing) - Heat to 1010-1120°C and cool rapidly. Use low side of range for intermediate annealing. This grade cannot be hardened by thermal treatment.
Cold Working
Grade 301 and its low carbon variants are used where a high strength stainless steel is required. The grades work harden at the very high rate of approximately 14MPa/%Ra (14MPa increase in tensile strength for each 1% reduction of area of cold work), resulting in high achievable strengths from cold rolling and from roll forming. The strain-hardened austenite is at least partially transformed to martensite by this work. Despite the high strengths achieved there is still enough residual ductility to enable severe cold deformation. Although non-magnetic in the annealed condition, when cold worked the grade becomes strongly attracted to a magnet.
Welding
Good characteristics suited to all standard methods. Grade 308L filler rod is recommended. Welds in Grade 301 must be annealed for maximum corrosion resistance; this is not necessary in 301L or 301LN. Welding and post weld annealing will both remove high strength induced by prior cold rolling.
Spot welding is commonly used to assemble cold rolled 301 components. The very small heat affected zone associated with this rapid welding technique results in little reduction of overall component strength.
Applications
Typical applications include:
·         Rail car structural components - often roll formed, brake pressed or stretch formed to profiles but also used flat.
·         Airframe sections
·         Highway trailer components
·         Automotive wheel covers
·         Wiper blade holders and clips
·         Toaster springs
·         Stove element clips
·         Screen frames
·         Curtain walls
  发帖心情 Post By:2007-12-7 14:35:23 [只看该作者]
Background
Grade 301 can be supplied with a tensile strength of up to 1800 MPa in strip and wire forms, to produce tempers in the range of 1/16 Hard to Full Hard. The controlled analysis of Grade 301 enables it to retain sufficient ductility in conditions up to 1/2 hard conditions to be roll or brake formed into aircraft, architectural and particularly rail car structural components. However, 3/4 to full hard tempers should be used whenever high wear resistance and spring features are required in components of simple form designs.
Grade 301L with low carbon is preferred for improved ductility, and another variant 301LN with higher nitrogen content has a higher work hardening rate than standard 301.
Only Grade 301 is specified in ASTM A666, but 301L is covered by JIS G4305 and 301LN is in EN10088-2 as grade 1.4318.
Key Properties
The properties for Grade 301 are specified for flat rolled product (plate, sheet and coil) in ASTM A666. Similar but not identical mechanical properties are specified in EN 10088.2 and JIS G4305 and in proprietary specifications.
Composition
Typical compositional ranges for grade 301 stainless steels are given in table 1.
Table 1. Composition ranges for 301 grade stainless steel
Grade
C
Mn
Si
P
S
Cr
Mo
Ni
N
301
ASTM A666
min.
max.
0.15
2.0
1.0
0.045
0.030
16.0
18.0
6.0
8.0
0.10
301L
JIS G4305
min.
max.
0.03
2.0
1.0
0.045
0.030
16.0
18.0
6.0
8.0
0.20
1.4318/301LN
EN 10088-2
min.
max.
0.03
2.0
1.0
0.045
0.015
16.5
18.5
6.0
8.0
0.10
0.20
Typical mechanical properties for grade 301 stainless steels are given in table 2.
Table 2. Mechanical properties of 301 grade stainless steel
Bend Angle (°)
Factor
Annealed
515
205
40
1/16 Hard
620
310
40
180
1
1/8 Hard
690
380
40
180
1
1/4 Hard
860
515
25
90
2
1/2 Hard
1035
760
18
90
2
3/4 Hard
1205
930
12
90
3
Full Hard
1275
965
9
90
5
Physical Properties
Typical physical properties for grade 301 stainless steels are given in table 3.
Table 3. Physical properties of 301 grade stainless steel
Grade
Density (kg/m3)
(J/kg.K)
0-100°C
0-315°C
0-538°C
at 100°C
at 500°C
301
8000
193
17.0
17.2
18.2
16.2
21.5
500
720
Grade Specification Comparison
Approximate grade comparisons for 301 stainless steels are given in table 4.
Table 4. Grade specifications for 301 grade stainless steel
Grade
UNS No
Old British
Euronorm
Swedish SS
Japanese JIS
BS
En
No
Name
301
S30100
301S21
1.4310
X10CrNi18-8
2331
SUS 301
These comparisons are approximate only. The list is intended as a comparison of functionally similar materials not as a schedule of contractual equivalents. If exact equivalents are needed original specifications must be consulted.
Possible alternative grades to grade 301 stainless steels are given in table 5.
Table 5. Possible alternative grades to 301 grade stainless steel
Grade
Why it might be chosen instead of 301
304
316
Heat Resistance
Heat Treatment
Cold Working
Welding
Applications
·         Airframe sections
·         Toaster springs
·         Screen frames
·         Curtain walls
  发帖心情 Post By:2007-12-7 14:40:33 [只看该作者]
大家常常谈硬度,那么硬度的本质是什么呢?硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。
它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。
常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
HB布氏硬度,10mm球头、荷重3000kg,球头有三种类型:HBS标准球、HultGreen球、硬质合金球(碳化钨球HBW); 注意:一般称布氏硬度,默认是指HBW球头。
    以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/平方mm (N/mm2)。
洛氏(ROCKWELL)
    HRA/B/C,其中B标尺为球头,A、C标尺为金刚石锥形压头;事实上,HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15种标尺里面,只有HRC/HRA/HRD三个标尺的测量压头为金刚石,其他的全为球头。
    当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
    HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
    HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
    HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
    *** 需要注意的是:洛氏硬度没有单位,它是以0.002毫米作为一个硬度单位。
维氏硬度(HV)
    以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。 单位为公斤力/平方mm (N/mm2)。
实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
客人(121.15.*.*)
小大  9楼
  发帖心情 Post By:2007-12-14 20:40:19 [只看该作者]
有没有谁有成功的经验?
客人(219.132.*.*)
小大  10楼
  发帖心情 Post By:2008-1-16 17:19:21 [只看该作者]
有用钢做弹片的吗
PU
等级:论坛游侠 帖子:32 积分:178 威望:0 精华:0 注册:2008-1-21 11:30:12
  发帖心情 Post By:2008-1-22 17:32:32 [只看该作者]
专业提供PU薄膜卷材,用于鼓纸\PU边等,这个是环保的 ,现在很多厂家都用这个的,我们是国内独家生产的,上海涌杨工贸有限公司021-57558760,13661979893.杨先生,目前国内的都是进口的,只有俺是自己生产的 .快与我联系啊,厚度\宽度\硬度\颜色可以定制.需要的请与我联系!
liswork2003
等级:新手上路 帖子:1 积分:17 威望:0 精华:0 注册:2008-1-19 13:58:28
  发帖心情 Post By:2008-1-27 12:16:22 [只看该作者]
18,20的我们已经批量生产好多了,当然单磁和双磁的不一样,单磁用到质量环和振动片,双磁就用到振动片了呵呵
bravechen
加好友 发短信 123
  发帖心情 Post By:2008-1-27 14:25:36 [只看该作者]
双磁是双面振动二合一的吗?现在就做了单面的,请问大家的音圈是找那几家供应商呢
