声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 怎样判断甲苯水的好坏/
  共有18618人关注过本帖树形打印复制链接
主题:怎样判断甲苯水的好坏/
飞翔
等级:新手上路 帖子:7 积分:573 威望:0 精华:0 注册:2007-5-29 18:22:30
怎样判断甲苯水的好坏/  发帖心情 Post By:2008-1-16 12:08:28 [只看该作者]
近几个月,喇叭老是出问题-粘胶不牢~怀疑是甲苯水有问题。请教各位DX如何识别好坏
  发帖心情 Post By:2008-1-16 13:54:50 [只看该作者]
通过检测甲苯的密度,可以判断甲苯里有没有其他的溶剂.
kenny_han
加好友 发短信 电声工作者
等级:新手上路 帖子:59 积分:1292 威望:0 精华:0 注册:2007-2-7 9:17:07
  发帖心情 Post By:2008-1-16 15:41:15 [只看该作者]
取样一种胶水,以两种甲苯分别混合,然后测试其粘度,使用粘度计.这样就可做比较.
人生最重要的不是所站立的位置,而是所朝的方向!
晴朗
  发帖心情 Post By:2008-1-16 16:12:19 [只看该作者]
甲苯检验标准
1.原理:通过对采购的甲苯样品进行精馏,通过记录受检样品沸点和挥发温度来判断该样品纯度。
2.仪器与设备
烧瓶、直形回流冷凝管、锥形瓶、温度计(量程150℃,2根)、加热恒温器
3. 步骤与判定
取受检样品200g±0.5g置于烧瓶中,加入少量沸石,加热至溶液沸腾、冷凝管内有液体析出后,每五分钟记录一次釜内液体温度和塔顶温度,直至釜内样品剩余30g±5g时停止加热和记录。
如果整个试验过程中,塔顶温度一直保持在109℃~113℃,釜内液体温度一直保持在110℃~114℃,则判定该受检样品合格;如果不在该范围内,则重新取样测定,如果仍不在范围内,则判定该受检样品不合格。
You make your own luck.
晴朗
  发帖心情 Post By:2008-1-16 16:18:12 [只看该作者]
产品性能:
甲苯又称苯基甲烷,甲炝,无色透明液体,有刺激气味,相对密度(20℃/4℃)0.866。不溶于水,能与醇、醚、丙酮、氯仿、二硫化碳溶剂汽油混溶,不溶于水,有产生和积累静电的危害,易燃,蒸气与空气形成爆炸混合物,爆炸极限1.27∽7.0%(Vol)。有毒,对皮肤和粘膜刺激性大,对神经系统作用比苯强,长期接触有引起膀胱癌的可能。但甲苯能被氧化成苯甲酸,与甘氨酸生成马尿酸,能从尿中排出,故对血液并无毒害,空气中最高容许浓度为100mg/㎡,(或0.2%)
产品标准:
           项       目
      指    标
    试验方法
外观
颜色(Hazen单位—铂-钴色号)   不深于
密度(20℃),Kg/m3
馏程,℃
初馏点                  不低于
终馏点                  不高于
烃类杂质含水量
苯含量,%(M)          不大于
C8芳烃含量,%(M)      不大于
非芳烃含量,%(M)      不大于
酸洗比色,号            不深于
总硫含量,PPM           不大于
铜片腐蚀
中性试验
透明液体,无不溶水及机械杂质
20
865—968
110.3
111.0
0.  10
0.  10
0.  25
4
3
合格
中性
目测
GB/T3143-82(90)
GB/T2013-80(88)
GB/T3146-82
GB/T3144-82(90)
GB/T2012-89
SH/T0253-92
GB/378-64(90)
新绿
  发帖心情 Post By:2008-1-16 21:17:25 [只看该作者]
甲苯毒性较大,可以改用二甲苯.
赠人玫瑰,留手余香!
FINECXS
  发帖心情 Post By:2008-1-17 9:43:36 [只看该作者]
检测还是比较复杂的
采购时还是选用好的厂家比较放心!
lovemusic
加好友 发短信 华强
  发帖心情 Post By:2008-1-19 21:00:02 [只看该作者]
对呀。弄个简单点吧。
我上次就碰到这样的情况,用甲笨调稀阻尼胶,结果有白色粘稠状的东东出来。
    怕的我怀疑我自已了。
后来用了一种比较贵的,颜色清晰。结果好了。
郁闷了,采购员一直还在说自已买的最便宜的。其实便宜不便宜看质量就知道了。
teiarei
等级:新手上路 帖子:6 积分:116 威望:0 精华:0 注册:2007-9-21 16:51:12
  发帖心情 Post By:2008-1-29 14:04:10 [只看该作者]
现在有多少扬声器厂家在使用水性胶?
绿色森林
等级:业余侠客 帖子:42 积分:363 威望:0 精华:0 注册:2007-6-14 20:52:57
  发帖心情 Post By:2008-9-8 11:09:45 [只看该作者]
甲苯好坏对产品影响很大,有一次音圈音膜批量脱胶,后来换了甲苯就好多了
mjl0769
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:743 威望:0 精华:0 注册:2007-5-25 14:43:13
  发帖心情 Post By:2008-9-17 2:11:19 [只看该作者]
说明你现在换的甲苯纯度不高。
br
等级:侠之大者 帖子:231 积分:2885 威望:0 精华:1 注册:2007-1-16 22:08:15
  发帖心情 Post By:2008-9-23 0:16:35 [只看该作者]
现在基本都是二甲苯了,没以前的那种甲苯了,有也贵很多
供应高可靠长寿命CHRYPOO®品牌锦丝线
TEL:13632890206 鲍先生
E-mail:bqwire@163.com
voyager365
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:456 威望:0 精华:0 注册:2008-7-16 15:05:12
  发帖心情 Post By:2008-9-25 15:56:33 [只看该作者]
最近我司也遇到粘胶不牢,也在查原因,看了这了楼上各位的见解很有意义.
闻道有先后,术业有专攻.一番觉悟,一番长进!
jinfeng
等级:论坛游民 帖子:13 积分:236 威望:0 精华:0 注册:2006-5-27 11:31:36
  发帖心情 Post By:2008-9-27 10:27:00 [只看该作者]
甲苯对人的伤害太大了。
mitekevannie
等级:论坛游民 帖子:13 积分:95 威望:0 精华:0 注册:2008-9-25 14:58:00
  发帖心情 Post By:2008-9-27 15:35:18 [只看该作者]
一句话,不相信便宜货!
TOM
等级:新手上路 帖子:98 积分:954 威望:0 精华:0 注册:2007-6-4 20:36:57
  发帖心情 Post By:2008-10-10 16:59:22 [只看该作者]
同感
不管是直接材料,还是辅料,在制程生产中,切记中途换供应商.
