声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 剖析磁性材料
  共有11157人关注过本帖树形打印复制链接
主题:剖析磁性材料
小喇叭
剖析磁性材料  发帖心情 Post By:2008-3-6 23:19:08 [只看该作者]
常见到某音箱采用了某某稀土材料采用了某某钕铁硼磁体,那么到底这些售价昂贵的材料比起传统的铁氧磁体优势在哪? 那就是铁氧磁体根本没法比的高磁能,一块小小稀土磁体,比体积大数倍甚至数十倍传统的“磁铁”“磁力”还要强大。在磁技术发展过程当中,稀土材料的诞生为 世界带来了巨大改变。
一、稀土永磁材料
稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。
  稀土永磁分钐钴(SmCo)永磁体和钕铁硼(NdFeB)系永磁体,其中SmCo磁体的磁能积在 15~30MGOe之间,NdFeB系永磁体的磁能积在27~50MGOe之间,被称为“永磁王”,是目前磁性最高的永磁材料。钐钴永磁体,尽管其磁性能 优异,但含有储量稀少的稀土金属钐和稀缺、昂贵的战略金属钴,因此,它的发展受到了很大限制。我国稀土永磁行业的发展始于60年代末,当时的主导产品是钐 -钴永磁,目前钐-钴永磁体世界销售量为630吨,我国为90.5吨(包括SmCo磁粉),主要用于军工技术。
  随着计算机、通讯等产业的发展,稀土永磁特别是NdFeB永磁产业得到了飞速发展。
  稀土永磁材料是现在已知的综合性能最高的一种永磁材料,它比十九世纪使用的磁钢的磁性能高100多倍, 比铁氧体、铝镍钴性能优越得多,比昂贵的铂钴合金的磁性能还高一倍。由于稀土永磁材料的使用,不仅促进了永磁器件向小型化发展,提高了产品的性能,而且促 使某些特殊器件的产生,所以稀土永磁材料一出现,立即引起各国的极大重视,发展极为迅速。我国研制生产的各种稀土永磁材料的性能已接近或达到国际先进水 平。
  现在稀土永磁材料已成为电子技术通讯中的重要材料,用在人造卫星,雷达等方面的行波管、环行器中以及微 型电机、微型录音机、航空仪器、电子手表、地震仪和其它一些电子仪器上。目前稀土永磁应用已渗透到汽车、家用电器、电子仪表、核磁共振成像仪、音响设备、 微特电机、移动电话等方面。在医疗方面,运用稀土永磁材料进行“磁穴疗法”,使得疗效大为提高,从而促进了“磁穴疗法”的迅速推广。在应用稀土的各个领域 中,稀土永磁材料是发展速度最快的一个。它不仅给稀土产业的发展带来巨大的推动力,也对许多相关产业产生相当深远的影响。
二、稀土永磁材料分类
1.稀土钴永磁材料,包括稀土钴(1-5型)永磁材料SmCo5和稀土钴(2-17型)永磁材料Sm2Co17两大类。
2.稀土钕永磁材料,NdFeB永磁材料。
3.稀土铁氮(RE-Fe-N系)或稀土铁碳(RE-Fe-C系)永磁材料。
三、稀土永磁材料制备工艺分类
1.粉末冶金烧结工艺制备的烧结磁体;
2.还原扩散制粉或氢碎处理粉末及粉末冶金烧结工艺制备的烧结磁体;
3.快速凝固制粉或氢碎制粉(HDDR),粉末模压粘结工艺制备的粘结磁体;
4.快速凝固制粉或氢碎(HDDR)粉末的注射工艺制备的注射磁体;
5.快速凝固制粉或氢碎(HDDR)粉末的热压法制备的热压磁体;
6.用热压磁体再进行热变形压工艺制备的各向异性热变形压磁体;
7.将热变形压磁体磨制成粉,再采用模压或注射等方法制备成各向异性粘结磁体。
四、稀土永磁材料的主要应用
 永磁体最基本的作用是在某一特定的空间产生一恒定的磁场,维持此磁场并不需要任何外部电源。标志永磁材料好坏的参数有许多,最重要的是最大磁能积(BH) max ,磁能积越大,材料每单位体积所产生外磁场的能量就越大。目前商品NdFeB永磁材料的最大磁能积已达到:50MGOe。由于稀土永磁材料的高磁 能积和高矫顽力等优异的特性,已给永磁应用带来革命性的变化,稀土永磁材料主要应用在以下几个方面:
1.机电类
稀 土永磁体的出现,意味着电机领域将引起革命性的变化。这是因为稀土永磁体没有激磁损耗,不发热,用它制造的电机优点很多。因稀土永磁电机没有激磁线圈与铁 心,磁体体积较原来磁场极所占空间小,没有损耗,不发热,因此为得到同样输出功率整机的体积,重量可减小30%以上,或者同样体积、重量,输出功率大 50%以上。
  永磁电机,尤其是微电机,每年世界产量约几亿台之多,主要用在汽车、办公自动化设备和家用电器中。所使用的多为高性能的铁氧体和稀土永磁体。
  今后稀土永磁电机的最大市场之一将是汽车工业。钕铁硼永磁材料性能优异,用于制造电机,可以实现汽车电 机“钕铁硼化”。在汽车方面,只有用小马达,才能降低汽车重量,增加舒适感,提高安全性,降低尾气排放,提高汽车的整体性能,目前用量最大的是启动电机。 电机是汽车中不可缺少的部件,汽车上电机数量在逐年增加。一般汽车上有8~18台,高级轿车多达40~50台,随着汽车工业的发展,汽车电机的需求是巨大 的。高磁能积的稀土永磁体体积小,却能较铁氧体产生大得多的动力,因此提高了电效率。通过使用稀土磁体减少重量和尺寸,可以节约更多的燃料和增加设计的灵 活性。
2.稀土永磁材料在医疗中的应用
3.磁选机
一般的磁选机有永磁式和电磁式两种,以前,永磁式磁选机的磁体多用铁氧体。稀土永磁出现后,设计并制造了各种型号和类型的永磁磁选机,尤其是在中高磁场磁选机中,必须用稀土永磁体。
4.计算机及外围设备
在计算机中使用的稀土永磁材料最多的器件是磁盘驱动电机(VCM),另一种是数据输出打印机电机。
5.各种仪表
使用永磁体的仪表种类很多,如磁电式仪表、计数器等。
6.扬声器和耳机
扬声器和耳机是永磁体传统应用领域。扬声器有外磁式和内磁式二种,稀土永磁出现后在同样输出功率与音质下,扬声器被做得非常小,目前稀土永磁扬声器和耳机已应用到高级随身听。
7.微波器件
在微波领域中,微波管、毫波管发生器或放大器需要稳定磁场。稀土永磁体在此中主要起电子运动的聚集作用。
五、稀土永磁材料现状及未来发展趋势
 近年来稀土永磁材料在国内的应用发展很快,目前已应用于一般电机、大电机如磁力泵、磁选设备、永磁吊车和家用电器等方面。但与西方国家相比,我国生产的钕 铁硼磁体,包括出口,用得最多的是音响器件(中国是全球最大的扬声器生产者,国产钕铁硼有近一半用于制造扬声器),其次是电机和油井除蜡器。而在音圈马达 等国外用量最多的领域,我国的应用还很少。其原因在于这两个应用领域所用的磁体,不仅要求磁性能高,均匀性、一致性好,而且要求加工精度高,镀层质量好, 国内大多数厂家的产品难于满足上述使用要求。
