声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → [转帖]笔记本外壳材质的小研究
  共有11648人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[转帖]笔记本外壳材质的小研究
db
加好友 发短信 魔幻大师
[转帖]笔记本外壳材质的小研究  发帖心情 Post By:2008-4-11 14:27:52 [只看该作者]
笔记本外壳材质的小研究
研究笔记本电脑机械强度问题时,发现一篇强文,内容实用,文笔也精彩。收藏起来,谨防遗失。
作者:Sarnafil
原始出处:WWW.IT168.COM 本友会(BBS)
发布日期:2006年9月12日
作者:Sarnafil
发布日期:2006年9月12日
“笔记本的外壳材质”,此实乃经典话题也。对此大家似乎争论颇多,而且时不时会看到有人问“那个什么什么机型,是镁铝合金还是塑料?”……等等诸如此类…
本人非业内资深人士,但是迷恋电子产品多年,兼之从事于塑料行业,对一些产品还略知一二,所以斗胆发贴讨论外壳问题,说的不对的地方请高手指教。
首先要对笔记本的外壳材质做个分类,我想分做金属和塑料两大类大家应该没意见吧。(旁边有位看热闹的仁兄开口了,“非也非也…我就见过一个外国人,把一个旅行箱改装成笔记本了。”我倒!)我们讨论的是主流产品,不太好量产的就不在研究之列了。金属壳子的本本大多属于高端便携机型,这其中又分两类,镁铝合金以及钛合金。
当当当当…第一个上台的是镁铝合金。现在我们要做的就是…把它打落神坛。镁铝合金的叫法是不科学的,它的正式名称是“铝合金”!有人纳闷了,这不和我家的窗户框子一个材料吗?说对了,它们的主要成分是一样的,铝!按照美国ASTM标准,所谓镁铝合金,其成份是镁4.5%,锰0.35%,铁 0.35%,锌0.25%,锶0.20%,其余铝。现在你明白了,叫镁铝合金只是商家的手段而已,叫起来响亮、好听啊。如果有谁喊自己家的本本是铝合金外壳,估计您光顾着去鄙视人家了,而没有心情去研究这合金里面是镁多还是铝多了。其实也不能全怪商家,都是铝合金门窗的错,搞得这么普及,影响别人做生意。
尽管如此,镁铝合金的优点还是显而易见的。强度高、散热性能好、密度小,在同样受力条件下,可消耗更大的变形功,具有降噪、减振功能,可承受较大的冲击震动负荷,镁铝合金有较高的尺寸稳定性,稳定的收缩率,而且电磁屏蔽性能较好(关注电脑辐射问题的朋友留意了)。说到它的缺点吗,除了做外壳容易磨花之外,那也就是价格高了。我们需要警惕的是两种“假”镁铝外壳。某些宣称镁铝合金的笔记本仅仅是在ABS工程塑料上加一块镁铝合金面板而已,还有的镁铝架构其实也只是个铝合金的架子扣上塑料板。再多说明一点,虽然电子产品用的镁铝合金和你家的铝合金窗框主材是一样的,但是因为微量金属元素的不同,性能和价格还是有差距的。换句话说,不要试图拆下你家的窗户框子改装成笔记本外壳。就好比你的手机可能连彩信都不能发,但是别人的手机却可以上网,都是手机。
第二个上场的是来自贵族世家的钛合金,不敢说剥去它的贵族表皮之类的话,免得淹没在小黑粉丝的口水之中。那么说文雅一点,让我们掀开贵族的礼服,看看下面的衬衣是否也是名牌吧。钛合金的主要成分是钛Ti、镍Ni、铬Cr、钼Mo、铝Al、钒V、铜Cu、锰Mn 、钴Co等。请注意,把钛写在前面并不意味着合金中的钛含量就高,事实上,和镁铝合金一样的道理,钛合金的主要成分也是铝,而金属钛的含量不足3%。钛金属,貌似高科技的名词。其实熟悉塑料工业的人都知道,杜邦公司原产的金红石型钛白粉(成分是TiO2),一吨也不过两万冒头,当然了,这和钛合金不是一种类型的东西。我只是想告诉大家,钛,也不是多稀罕的玩意。看到这里,小黑的fans是不是有点小不爽呢。
到目前为止,大概只有IBM的高端才采用钛合金做笔记本外壳,其优越性不言而喻,用过的都知道它的妙处。但是这也只是因为IBM罢了,小黑的外壳好,得益于IBM的先进设计理念和精湛的制造工艺。换成别的厂家,给他钛合金,他也未必能干出这么漂亮的活来。
至于钛合金的缺点,地球人都知道的,就不罗嗦了。前段时间装修房子,看中了史丹利的滑动门,其中有一款就是宣称钛合金材质,价格明显高出一截。我对销售MM说,就您那钛合金门框,砸扁了回炉另造,也炼不出100克钛来。MM说,可是我们的做工好啊。也是,做工有时候比材料重要啊。那些执着于外壳材质的朋友,多花些心思在本本的细节做工上面吧。
说罢大家瞩目的金属壳子,回到我们老百姓喜闻乐见的塑料外壳阵营中。塑料,被老外称为第四帝国,是改变所有人生活方式的一种奇妙东东。塑料分为热塑性和热固性两大类型,下面又细化为各种树脂和通用塑料、工程塑料等等。目前应用于电子产品的主流材质是ABS,具体到笔记本中,还有厂家使用改性PC和碳纤维。
先说PC,学名聚碳酸酯,光盘的主要原料。具有优良的物理机械性能,尤其是耐冲击性优异,拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高;蠕变性小,尺寸稳定;具有良好的耐热性和耐低温性,尺寸精度高,稳定性好;耐油、耐酸、不耐强碱、氧化性酸及胺、酮类,长期在水中易引起水解和开裂。缺点是因抗疲劳强度差,容易产生应力开裂,抗溶剂性差,耐磨性欠佳。PC的生产成本较低,是替代金属成为笔记本外壳的良好选择,但是因为比较“脆”,所以有些厂商改进了工艺,以提高强度。不过这种工艺并未成为主流,所以市面上的PC材质本本不是特别多。
碳纤维,ASUS本本的利器,很震慑哦。碳纤维的韧性和散热效果很好,而且是一种导电材质,可以起到类似金属的屏蔽作用。碳纤维的问题在于目前的价格偏高,而且加工性能差(不易成形、不易着色)。使用碳纤维的本本也不是很多,大家熟知的只有ASUS,Sony的部分本本也用碳纤。另外,小黑的钛合金皮上,其实也覆盖着碳纤。至于华硕的漏电传闻,大家想想也就明白了,碳纤本身就是导体,如果绝缘层和接地处理不好的话,电你一下也正常。
下面,再当当一遍,宣告我们的主力产品亮相了!灯光!音响!各部门注意了……有请……ABS闪亮登场!哗……掌声雷动……ABS眼含热泪,向观众鞠躬致意。谢谢!谢谢!谢谢CCTV,谢谢Channel V,谢谢唱片公司……
ABS是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。每种单体都具有不同特性:丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性;丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性;苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。ABS的特性主要取决于三种单体的比率以及两相中的分子结构。这就可以在产品设计上具有很大的灵活性,并且由此产生了市场上百种不同品质的ABS材料。这些不同品质的材料提供了不同的特性,例如从中等到高等的抗冲击性,从低到高的光洁度和高温扭曲特性等。ABS材料具有超强的易加工性,外观特性,低蠕变性和优异的尺寸稳定性以及很高的抗冲击强度。
但是!……我要说但是了……ABS的缺点实在是太明显了!比如密度大,导热性能差……足够了,已经足够了,对于追求便携性和稳定性的本本来说,这已经是致命伤了。还好,可怜的ABS(抱歉我说“可怜”这个词)拥有无可比拟的成本优势!在大尺寸笔记本电脑上的应用是有保证的,对于厂家降低生产成本的首要目标而言,ABS依然是不二选择。优秀的内部散热设计是ABS材质笔记本度过酷暑的有效方法,某些被抱怨散热不好的本本,应该是散热设计功力不足的表现。
好了,笔记本的外壳大致也就这些了,当然,不包括一开始那位仁兄说的“旅行箱”。再简单介绍一下鉴别方法。其实很简单,最有效的方法就是登陆本友会,直接询问已经购机的朋友或者高手;其次,你可以去官网上看啊,如果是含混其词说什么镁铝结构,那你就可以认为其是ABS加铝合金框子;如果明确指出是镁铝合金的,那你要当心了,小心遇到ABS贴金属皮的情况;还有就是在商场里,不要听导购忽悠,他们对金属材料学其实也没多少研究,但是他们会把PC材质故意说成是金属的,因为手感差不多,但是区别还是有的。遇到现场鉴别的情况,其实也不难。说个地球人都知道的理,金属和塑料的导热性不一样,在低于40度的室温下,有手摸摸凉不凉不就知道了吗。如果摸不出来,就把电池啊、光驱啊什么的拆下来,看看内部的表面,因为大部分厂商追求的也就是“驴粪蛋子外面光”的效果而已,内部处理都比较差,仔细看看应该分出金属、塑料来了。用手使劲捏捏接缝处,听听有没有“吱嘎”声,也是办法之一。当然了,要小心行事,以免惹火了导购MM,叫人把你打将出去。
嘿嘿…汇报结束,高手们可以拎着砖上了…
久违了,这次搬来了很多砖头,别闪啊,呵呵
dglsysqcc
等级:新手上路 帖子:115 积分:986 威望:0 精华:0 注册:2008-7-3 9:46:30
  发帖心情 Post By:2008-8-7 12:58:22 [只看该作者]
龙笙音膜布料,助力电声腾飞。
