声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → POM和铁材的粘接
  共有24678人关注过本帖树形打印复制链接
主题:POM和铁材的粘接
luhuiweihui
等级:新手上路 帖子:164 积分:2349 威望:0 精华:0 注册:2005-11-4 14:13:18
POM和铁材的粘接  发帖心情 Post By:2005-11-15 9:50:10 [只看该作者]
请教:
现有一POM柱子须套在一高音的U壳上来固定,请各位指点用那种胶水合适?
我是中国人!
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-15 9:52:55 [只看该作者]
另外不必须承受120度左右的高温,粘结一定要牢固!
我是中国人!
钟敏
加好友 发短信 飛翔的魚
等级:侠之大者 帖子:160 积分:1681 威望:0 精华:0 注册:2005-11-14 8:35:45
  发帖心情 Post By:2005-11-15 10:15:46 [只看该作者]
用G53或者888都可以的!
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-15 16:02:08 [只看该作者]
偶试过搞不定!像施敏打硬的358/600等都有试过,粘不牢
我是中国人!
  发帖心情 Post By:2005-11-15 16:07:27 [只看该作者]
你说得粘不牢情况有很多种, 胶水过期了吗? 部品上有油吗?
还有不牢是怎么不牢? 标准是什么? 如果你用10kg去拉它拉不掉, 用100kg拉它拉掉了,那我也可以说它在100kg时不牢.
PGH
等级:贵宾 帖子:68 积分:1048 威望:1 精华:0 注册:2005-10-31 20:05:57
  发帖心情 Post By:2005-11-15 16:10:28 [只看该作者]
严谨!!!
hyonsoo
等级:新手上路 帖子:171 积分:5069 威望:0 精华:0 注册:2005-11-12 10:39:54
  发帖心情 Post By:2005-11-15 16:18:58 [只看该作者]
对,我佩服国明兄精神,我顶.
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-15 16:25:21 [只看该作者]
高音是通过柱子固定在低音(6*9)上的,在包装或使用过程中以用手拿住高音来移动整个扬声器时,会出现松动!----粘不牢
我是中国人!
  发帖心情 Post By:2005-11-15 16:40:32 [只看该作者]
这种状态下,我们是用螺丝固定的.同时打胶.
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-15 16:58:02 [只看该作者]
以下是引用水仙在2005-11-15 16:40:32的发言:
同意以上观点,
柱子是按客户要求开模的,且也确实没有螺丝位,因为它是直接穿过T铁中穿孔来固定的!
我是中国人!
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-15 16:59:52 [只看该作者]
以下是引用国明在2005-11-15 16:07:27的发言:
后半部分同意!前半部分不同意!
我是中国人!
木原
  发帖心情 Post By:2005-11-15 17:05:56 [只看该作者]
現在的膠水還OK不了它,采用水仙兄的方法罷,先施膠再穿螺絲緊固.保險.我們的也是這樣做的.
  发帖心情 Post By:2005-11-15 17:10:34 [只看该作者]
一般高音柱确实是应该通过长螺丝锁定.
但你说的只用胶水粘我认为可行, 用双组份中心胶或磁路胶去粘都可以.但我觉得用中心胶效果会更好一些.
你说的用手一拿喇叭就松了我很难想象, 粘不上会不会是POM表面光度太高造成的? POM是用来做音规的,音规就是防止不小心被胶水沾到拔不出
来的情况.为什么一定要用POM来做柱子,耐热ABS不行吗
以德服人
等级:新手上路 帖子:3 积分:57 威望:0 精华:0 注册:2005-11-14 15:30:07
  发帖心情 Post By:2005-11-15 17:10:44 [只看该作者]
以下是引用luhuiweihui在2005-11-15 16:58:02的发言:
同意以上观点,
u壳打磨沙,在用Y358或G63试一下。
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-15 17:17:29 [只看该作者]
因为我没有图纸,且就是有也不可以上传,柱子是没办法加螺丝孔的!
ABS只有85度左右顶不住,最开始就是用它,变形客诉变形后改的
777D可顶住120左右,但客户不承认,认准了POM
POM有想过各种办法处理,去渍水,甲苯等一列容剂都有用过均不起效
[此贴子已经被作者于2005-11-15 17:20:59编辑过]
我是中国人!
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-15 17:25:10 [只看该作者]
以下是引用国明在2005-11-15 17:10:34的发言:
一般高音柱确实是应该通过长螺丝锁定.
这种现象的比例很小,且仅是松动/即结合部出现裂纹。但因为档次的问题,有一个客户都会找麻烦的!
我是中国人!
  发帖心情 Post By:2005-11-15 17:34:57 [只看该作者]
如果是这样你就要去找一种好的胶水,本来不用螺丝就属于降低成本了,
胶水的钱就不要省了,你上环氧树脂吧,不信粘不住它.再不行你就去用乐泰的胶水.
luhuiweihui
  发帖心情 Post By:2005-11-15 17:40:40 [只看该作者]
那偶去试一下!
谢了各位DX!
我是中国人!
PGH
  发帖心情 Post By:2005-11-15 18:01:33 [只看该作者]
可否考虑将U铁注塑到POM内,再胶水补强
darry
  发帖心情 Post By:2005-11-15 21:43:34 [只看该作者]
楼主的这种状况,我们一般也是通过点胶加锁螺丝来固定的,6*9的喇叭,磁回应该不小吧。想听听其它高手建议,以便用得着。
总数 25 1 2 下一页
