声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → [灌水]PET材料怎么才能耐高温
  共有15340人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[灌水]PET材料怎么才能耐高温
刚刚来到
等级:业余侠客 帖子:67 积分:591 威望:0 精华:0 注册:2007-3-18 10:39:49
[灌水]PET材料怎么才能耐高温  发帖心情 Post By:2008-8-6 10:22:53 [只看该作者]
PET材料怎么才能耐高温,有好的方法吗?拜求!
刚刚来到
  发帖心情 Post By:2008-8-6 14:21:50 [只看该作者]
PET材料我做了高温实验,300度左右就出现音膜烘焦的现象了
  发帖心情 Post By:2008-8-6 16:52:49 [只看该作者]
高性能塑料型材通过抽真空挤出而成,具有比注塑件更好的致密性,同时避免注塑件造成的融接线形成的强度降低等缺陷;高性能型材适合小批量、高要求的制件。高性能塑料型材涵盖板材、棒材和管材等。
  PPS型材
  PPS在化学和高温环境下表现出优良的综合性能,包括耐磨、高负荷能力和尺寸稳定性。PPS适合的应用领域是使用PA、POM、PET、PEI和PSU有缺陷而使用PI、PEEK和PAI又造价过高必须以更经济的材料替代的埸合。因TECHRON HPV PPS具有均匀分布的内润滑性,使之表现了优秀的耐磨性和较低的摩擦系数。它克服了纯PPS的摩擦系数大和用玻璃纤维增强PPS造成的运动件对应表面的过早磨损的缺陷。毫无疑问,这些特点和优良的抗化学腐蚀性能使TECHRON HPV PPS在各种工业设备找到了广泛应用,例如工业乾燥和食品加工烤炉、化工设备、机械轴承和电气绝缘系统等。
  PEI型材
  这种高级的聚合物具有突出的热力(长期耐温180℃)、表现出良好的韧性和刚性,具有较高的硬度,很好的耐磨性能、具有突出的电性能,使之极适合用在电气/电子绝缘件方面及在高温下要求有较高强度和刚度的各种各样结构性元器件方面。由于具有较好的抗水解性,使它在医疗器械和分析仪器领域得到广泛应用;同时作为非结晶材料,由于超高熔点使PEI具有良好的隔热性能。PEI还具有优良的机械性能、电绝缘性能、耐辐照性能、耐高低温及耐磨性能,并可透过微波。
  PES型材
  具有出色的热性能和氧化稳定性。经UL确认PES连续使用温度为180℃。不溶于极性溶剂如酮类和一些含卤碳氢化合物。耐水解,耐极大多数酸、碱、脂类碳氢化合物、醇、油及脂类。具有良好的韧性、刚性和耐磨性,具有较高的硬度,具有突出的电性能。
  PSU型材
  PSU是略带琥珀色非晶型透明或半透明聚合物,力学性能优异,刚性大,耐磨、高强度,即使在高温下也保持优良的机械性能是其突出的优点,其范围为-100 - 150℃,长期使用温度为160℃,短期使用温度为190℃,热稳定性高。它具有良好的辐射稳定性,较低的离子杂质和良好的耐化学及耐水解性能。
  PAI型材
  PAI在较宽的温度范围内还表现出优秀的尺寸稳定性能。该材料多用于耐磨要求极高的场合,例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复式压缩机零件。因其固有的耐高温、尺寸稳定性好和良好的机加工性能,常用于高技术设备精密零件的制作。由于其良好的电绝缘性,使之在电气元件领域得到广泛应用。
  PPO型材
  用聚苯乙烯加强的聚苯醚属于无定型材料,其工作温度大致为-50 °C到105 °C。它具有高抗冲击韧性,低吸水性,很高的尺寸稳定性以及不易发生蠕变。它的电气性能基本上不受加载的频率影响,因此可广泛运用于电气领域中。优点:良好尺寸稳定性、低蠕变、耐热不形变、高抗冲击韧性、低吸水性、宽频率范围内的良好电气性能、不易水解、易粘接;质量很轻。缺点:不抗碳酸水;典型应用:电气工业用绝缘件、食品工业部件、转轴、滑轮和嵌齿轮。
  PA6+MoS2型材
  这种PA6填加了二硫化钼,与一般PA66比较,其刚性,硬度和尺寸稳定性有所提高,但冲击强度有所下降,二硫化钼的晶粒形成效果提高了结晶结构,使材料承载和耐磨性能均有提高。该材料目前在国内应用于高速耐磨轴承、轴套、齿轮等。抗静电ESD型材 抗静电产品多用于一些敏感的电子元件上,包括积体电路、硬碟驱动器和电路板等,也是物料送设备、高速电子印刷和复制设备中极佳的选择。它们既不依赖大气环境,也不靠表面处理来获得排放能力,产生的静电可轻易地顺着元件表面排放出去。
  发帖心情 Post By:2008-8-6 16:59:52 [只看该作者]
化学和物理特性:
    PET的玻璃化转化温度在165℃左右,材料结晶温度范围是120~220℃。PET在高温下有很强的吸湿性。对于玻璃纤维增强型的PET材料来说,在高温下还非常容易发生弯曲形变。可以通过添加结晶增强剂来提高材料的结晶程度。用PET加工的透明制品具有光泽度和热扭曲温度。可以向PET中添加云母等特殊添加剂使弯曲变形减小到最小。如果使用较低的模具温度,那么使用非填充的PET材料也可获得透明制品。
博爱
等级:新手上路 帖子:210 积分:1590 威望:0 精华:0 注册:2007-4-10 0:03:52
  发帖心情 Post By:2008-8-9 23:37:15 [只看该作者]
增加个冷却系统就可以了,
要不就改变材料
看帖回帖,传统美德
刚刚来到
  发帖心情 Post By:2008-8-13 10:00:17 [只看该作者]
谢谢!学习了!
stivn
等级:业余侠客 帖子:58 积分:1979 威望:0 精华:0 注册:2006-6-27 21:58:33
  发帖心情 Post By:2008-8-14 17:48:09 [只看该作者]
学习中!
cwsken
等级:新手上路 帖子:75 积分:800 威望:0 精华:0 注册:2007-2-1 12:52:21
  发帖心情 Post By:2008-8-19 13:52:22 [只看该作者]
这个问题有意思!
300度什么概念?只是烘焦,你太有才了
sniper
等级:新手上路 帖子:359 积分:3369 威望:0 精华:0 注册:2006-10-13 11:31:40
  发帖心情 Post By:2008-8-20 11:22:59 [只看该作者]
PET
165度?????
不写也无妨~~
qiuhong1007
等级:业余侠客 帖子:44 积分:878 威望:0 精华:0 注册:2006-12-6 22:42:37
  发帖心情 Post By:2008-10-6 19:00:15 [只看该作者]
晕
DELO
等级:论坛游侠 帖子:32 积分:212 威望:0 精华:0 注册:2008-9-25 13:34:07
  发帖心情 Post By:2008-10-7 11:40:22 [只看该作者]
楼主的PET莫非是放在“神八”上,需要那么高的温度,一般来说耐高温是150以下,否则再耐高温的材料也能变成烤地瓜。。。
AAC,飞利浦,歌尔胶粘剂独家供应商,提供德国DELO公司扬声器胶粘剂解决方案,共同开发新项目和新产品,010-68588108-229 , 13811670272   jianwu@bj.ese.com.hk(因性能比较好,价格有点贵,呵呵,不好意思,一分价钱一分货)
圣灵
加好友 发短信 *新手入行,多多关照*
  发帖心情 Post By:2008-10-8 15:24:15 [只看该作者]
碳纤维耐高温的!神X上肯定用的!
!我有屠龙之术,欲翻流云起舞!
!我有苍茫之志,欲煎七海成田!
!我怀绝世之锋,欲解抵天之柱!
!我为藏玉之璞,欲觅神匠成才!
圣灵
加好友 发短信 *新手入行,多多关照*
  发帖心情 Post By:2008-10-8 15:25:49 [只看该作者]
看下这个
[此贴子已经被作者于2008-10-08 15:26:24编辑过]
!我有屠龙之术,欲翻流云起舞!
!我有苍茫之志,欲煎七海成田!
!我怀绝世之锋,欲解抵天之柱!
!我为藏玉之璞,欲觅神匠成才!
sniper
  发帖心情 Post By:2008-10-10 9:58:15 [只看该作者]
PET材料它怎么也耐不了高温
不写也无妨~~
samjxz
等级:侠之大者 帖子:181 积分:1717 威望:1 精华:0 注册:2007-4-28 9:12:51
  发帖心情 Post By:2008-10-10 10:04:10 [只看该作者]
多高的温度才叫高温啊
音圈学徒
理想之声
  发帖心情 Post By:2008-10-30 20:41:39 [只看该作者]
16楼说的对。在什么概念下才算是高温
badboy
  发帖心情 Post By:2008-10-31 14:45:07 [只看该作者]
学习
smujj1981
加好友 发短信 音膜工程师
等级:新手上路 帖子:41 积分:896 威望:0 精华:0 注册:2007-5-22 20:33:43
  发帖心情 Post By:2008-11-4 14:22:45 [只看该作者]
耳机和喇叭能工作在300度的条件下吗?怀疑做这个实验的目的!
人过留声,燕过留名!
