声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 磁液使用量计算公式
  共有34251人关注过本帖树形打印复制链接
主题:磁液使用量计算公式
hyonsoo
等级:新手上路 帖子:171 积分:5069 威望:0 精华:0 注册:2005-11-12 10:39:54
磁液使用量计算公式  发帖心情 Post By:2006-6-11 9:57:24 [只看该作者]
大家在修理Mini 20芯锅底(没有弹波)喇叭碰圈的时候,通常都是加磁液来解决。请问DX在用量上有什么经念公式没有?好象少了解决不了问题,多了又卡死在那里。
还有大家有没有什么偏方可以降低此类型喇叭的不良现象。
darry
  发帖心情 Post By:2006-6-12 21:24:05 [只看该作者]
磁液用量公式,我在旧贴子里有提到过,你查看下,看对你有没帮助。
db
加好友 发短信 魔幻大师
  发帖心情 Post By:2006-6-13 10:23:07 [只看该作者]
磁液用量计算公式,是显然的,磁隙扣除音圈管壁在内的体积!
这无否要求其有定心作用.
但作为活塞零件一个公差配合问题是有讲究的.你的运动位移所带来的极限位置相符吗?你的运动机构变形了吗,受力失衡了吗?
设计问题,制作问题,多得考虑
想起了一些日本老牌厂,用料精良,工艺精湛,设计完美,要多少年积累
久违了,这次搬来了很多砖头,别闪啊,呵呵
glaive
  发帖心情 Post By:2006-6-13 19:20:55 [只看该作者]
海帆的资料,一齐来分享吧!
《磁液在扬声器中的应用概述》
史提夫·塔塔如尼斯
美国Ferrofludics 公司音响产品经理
杜邦Kapton音圈研讨会
1996年4月17日于伦敦
1996年4月19日于日内瓦
1997年3月26日于台北
1999年11月18日于东莞
引 言
Ferrofludics 公司成立于1968年。之前美国太空总署为了解决在失重情况下火箭液体燃料的精确控制而成立研究磁液的项目,Ferrofludics 公司就是从中独立出来的。在采用更便宜、更安全、更可靠的固体燃料火箭技术之后,太空总署不再需要磁液技术,于是参与这项研究的三位工程师获准研究磁液的商业技术和市场的开发。
今天Ferrofludics 公司的年销额达到二千八百万美元(99年6月止)。它的总部在新罕布什尔州的纳舒厄,分支机构分别在英国、德国、西班牙,日本。其音响用的磁液代理商遍布丹麦、印度、韩国、台湾、香港、中国大陆、泰国、马来西亚及新加坡。
什么是磁液
磁液是一种稳定的、磁性的微粒悬浮在液态载体中的胶状物质。其微粒的平均大小约在100A,外面被一种稳定的分散剂(表面活性剂)所包裹。这种分散剂会防止微粒即使在强磁场下也不会凝聚成团。在没有磁场的情况下,微粒的磁矩是随机分布的,磁液没有剩磁。当把磁场加到磁液上时,微粒的磁矩立即沿着磁力线方向排列,这样磁液的磁响应会随着所加磁场的变化而立即变化。当所加磁场消失之后,磁矩又马上随机化了。磁液属于一种被定义为寄生磁性的物质。
物理特性
磁液有三个主要物理特性:饱和磁化强度、粘度及挥发性。
饱和磁化强度:取决于悬浮的磁性材料的性质及其体积。悬浮磁性材料量越多,其饱和磁化强度越大。扬声器所用的磁液的饱和磁化强度值从75~400高斯。与铁(饱和磁化强度,17,000高斯)相比,磁液是弱磁物质。
粘度:流动阻力的量度。粘度定义为粘性切变应力与切变速度之比,以厘泊(CP)为计量单位。扬声器所用的磁液的粘度范围为25-10,000CP(27℃),然而常用的粘度值范围要窄得多:100-2,000CP。
挥发性:有几个因素影响扬声器中磁液的挥发率:1)载体的挥发速度,2)磁液的平均温度,3)暴露的表面面积,4)磁液的量。
1) 挥发速度:表达方式从每平方厘米表面面积,每秒钟所损失重量的百分比或者失去的材料(克数)。在175℃时音响用的磁液的挥发速度从1.0到8.5×10-7克/厘米2·秒
2)平均温度:在气隙中的磁液有一个温度梯度,在靠近音圈处温度最高,而靠近华司(上夹板)和T铁柱处温度最低。一个扬声器音圈温度150℃,华司/柱温度80℃,其平均温度就是115℃。
3)和4)表面面积和磁液量:这项因素由气隙的物理尺寸所决定。
影响磁液性能的其他特性有:初始导磁率,热膨胀系数,磨擦系数,止流点,密度,导热率,导电率和表面张力。这里所讨论的磁液物理特性归纳在表一中。
扬声器使用磁液的优点
磁液留在磁间隙中,并完全充满音圈内径与T铁、以及音圈外径与华司(上夹板)之间的空间。不需要防止流失措施,磁液会被强大的永磁磁场所吸住。
气隙中的磁液从多方面增强了扬声器的性能:
热传导:磁液的热传导率比它所取代的气隙中的空气约大5倍。磁液在音圈与T铁及华司之间的热阻力小得多,把音圈的瞬态和稳定状态工作温度都降到允许的范围之内。由磁液所提供的瞬态热功率承受能力的增加程度,取决于音圈绕组宽度与华司厚度之比。两者越接近,这种承受能力的提高越明显。
稳态热承受能力的提高,不仅与上述绕组长度与华司高度之比有关,而且与散热物质量与磁钢和盆架的表面面积有关。一个小扬声器会很快就进入热饱和状态,磁液在散热方面的长处就不会那么明显。而一个大的扬声器因为拥有大的散热物质量和表面面积,磁液对音圈工作温度的良好影响就会随时间而很明显。
阻尼作用:在气隙中的磁液对运动着的音圈产生机械阻力。其阻力大小与磁液的粘度成正比。
音圈中心定位:当音圈在气隙中有径向位移时,磁液就会给一个复位力,这种力的大小与位移大小成正比,其系数是:K=2MsHmht/ r(N/M)
其中:Ms=饱和磁化强度,以泰斯拉为单位(MKS制的磁通密度单位)
H m=气隙中最大场强,以安培/米为单位
h=气隙中磁液高度,以米为单位
t=气隙宽度,以米为单位
r=气隙半经,以米为单位
一个25mm球顶高音的典型值是:
Ms=0.01泰斯拉
Hm=1.2×106安培/米
h=0.003米
t=0.0003米
r=0.0127米
那么,常数k=1.7牛顿/米
虽然这一力只是弹波所提供的力的几分之一,但它仍然足以影响运动中的音圈保持中心位置(定中)。
减少失真:由音圈径向的或不规则运动所产生的谐波失真与音染,由于磁液的对音圈的定中力而减小。气隙中的磁液形成一个密封圈,或者液态的圆环,它消除了空气在气隙中的互调噪声,尤其是在活塞频率段。图1a 和1b表示了在一个一英寸球顶高音的音染,(1a)没加磁液,(1b)加有磁液。
减少功率压缩,提高动态线性:降低音圈温度的上升,能减少热功率压缩效应。图2a与2b表示一个4英寸锥盆中音扬声器,使用磁液或不用磁液的功率压缩。气隙中的磁液不仅减少灵敏度的损失而且保持扬声器输出的线性。
提高产能:由于磁液的定中和润滑特性,扬声器生产商报告说在现有产品中使用了磁液之后,产能提高了30%到60%。废品的减少常常能抵消磁液本身的成本。
简化无源式分频的设计:磁液能控制驱动器谐振点的性能,在某种程度上能控制在通频带的高端的柱音(break-up modes),而不必在分频器上寻求解决方法,不需要额外的价格昂贵的电阻、电容和电感。
减少音圈/磁铁尺寸:一个使用了磁液的1英寸的音圈其功率承受能力达到1.5或2英寸音圈的功率承受能力。由于使用了较小的磁铁和音圈所节约的成本多于使用磁液所增加的成本。在许多应用场合,重量的减轻可能也有吸引力。
磁液的选择——推荐指引
选择恰当品种的磁液要求在磁液的特性和扬声器特性之间仔细地权衡。需要考虑的最重要的五个因素是:
用量、粘度、磁化强度、材料的相容性以及蒸发率。
用量:一个扬声器应该加注的磁液量取决于气隙的尺寸。可用以下公式计算出来:
公制:V=3.5A[E2+C2-B2-D2]
所有单位用cm
A=华司(上夹板)厚度
B=磁芯半径
C=音圈内半径
D=音圈外半径
E=华司内半径
推荐用量允许误差为±10%,而最好保持正公差。适当的磁液量是至关重要的,因为如加得太多,浪费了磁液,并会造成渗漏;而如果加得太少,会使磁液的散热的优点减少,损害磁液的长期可靠性,并会导致扬声器的异常响应。图3a-d是一个一英寸球顶高音,在气隙中磁液加得太少和加得正确相比较其频响和阻抗曲线。
粘度: 一旦磁液的用量确定后,就可以根据所需阻尼量来选定磁液的粘度。
磁化强度:磁液的磁化强度应该在扬声器气隙磁场强度与音圈的振幅之间平衡。高音或压缩式驱动器有较高的气隙磁场强度和很小的音圈振幅,所需磁液磁化强度值为100-200高斯。低音气隙的磁通一般都低得多,而音圈的振幅大得多,所需磁液的磁化强度值为300-375高斯。高斯值大的磁液,其挥发性较大,因为在单位体积的磁液中,磁性物质更多,液体更少。因此建议需要多少磁性物质才用多少,以保证长期可靠性。
相容性:要把磁液成功地应用于工程上,就要求磁液与那些有可能与之接触的材料和胶水完全相容。它们包括:
1、音圈骨架(或成形)材料:材料特性严格要求不能有吸收性,因此牛皮纸和没有涂胶的诺曼克斯材料就不能使用。相容的材料有:铝,开帕通(Kapton)。
2、颈部材料(补强纸):也要求不能有吸收性。涂过胶的诺曼克斯和开帕通已成功地应用在这方面。
3、音圈线胶水:所有常见方法(湿法绕线,自粘)及相关胶水都与磁液相容 ,还没发现不相容的。新技术或新胶水应该由Ferrofluidics公司进行分析,以保证其与磁液的相容性。
4、胶水:在音圈骨架与振膜或者音圈骨架与纸盆和弹波(弹簧片)粘结部位,以及磁路结构的胶水必须与磁液相容 。常用的丙烯酸、环氧树脂和丙烯酸盐与以酯类或碳氢化合物类为基液的磁液都能相容 。应该避免以橡胶为基质的胶水和以酯类为基液的磁液一起使用。
所有胶水必须完全凝固后才能加磁液。因为胶水的挥发成分会影响磁液的稳定性。
作为Ferrofluidics免费测试服务之一部分,Ferrofluidics公司会对任何与磁液有关的胶水进行研究,会做测试:
把未凝固之胶水与磁液混合
将磁液暴露于胶水的蒸气
将凝固了的胶水暴露于磁液
(如要进行胶水分析,请与Ferrofluidics公司或你当地代理联络。)
不应该有使磁液会从气隙中迁移出来的毛细管。常见的有:
1在华司上的机械加工缝槽,如果这些缝槽延伸到气隙中,磁液会因毛细现象沿着缝槽迁移。
2引出线中有棉纱:棉纱会吸收磁液,如果它们相接触的话。这种材料应该涂蜡。
3 引出线迁移:由于毛细现象,磁液会沿着引出线从颈部跑到骨架。在装入Collar前引出线要用吸油性胶水(如Loctite290)或凝胶型胶水(侯农配方134)封闭。
4 音圈骨架接缝迁移:如果音圈骨架材料两端接缝太窄(小于0.001英寸)磁液会由于毛细现象沿着接缝渗出来。
蒸发率:应该根据音圈工作温度来选择磁液的热性能中低工作温度要用我们更标准的产品如APG800,APG900,或APG1000系列(碳氢化合物为基液)。需要更高温度的应用场合可采用APG“0”或APG“S”系列磁液(酯类基液)。新一代的磁液APG“R”系列现在已商品化,可用于更高温度,或更大功率的应用场合。
你在应用方面如需帮助,可联络Ferrofluidics公司或你当地代理商。
磁液与开帕通(KAPTON)
开帕通是一种非常诱人的音圈骨架材料,因为它重量轻,不导电,质量与强度之比好,承受热的能力强(达到240℃)。虽然它比常用音圈骨架材料的成本高,但它的优异的物理特性证明了它在优质和高温应用方面是合算的。
虽然用开帕通绕的音圈采用了特殊的涂层和胶水,可以在高达315℃的稳定温度下工作,但必须解决在高温时发生的功率压缩效应。Ferrofluidics公司提供了一个简单而实用的方法来降低音圈工作温度,恢复在高温或大功率情况下扬声器所失去的灵敏度。
磁液与开帕通已经被一起使用多年,相互之间完全相容。扬音器工程师们一直关注的问题是,开帕通多少有点吸水性,它长期置于磁液中,其物理特性可能会发生变化。
为了消除疑虑,Ferrofluidics公司和杜邦公司高性能薄膜部门已进行一项长期研究,结果如下:
条形开帕通(300HP—STT和300MTB)分别与碳氢化合物为基液的(APG921)及酯类(APGS14)为基液的磁液放入密封的罐子,这两种磁液有相似的特性(150高斯,200厘泊)。这些罐子被加热到100℃。隔一段时间会取出一些条形材料,进行延伸性(破坏性)、抗拉性(应力)及其指数测试。
在1344小时之后的结果(表2)表明,虽然开帕通有某些可测量到的变化,但记录数据说明材料仍然在该等级范围之内可以接受的。
磁液与KALADEX
Kaladex是杜邦公司开发的新的音圈骨架材料,由于它不具备Kapton那样高的温度承受力,所以它适用于中低功率的应用场合。它的低廉的价格也对扬声器设计师们有吸引力。
Ferrofluidics公司已对Kaladex作了测试以鉴定这种材料是否与磁液相容。在所有的试验中,磁液没能影响到Kaladex,Kaladex对磁液也没有影响。因此,Kaladex可以与酯类和烃类的磁液一起使用,而不必担心它们会相互反应。
结 论
自1972年磁液初次被用于高音扬声器以来,磁液技术和它在扬声器中的应用的了解程度已有了很大提高,已有超过五亿多个扬声器,因为加了磁液而受益。今天磁液已被用于几乎每种可想见的换能器上,包括低音,亚低音、中音扬声器,压缩式驱动器,独特的Linaeum 单/双极喇叭,耳机,报警驱动器以及全音程多媒体扬声器。
对扬声器特性和磁液的特性之间微妙平衡的透彻了解,已产生了适合上述所列举各种换能器具体应用的磁液。Ferrofluidics公司与音圈材料及胶水制造公司之间的继续合作将会保证一个技术领域的进步,不会因为相容问题而排斥另一种材料的使用。
通过后续的教育计划,广告和用户在产品和包装上使用FerroSound标志,消费者对磁液的了解以及磁液的需求量会不断增加。
磁液的未来我们一直在开发具有更好热性能的磁液。研究人员也想方没法开发更高饱和磁化强度而又不增加挥发性的磁液,这在目前限制了高于375高斯的磁液技术。这些进展可能最终会导致高导磁性的磁液的问世,这正是许多工程师向往已久的特性。将来也许还会有粘度对温度变化较小的磁液,会有全新的载体/表面活性剂的结合出现在市场上。
对于Ferrofluidics公司和FerroSound团队成员这是振奋的时刻:现有市场的稳定增长和新市场的开发,使我们在新旧世纪交替之际业务量增加一倍。新的生产技术也会使我们降低成本,向对成本敏感的用户以及目前还没有使用磁液的市场敞开大门。在结束之前,请允许我以Ferrofluidics公司和我们全球FerroSound网络的名义多谢各位关注与支持。
海帆音响器材有限公司译
表一
磁液物理性能归纳
性能
数值范围
饱和磁化强度
75-400高斯
粘度
25-10000CP(270C)
初始导磁率(30奥)
1.5_2.9
热膨胀系数
4.5-7.0*10—4ml/ml 0C
磨擦系数
0.18-0.30
止流点
-300—-700 C
密度
0.92-1.38gm/ml
热导率
125-158mw/m 0K
蒸发率(175 0C)
1.0-8.5*10—7gm/cm2-sec
表面张力
31-34达因/厘米
表二
磁液/开帕通相容性研究
300HPP-ST 100℃
小时
系数
拉伸(应力)
抗拉(破坏)
对照
460.8
33.78
98.79
样本#1磁液种类:APG921
168
495.9
32.81
65.35
336
479.7
31.25
57.75
723
471.7
31.71
62.27
1344
473.3
33.27
71.52
样本#2磁液种类:APGS14
168
488.0
32.23
68.09
336
492.6
33.10
73.05
723
464.9
33.19
66.84
1344
461.5
33.78
71.31
300MTB 100℃
小时
系数
拉伸(应力)
抗拉(破坏)
对照
651.9
18.84
68.82
样本#1磁液种类:APG921
168
635.8
16.20
43.03
336
634.4
17.77
62.88
723
624.8
17.06
55.47
1344
618.8
17.76
64.61
样本#2磁液种类:APGS14
168
631.5
18.35
66.51
336
628.9
18.69
74.19
723
594.1
18.16
68.10
1344
574.8
18.31
71.99
Jurry
  发帖心情 Post By:2006-6-14 12:49:39 [只看该作者]
顶一下..
楼上那位大侠,还有更加祥细的资料吗..??
QQ:463014869
cy9663
加好友 发短信 CY
  发帖心情 Post By:2006-6-16 13:32:58 [只看该作者]
楼上的那位兄弟,找海帆要一张资料盘不就得了
If it was your last day...
原声
低频沙沙声,  发帖心情 Post By:2006-6-16 13:46:24 [只看该作者]
低音用磁液,效果如何?不会飞溅或出现异音吗?
石头说话
等级:新手上路 帖子:55 积分:598 威望:0 精华:0 注册:2006-6-19 18:05:11
  发帖心情 Post By:2006-6-19 19:52:11 [只看该作者]
磁液大多用在高音上,而驱动器加磁液的好象也不多.WHY?
经验是向你们学的!
老鬼
等级:新手上路 帖子:63 积分:868 威望:0 精华:0 注册:2006-5-26 12:37:52
转贴:扬声器设计安装直接影响Hi-Fi效果  发帖心情 Post By:2006-6-19 22:21:56 [只看该作者]
楼上的兄弟有没有海帆的资料发上来看看啊!以前看到一介绍可没有连络方法啊!多谢啊
[此贴子已经被作者于2006-06-19 22:26:19编辑过]
石头说话
  发帖心情 Post By:2006-6-20 8:10:03 [只看该作者]
现在有一些磁液做的粘度很薄,像水一样,黑色,用的时候也没发现什么不对劲的地方,但心里总有点不踏实,向各位DX请教.
经验是向你们学的!
  发帖心情 Post By:2006-6-20 8:15:11 [只看该作者]
弘凌集團
弘凌企業有限公司
石益貿易有限公司
海帆國際有限公司(香港)
海帆音響器材有限公司(大陸)
台灣/總公司
台北市內湖區內湖路1段92號2樓
電話:886-2-26571100
E-mail: kouryou@kouryou.com.tw
E-mail : goodstone@kouryou.com.tw
基本資料
負責人 : 羅權得 MR. PERRY LO
公司設立日期 : 80年3月
統一編號 : 86026107
營業項目
進出口電子零件代理, 材料批發, 喇叭原材料代理, 進出口貿易
目前代理販賣產品(材料)
製造商 產品/材料
TDK-日本 電子被動元件(電容,電感…)
喇叭磁鐵.
FERROTEC (FERRSOUND) 磁液
帝人杜邦-日本 聚酯薄膜(TEONEX)
AES-美國 SANTOPRENE (喇叭材料)
SRS-美國 SRS 音響專利技術
NIKE-美國 P.P.
TOP
主要往來客戶
台灣百音電子 台灣松下電子 台灣豐達電機
東亞電子
美隆喇叭廠 美律電子
巴西SELENIUM
鴻海精密
明碁電通
法國FOCAL 瑞傳電子 中華映管
正崴精密
TOP
往來銀行
第一銀行麗山分行 158-10-002616
TOP
連絡地址
總公司
弘凌企業有限公司
石益貿易有限公司
台北市內湖區內湖路1段92號2樓
電話:886-2-26571100
傳真:886-2-27971100
e-mail:kouryou@kouryou.com.tw
e-mail : goodstone@kouryou.com.tw
香港
海帆國際有限公司
九龍觀塘成業街6號摩登倉16樓1605A室
電話:852-2772-7273
傳真:852-2347-4764
e-mail:seagln@hotmail.com
大陸
海帆音響器材有限公司
廣東省東莞市厚街赤岭金海華新村郵編:523940
電話:86-769-5817645/6
傳真:86-769-5817647
e-mail: seagln@pub.dgnet.gd.cn
  发帖心情 Post By:2006-6-20 8:22:52 [只看该作者]
用于扬声器的磁液简介
海帆音响器材有限公司编译
内容摘要
业界共识:磁液能降低音圈工作温度,提高扬声器功率承受能力,改善扬声器的频率响应,有助于音圈保持中心位置,减少失真和功率压缩效应,提高动态性能,延长扬声器使用寿命。
Ferrotec磁液的长处:近三十年的研究和生产经验,使各项指标都远远优于其他磁液,尤其是它有更高的热稳定性和更低的蒸发率,优异的胶体稳定性,因而使扬声器更可靠稳定,使用寿命更长。而杂牌磁液的高温性能差,粘度继而会迅速增高,这就会影响扬声器的参数、工作性能和使用寿命。不幸的是制造商往往没有机会发现这一点,因为这种变化往往是在用户使用一段时间后才被察觉。只有通过老化对比试验,才能得到证实。
一 什么是磁液
磁液(也被称为铁磁流体或磁性流体)是一种呈棕黑色的液态的磁体,它由直径约为10纳米左右的超细磁性微粒均匀悬浮于合成油载体中而形成。
二 磁液的简史
磁液问世时带有神秘的色彩,它曾被列为高度机密。美国航空航天局(NASA)在实施航天计划中为了能解决液体火箭的燃料在失重状态下流动和精确地控制,研究发展了磁液技术。在固体燃料火箭技术成熟并取代了液体火箭后,磁液技术才获解禁。参与该项目研究的几位科学家获得特别许可并于1968年成立了磁液公司,继续开发磁液的民用技术。经过三十多年的发展,今天磁液已广泛用于扬声器制造业以及步进电机、大型电源变压器,录音录象磁带制造业,电脑硬盘和软磁盘制造业等等。
三 磁液的功效
在扬声器的T铁和华司所形成的间隙中加入一定量的磁液后会——
明显提高扬声器承受功率,延长扬声器寿命。在一般情况下,扬声器的承受功率受音圈耐热性的制约。功率越大,产生的热量越大,导致音圈温度急遽上升,当达到音圈材料的承受极限时,音圈就会被烧毁。而磁液的热传导系数远远大于空气,它能有效地将热能通过T铁、华司和盆架散发于空气中,从而防止音圈被烧毁,延缓了音圈材料及粘结剂的老化,从而延长了扬声器的寿命。
改善频响特性,减少失真。磁液具有一定的阻尼性,扬声器在其最低谐振频率(f0)附近的频响曲线上会有峰值,因振膜振幅过大造成失真。这是扬声器制造者希望克服的缺陷。利用适当粘度的磁液对音圈运动的阻尼作用,可使扬声器在f0处频响曲线平滑。从而改善了频率响应特性,有利于简化分频器线路的设计。磁液有中心定位作用,能防止音圈在大振幅时产生的擦圈现象。
四 价格功能分析
就单元或音箱而言,磁液在总成本中的比例微不足道,但也不必讳言,Ferrotec磁液比其它的牌号的磁液贵一些,但其可靠性高,性能指标都优于其他磁液。几乎所有国际著名品牌的扬声器都选用Ferrotec磁液,就是最好的证明。明智的决策者都不愿意为一个单元省几分钱而冒风险,冒扬声器指标下降,甚至报废的风险,冒砸自己牌子的风险。采用Ferrotec磁液你买得放心,也能得到良好的售后服务。Ferrotec公司有设备先进的实验室和高级科研人员为用户测试分析和解答使用磁液的各种疑难问题。而这一切都是免费的。
磁液对成本有正负两方面影响,就扬声器和音箱整体而言,磁液材料成本比例很小,影响极微,而扬声器的性能却大大优化,因此具有很高的性能价格比。采用磁液后,降低了音圈工作温度,也降低了对音圈线的绝缘等级要求,磁液对音圈的中心校正效应允许采用较窄的磁间隙宽度,使得以较小的磁铁,可达到同样的气隙磁通量,同时产品合格率的提高和售后服务费用的减少都有助于节省成本。
五 据不完全统计,国外已采用Ferrotec磁液的部分品牌(排名不分先后):
Morel魔雷(英) MB Quart Foster Electric(日) Electro-Voice
Focal (法) Audax Matsushita (日) ELAC 意力(德)
Vifa Nokia Tannoy (天朗) Peerless(India)
Scan-speak KEF 极而峰(英) Goodmans NMB
Peerless B&W a/d/s/ Onkyo 安桥(日)
Dynaudio丹拿 JBL (美) Thiel Saisho-Onkyo
LPG Boston Acoustics Altec lansing亚特兰斯 Cerwin-Vega
Philips飞利浦(荷 Klipsch Peavey Spendor 思奔达
SEAS 西雅士(挪) estion Polk Audio Eminence
Bose 博士(美) Jamo 尊宝(丹麦) Rogers 罗杰斯(英) Panasonic乐声(日)
六 磁液的主要性能指标
磁液的性能指标多达成12个(详细内容请参阅〈铁磁流体规格表〉“术语解释”,可向我公司索取),其中最主要的有:
饱和磁化强度(高斯),用于扬声器的磁液高斯值通常都在75~400高斯之间。
粘度,磁液的粘度随温度的上升而降低。在27°C时各种不同规格的磁液的粘滞值在25~5000厘泊(CP)之间。
凝胶时间Ferrotec的科学家在这方面进行了大量研究,使Ferrotec磁液的寿命远远长于其他任何牌号的磁液。
Ferrotec产品规格多,选择余地大,当工程师设计磁路时,会得心应手。工程师主要由磁液的粘度的数值和饱和磁化强度来选择规格的。
七 如何使用磁液
使用磁液,有一个综合设计开发的过程。
首先是材料相容问题,凡与磁液接触的音圈线圈,音圈绝缘,线圈管料及粘合剂等均在考虑之列。
其次是根据扬声器的频率范围,音圈的峰值振幅和工作环境等选定适当的粘度(cP)与饱和磁化强度高斯值(Gauss),从而确定选用何种型号的磁液。
计算正确的用量,用量准确非常重要。借助于一个计算公式,你可以得到正确的用量(参阅〈扬声器资料表〉,函索)。
可用同一个(或几个,如果扬声器本身的一致性比较好的话)扬声器,先后加入等量的不同粘度的磁液,测试和比较其频率响应曲线,从中选取比较理想的那一条所对应的磁液品种。
用专用工具加注,如磁液加太多,造成浪费并沾污产品,用量太少又达不到优化扬声器的目的,磁液和扬声器的寿命都会缩短。有的用户采用医用注射器加磁液,这是不妥的。因为一个25mm的高音扬声器大约加0.1ml 磁液,允许误差为±10%, 也就是说±0.01ml,一般的医用注射器是达不到这一精度的。我们推荐的是两种专用工具设备(备有说明书,函索),小批量生产用精密定量的MicroDispenser,大量生产时采用精密电子自动定量点液机。专用设备虽然一次性投资成本大,但由于减少了浪费,很快可收回投资成本,同时由于加注液量精确,产品一致性好,生产效率高。
八 如何在中低音扬声器中使用磁液
在胶粘剂完全固化,取走音规、充磁之后,加盖防尘帽之前,用专用工具将磁液注入音圈骨架与磁间隙之间。为使磁液均匀分布于音圈骨架内外两侧,可将适当极性之直流电加到音圈输入端,使音圈向上升高,磁液就会进入骨架外部间隙。
相对于高音扬声器而言,中低音扬声器应用磁液要解决一些工艺和技术问题,我们另有专门文章介绍产生这些问题的原因及其解决方法,欢迎来电来函索取资料:
请记住:Ferrotec公司和我们——她在中国的代理是你的后盾,我们多年的经验、美国和日本先进设备和众多专家时刻准备为你提供各种建议和帮助。祝你成功!助你成功!
(台湾) 弘凌企业有限公司
(香港) 海帆国际有限公司 敬 启
(大陆) 海帆音响器材有限公司
台湾 台北市内湖路1段92号2楼 TEL: 886-2-2657 1100 FAX: 886-2-2797 1100
香港 观塘成业街6号摩登仓1605A室 TEL: 852-2772-7273 FAX: 2347-4764
广东 东莞厚街赤岭新村环区路南9号 邮编:523940 电话: (769)5887751 传真: (769)5817647
电子邮箱: seagln@pub.dgnet.gd.cn
地址最近好象换了:
0769-85817645 85887751 85817647(FAX)
东莞市南城区胜和路胜和广场B座13楼B单元
sales@seagalleon.com
seagln@hotmail.com
tony_lo168@126.com
  发帖心情 Post By:2006-6-20 8:26:22 [只看该作者]
给一点老的资料(磁液的规格书):
请自行下载参考!
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
点击浏览该文件:
  发帖心情 Post By:2006-6-20 8:35:49 [只看该作者]
800系列磁液主要参数表
型号 饱和磁化强度(±10%) 粘度(cP,厘泊)27℃,±10% 密度25℃(克/毫升) 流动点℃
  G mT
APG810 110 11.0 100 0.94 -56
APG812 110 11.0 200 0.96 -49
APG813 110 11.0 300 0.96 -45
APG814 110 11.0 500 0.97 -40
APG814.7 110 11.0 700 0.97 -37
APG814.8 110 11.0 800 0.98 -36
APG815 110 11.0 1,000 0.98 -34
APG816 110 11.0 1,500 0.99 -30
APG817 110 11.0 2,000 0.99 -27
APG817.3 110 11.0 3,000 1.00 -23
APG817.5 110 11.0 5,000 1.01 -19
APG820 110 11.0 4,000 1.00 -21
APG821 165 16.5 200 1.01 -46
APG830 220 22.0 100 1.04 -58
APG832 220 22.0 200 1.05 -51
APG833 220 22.0 500 1.06 -43
APG834 220 22.0 1,000 1.07 -37
APG835 220 22.0 1,500 1.08 -33
APG836 220 22.0 2,000 1.08 -30
APG836.3 220 22.0 3,000 1.09 -27
APG840 220 22.0 4,000 1.09 -24
APG841 220 22.0 5,000 1.09 -22
APG842 220 22.0 10,000 1.10 -16
APG859 358 35.8 875 1.18 -35
基液:合成烃类油脂
颜色:棕黑色或棕红色流体
闪点:200℃以上
表面张力:约为32达因/厘米
热传导率:约为150mw/mk
热膨胀系数:7.5×10﹣4 ml/ml℃
粘度-温度曲线见附件
2010年南大还开电声培训班吗?  发帖心情 Post By:2006-6-20 8:36:35 [只看该作者]
900系列磁液主要参数表
  G mT
APG914.7 110 11.0 700 0.98 -36
APG915 110 11.0 1000 0.98 -33
APG916 110 11.0 1500 0.99 -30
APG917 110 11.0 2000 0.99 -28
APG917.10 110 11.0 10,000 1.00 -15
APG917.3 110 11.0 3000 0.99 -25
APG921 165 16.5 200 1.00 -43
APG933 220 22.0 500 1.06 -37
APG934 220 22.0 1000 1.07 -31
APG935 220 22.0 1500 1.07 -28
APG936 220 22.0 2000 1.07 -26
APG936.3 220 22.0 3000 1.08 -23
APG940 220 22.0 4000 1.08 -21
APG941 220 22.0 5000 1.09 -19
APG942 220 22.0 10,000 1.09 -14
基液:合成烃类油脂
颜色:棕黑色或棕红色流体
闪点:200℃以上
表面张力:约为32达因/厘米
热传导率:约为150mw/mk
  发帖心情 Post By:2006-6-20 8:37:10 [只看该作者]
2100系列(即REN系列)磁液主要参数表
型号 REN 型号 饱和磁化强度(±10%) 粘度(cP,厘泊) 27℃,±10% 密度25℃(克/毫升) 流动点℃
    G mT
APG 2112 REN 1020 110 11.0 200 0.95 -46
APG 2114 REN 1050 110 11.0 500 0.96 -39
APG 2115 REN 1100 110 11.0 1000 0.97 -34
APG 2116 REN 1150 110 11.0 1500 0.98 -32
APG 2117 REN 1200 110 11.0 2000 0.98 -30
APG 2117.3 REN 1300 110 11.0 3000 0.99 -27
APG 2120 REN 1400 110 11.0 4000 0.99 -25
APG 2118.6 REN 1600 110 11.0 6000 1.00 -22
APG 2133 REN 2050 220 22.0 500 1.06 -41
APG 2134 REN 2100 220 22.0 1000 1.07 -35
APG 2135 REN 2150 220 22.0 1500 1.07 -32
APG 2136 REN 2200 220 22.0 2000 1.07 -30
APG 2136.3 REN 2300 220 22.0 3000 1.08 -26
APG 2140 REN 2400 220 22.0 4000 1.08 -24
APG 2127.6 REN 2600 220 22.0 6000 1.08 -21
基液:合成烃类油脂
颜色:棕黑色或棕红色流体
闪点:200℃以上
表面张力:约为32达因/厘米
热传导率:约为150mw/mk
  发帖心情 Post By:2006-6-20 8:41:25 [只看该作者]
用于音响的特种磁液
早在20世纪70年代磁液就已经应用于扬声器。他们为扬声器工程师提供了一种简单、经济又实用的方法来提高扬声器功率承受能力和在其谐振频率上增加阻尼。
经过与扬声器设计工程师长期合作之后,特种磁液终于在1992年被投放市场。标准产品如APG800、APG900和APG2100(REN)系列的磁液早就很成功地应用于常见的用途,如高音和中音扬声器。而其他的设计诸如全音频、低音、超低音、报警器和压缩式驱动器则要求磁液的特性和更好的胶体及热稳定性独特地相结合。特种磁液满足了这些用途的具有挑战性的要求。
通风孔-低音和超低音扬声器
随着扬声器音圈振幅的增大,产生了更多的空气压力,这些压力会使磁液从磁气隙中飞溅出来。提高磁液的饱和磁化强度,通常都可以解决这一问题。但是,如果已经使用了饱和磁化强度很高的磁液而磁液仍然飞溅的话,那么就该对磁路结构和其他零部件进行修改,以释放扬声器防尘帽/振膜下面及磁路内部的压力。正是在这些空腔里形成的空气压力,迫使磁液从磁气隙中飞出来,因此可以用通风孔来释放气压。通风孔的大小、数量及位置都取决于具体的扬声器单元设计,而且可能需要反复几次的试验才能达到最佳的通风结构。请参考右边的图,这些是常见的通风结构。
释放防尘帽或振膜下面的压力
在T铁上打孔是常见的也是有效的冷却方法,它通过线圈和振膜的活塞运动来驱散音圈和磁铁的热量。在T铁上打孔也是解决扬声器的防尘帽或振膜下面形成气压的最常用方法。
其它变通的方法有,在音圈(骨架)上打通风孔,纸盆眮体上的通风孔或使用透气的防尘帽。根据定心支片(即弹波-译注)的透气性,在音圈(骨架)上打通风孔可能要求在定心支片上打孔,还可能要在定心支片下面的盆架上打通风孔。
释放磁路系统的气压
如果T铁上有一个通风孔,那么一个径向的穿透T铁的通风孔就能充分释放气压。作为替代办法,也可以在磁铁的下导磁板或上导磁板(华司)上打通风孔。
选择磁液
为设计某一扬声器而选择一种磁液,必须考虑几个要素。请遵循以下一些基本指引。
饱和磁化强度(Ms)
磁液的饱和磁化强度数值应该与气隙磁通密度和音圈的振幅相称。这一般取决于应用场合。下面的表格提供了一般指引。
饱和磁化强度(MT)
典型应用
11-22
高音、耳机、高频率压缩式驱动器、多媒体
22-33
中频、全频、中频压缩式驱动器、警报器
33-44
低音、超低音、警报器
粘度
应该根据扬声器谐振频率点所需要的阻尼量来选择磁液的粘度值。具体地说,粘度值小于200mPa.s 的磁液提供较小的阻尼;粘度值在200-1000mPa.s范围内的磁液提供中等的阻尼;粘度值大于1000mPa.s提供较大的阻尼。
载体类型
合成酯类通常比合成烃类具备更高的热稳定性。因此,磁液APG O系列和APG S 系列应该用于温度非常高的扬声器。由于酯类的粘度低,也很有吸引力。在温度要求不是很严格的情况下,粘度低的磁液APG J 系列可以提高头戴式耳机和多媒体扬声器的性能。如果用于强磁场,或者磁场梯度很大,造成了磁液的渗漏或者磁液成份的分离,那么可以选用APG L 系列磁液,因为它的胶体稳定性很高,可以把这类问题减至最小程度或者完全排除掉。
有时候,由于以酯类为基液的磁液与胶水及其它材料不相容,就不能使用这种磁液了。类似这种情况,以合成烃类为基液的磁液如APG E 和APG 300系列是比较好的选择。
特殊设计要考虑的问题
材料的相容性-胶水
如前面提到过的,以合成酯类为基液的磁液可能与某些胶水不相容,特别是那些廉价的橡胶型的胶水。Ferrotec公司提供一项胶水相容性测试服务,它可以测出你将会使用的胶水和磁液系统在各种条件下的相容性。你可以联系Ferrotec公司或当地的代理商了解更多这项服务的详细信息。
材料的相容性-音圈
所选定与磁液一起使用的音圈骨架材料,应该是一种不会吸附的材料,如铝,卡帕通或某些涂过胶的纸。如果音圈上用了补强纸,那么它也必须是由不吸附的材料制成的,或者必须确保补强纸不会与磁液有直接的接触。
取消弹波-用磁液使音圈保持中心位置(定中)
磁隙中的磁液会对音圈施加一种均匀的径向的定中力。这种力量的大小是取决于永久磁场的强度和磁液的饱和磁化强度。这些数值越大,定中力就越大。生产线上废品数量的减少、在线返修率的降低,减少失真(由于抑制了音圈的径向运动和摆动),这些都是定中力带来的众所周知的好处。
技术规格书
以下是6个不同系列的专业磁液。它们的载体类型、饱和磁化强度值、粘度和允许的工作温度范围
都不相同。这个表格只列出了最常用的专业磁液,还有其他的,包括按客户要求制定的磁液
系列
产品说明
型号
饱和磁化强度
(mT)
粘度
(mPa.s)
典型用途
APG O
载体:合成酯类
饱和磁化强度:16.5-41.25mT
粘度:65-1500mPa.s
最高温度:125°C
稳态:225°C 峰值
APG027n
35.75
175
低音
APG047n
16.5
65
高音
APG067
41.25
350
低音、超低音
APG077n
27.5
115
中频
APG S
载体:合成酯类
饱和磁化强度:11-44mT
粘度:55-500mPa.s
最高温度:125°C
最高稳态:225°C
APGS10n
44
300
低音、超低音
APGS11n
22
85
高音
APGS12n
41.25
250
低音、超低音
APGS15n
16.5
75
压缩式驱动器
APGS16n
27.5
400
压缩式驱动器、中频
APGS17n
11
55
高音
APGS32
22
250
高音
APGS38n
22
135
高音、压缩式驱动器
APG L
载体:合成酯类
APGL11
22
200
高音
饱和磁化强度:11-33mT
APGL12
22
500
高音
粘度:60-2000mPa.s
APGL14
22
2000
高音
最高温度:100°C
APGL17
11
60
高音
最高稳态:175°C
APGL23
33
300
低音
APG J
载体:合成酯类
饱和磁化强度:11-27.5mT
粘度:25-70mPa.s
最高温度:80°C
最高稳态:150°C
APGJ10
27.5
70
多媒体、耳机
APGJ12
22
40
多媒体、耳机
APGJ14
16.5
30
多媒体、耳机
APGJ16
11
25
多媒体、耳机
APG E
载体:合成烃类
饱和磁化强度:13.75-33mT
粘度:90-1200mPa.s
最高温度:115°C
最高稳态:200℃
APGE15
27.5
750
压缩式驱动器
APGE18
13.75
90
压缩式驱动器、高音
APGE26
27.5
300
压缩式驱动器、中音
APGE32
33
1200
警报器
APG 300
载体:合成烃类
饱和磁化强度:11-27.5mT
粘度:70-150mPa.s
最高温度:110°C
最高稳态:200°C
APG311
11
70
高音
APG312
16.5
90
压缩式驱动器、高音
APG313
22
125
压缩式驱动器、高音
APG314
27.5
150
压缩式驱动器、中音
最近几年,由于饱和磁化强度高的磁液的面世,设计师们可以完全取消弹波,依靠磁液来把气隙中的音圈作中心定位。这项技术不仅减少了生产成本和简化生产工艺,同时也去除了许多文献证明的所有弹波存在的非线性问题,从而减少了失真。一般说来,应用在无弹波设计的磁液的饱和磁化强度的数值不应该低于33m T。
应用在电脑和个人音响装置的微型扬声器,也已经利用了磁液的定中力的优点。有几家微型扬声器制造商,曾遇到在生产线上难以准确地把弹波安装在盆架上的困难,他们现在已经不使用弹波而依靠磁液来使音圈定中了。这种方法已经引起了令人难以置信的不良品的减少,减少了退货并提高了性能。
倒相箱问题  发帖心情 Post By:2006-7-6 22:33:15 [只看该作者]
不好意思,有给人家做广告之嫌!
不知下面的课程有否提及(估计不会?软件能否模拟加磁液的效果?)
2006年南京大学电声系列讲座(深圳)—磁路系统的设计日程表
日 期
节 次
7月08日
7月09日
7月15日
7月16日
上 午
第一节课9:30--10:20
第二节课10:35--11:25
磁路系统在扬声器设计中
的作用
磁性材料测量、高斯计和
磁通计等
磁性材料生产工艺、充磁、退磁原理及充磁机、退磁机
扬声器磁路分析之一(径向、短音圈等高保真磁路结构实例)
有限元磁路设计软件的使用 和案例分析
午 休
下 午
第一节课2:00--2:50
第二节课3:00--3:50
第三节课4:00--4:50
磁学基础知识
磁性材料
导磁(磁轭)材料
磁路设计基本原理
扬声器磁路分析之二(散热设计、大功率扬声器、高音扬声器等等领域具体实例)
一些特殊结构扬声器磁路分析 提问答疑
1、 讲座地点:深圳市南山区高新南区虚拟大学大楼讲座教室(从广州、东莞、宝安方向过来的学员坐到深圳市区的大巴、中巴在科技园站下车后往南走300米;从市区(龙华)方向过来的学员坐到南头海关、宝安的大巴、中巴在科技园站下车后,过马路后往南走300米)
2、 讲座值班电话:0755-26551918,13332989398 杨老师
等级:新手上路 帖子:1 积分:65 威望:0 精华:0 注册:2006-6-7 22:15:29
  发帖心情 Post By:2006-7-19 20:57:29 [只看该作者]
以下是引用glaive在2006-06-13 19:20:55的发言:
海帆的资料,一齐来分享吧!
《磁液在扬声器中的应用概述》
史提夫·塔塔如尼斯
杜邦Kapton音圈研讨会
1996年4月17日于伦敦
1996年4月19日于日内瓦
1997年3月26日于台北
1999年11月18日于东莞
引 言
什么是磁液
物理特性
扬声器使用磁液的优点
h=气隙中磁液高度,以米为单位
t=气隙宽度,以米为单位
r=气隙半经,以米为单位
一个25mm球顶高音的典型值是:
Ms=0.01泰斯拉
Hm=1.2×106安培/米
h=0.003米
t=0.0003米
r=0.0127米
那么,常数k=1.7牛顿/米
磁液的选择——推荐指引
所有单位用cm
A=华司(上夹板)厚度
B=磁芯半径
C=音圈内半径
D=音圈外半径
E=华司内半径
把未凝固之胶水与磁液混合
将磁液暴露于胶水的蒸气
将凝固了的胶水暴露于磁液
磁液与开帕通(KAPTON)
磁液与KALADEX
结 论
海帆音响器材有限公司译
表一
磁液物理性能归纳
性能
数值范围
饱和磁化强度
75-400高斯
粘度
25-10000CP(270C)
初始导磁率(30奥)
1.5_2.9
热膨胀系数
磨擦系数
0.18-0.30
止流点
-300—-700 C
密度
0.92-1.38gm/ml
热导率
125-158mw/m 0K
蒸发率(175 0C)
表面张力
31-34达因/厘米
表二
磁液/开帕通相容性研究
300HPP-ST 100℃
小时
系数
拉伸(应力)
抗拉(破坏)
对照
460.8
33.78
98.79
样本#1磁液种类:APG921
168
495.9
32.81
65.35
336
479.7
31.25
57.75
723
471.7
31.71
62.27
1344
473.3
33.27
71.52
样本#2磁液种类:APGS14
168
488.0
32.23
68.09
336
492.6
33.10
73.05
723
464.9
33.19
66.84
1344
461.5
33.78
71.31
300MTB 100℃
小时
系数
拉伸(应力)
抗拉(破坏)
对照
651.9
18.84
68.82
样本#1磁液种类:APG921
168
635.8
16.20
43.03
336
634.4
17.77
62.88
723
624.8
17.06
55.47
1344
618.8
17.76
64.61
样本#2磁液种类:APGS14
168
631.5
18.35
66.51
336
628.9
18.69
74.19
723
594.1
18.16
68.10
1344
574.8
18.31
71.99
翱翔天空
等级:新手上路 帖子:56 积分:658 威望:0 精华:0 注册:2009-5-3 18:13:07
  发帖心情 Post By:2009-8-4 12:19:36 [只看该作者]
我正在找磁液的资料,真是太好了
总数 24 1 2 下一页
