声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → [求助]微型揚聲器音圈烘烤溫度和強度的關係以及音圈強度檢驗方法
  共有14246人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]微型揚聲器音圈烘烤溫度和強度的關係以及音圈強度檢驗方法
Tomguo01
等级:新手上路 帖子:78 积分:1694 威望:0 精华:0 注册:2008-11-30 10:29:14
[求助]微型揚聲器音圈烘烤溫度和強度的關係以及音圈強度檢驗方法  发帖心情 Post By:2009-2-24 8:24:12 [只看该作者]
請教水仙和Acoustics兩位老師兩個問題,這些問題是針對微型喇叭的:
1. 針對音圈繞好綫因爲膠沒有完全固化需要進行烘烤, 這個烘烤的溫度範圍和時間是如何確定出來的,是通過DOE實驗得出來的嗎?
2. 有些揚聲器生産廠商自己不做音圈,會從其他專業廠商買音圈,在進料檢驗時,如何檢驗音圈銅綫和骨架粘著強度?黏著強度是如何定義的?黏著強度的範圍是如何得出來的?是否有不同的檢驗方法?
   希望能得到您的指點!謝謝先...
~~~~~~隨風潛入夜,潤物細無聲~~~~~~
  ~~~~~~花開無語,常想一二~~~~~~
  发帖心情 Post By:2009-2-24 11:14:53 [只看该作者]
  发帖心情 Post By:2009-2-24 11:18:34 [只看该作者]
不同的厂家的线材是有差别的,从上图大致可以看出烘烤温度在160-180度之间效果较显著.过高的温度,一是浪费能源,二是破坏绝缘层,三是有可能劣化(粘接强度下降)
具体的需要工艺试验决定.
  发帖心情 Post By:2009-2-24 11:23:01 [只看该作者]
可以参照以下标准:
GB/T6328-99, 胶粘剂剪切冲击强度的试验方法
Tomguo01
  发帖心情 Post By:2009-2-26 8:56:58 [只看该作者]
多謝Acoustics老師. 我剛剛買到王以真先生的<<實用揚聲器工藝手冊>>,裏面有介紹這部分,正在看.
bugcainiao
加好友 发短信 工程师
  发帖心情 Post By:2009-2-26 22:41:42 [只看该作者]
微型扬声器的音圈(非热封绕线),是否需要用加温的方式来加快干燥?这点值得商榷!
小的不才,热封式的还没有用过,所以不敢妄加评论。
cbys000
等级:业余侠客 帖子:40 积分:417 威望:0 精华:0 注册:2008-5-24 20:26:47
  发帖心情 Post By:2009-3-17 17:24:27 [只看该作者]
酒精式高张力线或超高张力线的绕制后需要固化一段时间吗?请教
楼上的一般热风绕制圆形的音圈是不需要烘制和固化的。
BENSZ
等级:新手上路 帖子:87 积分:858 威望:0 精华:0 注册:2008-2-20 12:42:24
  发帖心情 Post By:2009-3-19 9:27:14 [只看该作者]
对空心音圈来说,烘制都是可以改善音圈的品质的。对热风绕线,一般不需要再烘烤,除非是一些超高温的热固化型线。对酒精型来说,热烘烤一定可以改善音圈的质量。但对高张力和超高张力线来说,通常也是看音圈的类型和使用时的功率而定。
liupuhua2001
等级:论坛游侠 帖子:37 积分:556 威望:0 精华:0 注册:2009-1-9 20:49:02
  发帖心情 Post By:2009-3-26 21:35:21 [只看该作者]
我们公司一般分两种情况,低音音圈为190左右,高音为170左右,不知大伙认为怎么样?
buncheung
等级:论坛游民 帖子:18 积分:132 威望:0 精华:0 注册:2007-3-24 22:36:53
  发帖心情 Post By:2009-6-27 15:44:43 [只看该作者]
大家在谈的时候希望分清楚是微型喇叭还是大喇叭
优优
加好友 发短信 头衔是个什么东东
  发帖心情 Post By:2009-7-8 17:01:21 [只看该作者]
以下是引用cbys000在2009-03-17 17:24:27的发言:
一般不需要
海纳百川,取则行远。
wanda7210
等级:新手上路 帖子:129 积分:877 威望:0 精华:0 注册:2009-6-28 20:05:58
  发帖心情 Post By:2009-7-12 16:13:31 [只看该作者]
谢谢大家了,我是新手,想跟大家学学.
