声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → [求助]受话器的行业不良状况
  共有16621人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]受话器的行业不良状况
wanda7210
等级:新手上路 帖子:129 积分:877 威望:0 精华:0 注册:2009-6-28 20:05:58
[求助]受话器的行业不良状况  发帖心情 Post By:2009-9-13 19:41:24 [只看该作者]
手机受话器行业不良的状况如何?线圈开路的原因有那些?如何测试功率不超标?
  发帖心情 Post By:2009-9-14 8:48:13 [只看该作者]
行业不良?
主要是山寨太多,价格太烂了,如何保证品质?
wmemw
  发帖心情 Post By:2009-9-14 9:59:23 [只看该作者]
这个问题问得不明白。
是问行业方面的问题,还是产品方面的问题?
shally
加好友 发短信 可爱的傻丫头
等级:新手上路 帖子:171 积分:1364 威望:0 精华:0 注册:2007-9-4 16:32:12
  发帖心情 Post By:2009-9-14 16:24:25 [只看该作者]
线圈开路的原因有那些?
主要是音圈线太细造成焊锡不良,或打保护胶后,胶水干燥后收缩会把引线绷断啦等。
学习学习再学习!!!!
傻丫头.
hhuspeaker
等级:新手上路 帖子:3 积分:54 威望:0 精华:0 注册:2009-8-2 9:19:13
  发帖心情 Post By:2009-9-14 16:38:59 [只看该作者]
同意
wanda7210
  发帖心情 Post By:2009-9-14 16:50:11 [只看该作者]
我用的是国内一个大厂的受话器,工厂在常州,目前我的坏品在0.5%,产品出去才一个多月,这些不良品基本是线圈开路,将线圈慢慢拆开找到了断点,在金相显微镜下初步看到有过流断的痕迹,准备进一步用电镜几千倍条件下看一下断面形貌便可确定如何断的?我有一些问题:过功率如何控制和测量?生产过程中线的拉申受损后正常工作断线,象这种情况行业状况是否很多?目前我们的手机不良率已直逼诺基亚,我们要学习并超过他,DX们帮忙解决一下这受话器的问题,目前NXP,三洋的也都用了.
wmemw
  发帖心情 Post By:2009-9-15 16:22:52 [只看该作者]
原来LZ是做手机的。山寨的?
受话器断线应该让生产厂家提出对策。诸如8D报告等。
wanda7210
  发帖心情 Post By:2009-9-16 21:10:09 [只看该作者]
原来LZ是做手机的。山寨的?
答复:你太不友好了,难道山寨机会问这个问题?告诉你我们的目标是长久健康的企业。
hutuok
等级:论坛游侠 帖子:32 积分:381 威望:0 精华:0 注册:2006-5-26 8:44:50
  发帖心情 Post By:2009-9-27 15:25:06 [只看该作者]
这问题提的太有才了
wanda7210
  发帖心情 Post By:2009-9-28 11:29:29 [只看该作者]
你人品有问题
钟灵
  发帖心情 Post By:2009-9-28 12:00:48 [只看该作者]
过功率使用?
出口欧盟的产品,都有最大声压级限制,超过了是不允许的.
398782869lyq
等级:新手上路 帖子:64 积分:391 威望:0 精华:0 注册:2010-7-19 23:22:01
  发帖心情 Post By:2010-7-29 0:03:44 [只看该作者]
以下是引用wmemw在2009-09-15 16:22:52的发言:
原来LZ是做手机的。山寨的?
分析为线点焊不良,偏、浮线、虚焊等等,是不是这个原因,如果在点焊后加锡,是不是可以解决点焊不良的问题????
398782869lyq
  发帖心情 Post By:2010-7-29 0:05:07 [只看该作者]
以下是引用shally在2009-09-14 16:24:25的发言:
线圈开路的原因有那些?
这个可能性很高么?保护胶收缩力这么大?那加锡后,会不会对此项有改善。
398782869lyq
  发帖心情 Post By:2010-7-29 0:08:06 [只看该作者]
以下是引用wanda7210在2009-09-14 16:50:11的发言:
想问下楼主,开路的线圈有没有烧毁的痕迹啊,还是外表看不出问题,只是把音圈线扯开才发现断点?贵司没有音圈烧散的么?
cjj169
等级:业余侠客 帖子:67 积分:658 威望:0 精华:0 注册:2007-7-25 13:39:28
  发帖心情 Post By:2010-12-21 9:53:45 [只看该作者]
楼主可以试试我公司的受话器,100%保证品质!寿命测试完全没有问题。联系方式:cjj169@126.com
bawu
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:155 威望:0 精华:0 注册:2008-11-6 2:25:45
  发帖心情 Post By:2011-1-4 22:40:43 [只看该作者]
都在分析问题,有解决的吗……还做推销。有时真不想来这网,看了直冒烟。
主要还是从断点分析,原因有四个:
一,如果在音圈引线口,垒线时,注意线不要拉太紧,胶水要注到根部,确保不会因膜片振动而振断音圈线。
     (这个要抓好,千万不要把胶水点到音圈侧壁,要不然会引起音量减小、声音不良等等问题)
二、在音圈引线口与基架出线口的中间,还是注意线不要拉太紧,走引线时,要稍微有弧度。
三、在出线口,那么就要检查基架出线口有没有毛刺;基架出线口下沉的让位空间是否足够,前盖用力下压后,是否断线。
四、音圈的问题:如果功率大(正常在0.01~0.15W),那么普通线就达不到韧性要求,这时必须更换音圈材料,高张障力,超高张力才是首选。
[此贴子已经被作者于2011-01-04 22:42:41编辑过]
