声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 谈谈喇叭用胶
  共有12609人关注过本帖树形打印复制链接
主题:谈谈喇叭用胶
chugf
加好友 发短信 志当存高远
等级:职业侠客 帖子:110 积分:2975 威望:0 精华:0 注册:2006-2-22 12:23:57
谈谈喇叭用胶  发帖心情 Post By:2009-10-24 14:29:42 [只看该作者]
可以说,喇叭全都用胶黏出来的。
我们常用的胶有:
橡胶系,像1600 ~1663 (氯平橡胶系),耐热性好,价平。
合成树脂系,像747H、768等,接着性好,可惜不耐热。
以上为溶剂型的胶,通常溶剂均为甲苯,必须严格管控加入甲苯的比率,过高的甲苯,将使胶失去黏性。
 AB胶(210AB/358AB/1012AB/310AB/G53-05AB/503AB/353AB),为变性压克力树脂,固成份(指硬化反应完后剩余的体积)100%,快速硬化,不须精确比率而能作业,对金属敏感(不能储存在金属容器里),是专为金属接着使用的胶。
厌氧胶(326/5319),也适用在金属的接着,在没有氧气时硬化,通常须添加加速剂使用,价高,比较不使用在喇叭的行业里。
环氧树脂(Epoxy819AB/551AB/808AB),固成份100%,严格要求比率跟均匀的搅拌,适用在金属和三点(鼓纸、音圈、弹波)的接着及电子零件的绝缘填平用。
近来有做成单液型的环氧树脂,是把硬化剂做成微小颗粒状,遇热融解而达到硬化接着的目的。
其它还有树脂乳化以水为溶剂的胶,我们用在海棉或其它对甲苯敏感的材料使用的胶。
基本上,鼓纸和框体接着的部分可比较不用考虑胶的耐热性,但中心三点(鼓纸、音圈、弹波,或音圈+膜片)的接着就非常重要,因为音圈一工作会产生高热。此外,中心胶还要比重轻,太重了,全音域的喇叭在高音部分就没法提升。
磁铁的接着胶,必须考虑【耐冲击性】,简单的说就是,经得起落下试验。
胶在使用上,可以用浓稠度、放置接着物的时间等来做最适当的应用。必须随时注意周遭环境的变化,做最佳的调整。加温可以使溶剂活性,要带走溶剂还是要借助风力,效果才比较明显。
E-mail:chugaofeng2008@163.com
爱拼才会赢
  发帖心情 Post By:2009-10-24 16:36:13 [只看该作者]
楼上的多谈些.
康达最近有没研发新胶种?或微型扬声器用的胶?
RSOUNG
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:725 威望:0 精华:0 注册:2009-4-26 18:42:48
  发帖心情 Post By:2009-10-24 17:03:13 [只看该作者]
期待,学习中。
abc0219
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:380 威望:0 精华:0 注册:2009-8-29 22:59:13
  发帖心情 Post By:2009-10-25 20:54:45 [只看该作者]
一般扬声器用胶的简单分类
1.依主成分区分
如橡胶系列、压克力系列、变性压克力系列、环氧树脂等
2.依对热的变性区分
热可塑型、热软化型
3.依稀释添加剂区分
水性、溶剂型、无溶剂型等
市面上应该有很多书可供参考、并提供更多知识!
下面就实际使用面说说选用重点
1.磁回
1-1.腐蚀性
      腐蚀性大会破坯电镀层,造成生锈
1-2.耐冲击
1-3.耐冷热冲击(冷热循环)
     磁石龟裂的元凶
2.首部胶
   二液型(环氧树脂、变性压克力系)
   单液型(1600等橡胶系列)
3.弹波胶
   在一般情况下使用单液型1600等橡胶系列.在非Conex弹波的情况下使用热固化型的乳胶状压克力系也行.
4.悬边-支架
  依边的种类选择水性 、溶剂型等.假如讲求环保 水性胶是最佳选择\
5.悬边-胴体
  水性、单液溶剂型、二液溶剂型
6.防尘帽
   水性、溶剂型
胶水的选择首重信赖性、其次音质.
chugf
加好友 发短信 志当存高远
  发帖心情 Post By:2009-10-26 17:07:15 [只看该作者]
MAXBOND胶水
磁路膠:YS-310RC-05AB(內磁外磁均適用)/YS-310-02(微型喇叭用)/YS-313RC-05AB(汽車喇叭用);
中心膠:YS-353AB/YS-53AB壓克力中心膠、903AB環氧中心膠、1663H/1663M/1663MB單液型中心膠;
PP材質處理劑:P-80
彈波膠:1663M/1663MB(黑色)/1663H/1663SL/1661
邊膠:462/463/464(水性)、1661/1663H/1663M/1663MB/1663SL(油性)
柔軟膠&阻尼膠(補強用):223B/5500Y/DA-829AY/DA-891Y/AD-1Y/D-747
防塵帽膠:463/370EL
引線膠:366Y/1668B
huangjie1983
等级:业余侠客 帖子:68 积分:932 威望:0 精华:0 注册:2007-4-14 8:06:40
  发帖心情 Post By:2009-10-27 16:39:09 [只看该作者]
喇叭  胶水很重要
chugf
加好友 发短信 志当存高远
  发帖心情 Post By:2009-10-28 9:49:22 [只看该作者]
施敏打硬喇叭胶系列磁路胶:Y-358AB, Y-450AB(2.5KG/罐)保存期六个月
中心胶:CS-4501,CS-4503,CS-4505,CS-4505B(15KG/桶)Y-480AB(2.5KG/罐)保存期六个月
引线胶:366L ,366LW(15KG/桶)保存期六个月
弹波胶:525L(15KG/桶)保存期六个月
PP帽胶:CS-700(3KG/罐)保存期一年
PP处理:PP-103(3KG/罐)保存期一年
橡边胶:5000(3KG/罐)保存期六个月645A(20KG/桶)保存期一年
泡边胶:634(20KG/桶)保存期一年
柔软胶:223B,223BL,CS-308-2CS-308-20,NX-817(15KG/桶)610B(20KG/桶)保存期一年
