声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 帮忙寻找胶水
  共有13640人关注过本帖树形打印复制链接
主题:帮忙寻找胶水
W13989377382
等级:新手上路 帖子:5 积分:148 威望:0 精华:0 注册:2009-9-30 15:20:05
帮忙寻找胶水  发帖心情 Post By:2009-10-30 15:53:33 [只看该作者]
各位朋友,请帮忙找一下音箱网板上面粘防灰网的胶水是哪里产的比较好,联系方式。
谢谢了!
  发帖心情 Post By:2009-10-30 17:46:42 [只看该作者]
这种胶水用康达的就行了,且比较便宜.
su827372550
等级:新手上路 帖子:57 积分:513 威望:0 精华:0 注册:2009-7-7 14:25:42
  发帖心情 Post By:2009-10-30 23:05:49 [只看该作者]
几十一公斤  便宜的很。。。
matthew126
等级:论坛游民 帖子:17 积分:174 威望:0 精华:0 注册:2009-10-27 23:32:10
  发帖心情 Post By:2009-10-31 9:28:28 [只看该作者]
1603黄胶也就是UL黄胶,是韩国东部精密化学生产的品牌为 MAXBOND 中的一种。型号为:1603HFR-HS。它进一步提高了以前产品的电性能和热阻,它是一种由氯丁二烯组成的符合UL 94V-0标准的高阻燃级别胶水,它在常温下就能进行粘接,只要施加小小的压制他就会表现出很强的粘接力。
1.  规格
1)  主要成分:氯丁二烯橡胶
2)  颜色:淡黄色
3)  固体含量:44~48
4)  粘度:18,000~38,000cps以上(25℃)
5)  比重:1.03~1.07
6)  闪点:-17.2℃
7)  燃点:268℃
8)  耐温:120℃
9)  贮藏期:6个月
10) 干燥时间:2~4分钟
11)包装规格:3kg/罐  15kg/罐  18kg/罐
2.  特性
1)  已通过UL认证,符合UL94V-0标准
2) 它具有较高的触变性,很难在没有压制的情况下工作,不过只需很小的压力就足够了,因为这样具有填充和密封的效果
3)  它对比普通的氯丁二烯而言具有更好的电性能
4)  它具有良好的可使用性,拉丝现象少,不松垂,可用于各种胶接
5)室温硬化无需加热固化
3.  应用
1)  用于密封、粘接和固定,起到绝缘、挡灰、振动试验和固定电子电器部件的作用
2)  将零散部件固定在印制电路板上,在焊接过程中将大部件固定阻止其移动
3)  一般用于粘接金属、玻璃、塑料、橡胶、木料等材质
QQ1325716788         电话:15013739157    小庄
[此贴子已经被作者于2009-11-09 09:43:42编辑过]
asound
等级:业余侠客 帖子:44 积分:562 威望:0 精华:0 注册:2007-6-4 11:01:12
  发帖心情 Post By:2009-12-17 15:53:40 [只看该作者]
你这种是网布胶,看你是什么材质。我有快干,环保的。13332827659
顾志坚
等级:论坛游侠 帖子:31 积分:259 威望:0 精华:0 注册:2010-1-18 22:22:10
  发帖心情 Post By:2010-1-18 22:44:29 [只看该作者]
  正宗汉高乐泰胶水  找顾志坚
 13815201367
正宗汉高乐泰胶水 ,优质焊锡丝 筛板供应商
顾志坚 13815201367
hxmy
加好友 发短信 UV胶水
等级:职业侠客 帖子:117 积分:853 威望:0 精华:0 注册:2010-9-9 15:17:13
  发帖心情 Post By:2010-9-13 12:00:42 [只看该作者]
这胶不错但也不好,还行吧!
专业UV胶水解决方案公司,hxmy@foxmail.com 15262617168 张生 如需
要可以联系我司张生
