声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 哪家做胶水的有好点的阻尼胶啊
  共有11409人关注过本帖树形打印复制链接
主题:哪家做胶水的有好点的阻尼胶啊
COLIN5
哪家做胶水的有好点的阻尼胶啊  发帖心情 Post By:2009-11-6 16:24:43 [只看该作者]
要求:干了是软的,但不粘手;主要是受温度变化的影响要很小.
目前有好多是温度高(夏天)就变软,温度低(冬天)就变硬.
DIABOND
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:308 威望:0 精华:0 注册:2008-12-25 22:03:28
  发帖心情 Post By:2009-11-6 21:07:37 [只看该作者]
 你是否用过日本野川太阿棒DA829A的阻尼胶!也许它可以满足你的工艺要求!
[此贴子已经被作者于2009-11-06 21:08:59编辑过]
matthew126
等级:论坛游民 帖子:17 积分:174 威望:0 精华:0 注册:2009-10-27 23:32:10
  发帖心情 Post By:2009-11-9 9:23:00 [只看该作者]
 MAXBOND GB-282是以合成橡胶为主成分的胶粘剂是微型喇叭专用无卤素电器电子  用胶粘剂。
1. 物性
主成分--- ??? ??
外观----- 赤褐色粘稠液
非挥发分(%) 26 ~ 29 %
黏度(25℃) 2,000 ~ 3,000 cps
2. 用途及特性
1) 微型喇叭专用胶粘剂。
2) 变压器,磁心固定及填胶用。
3) PPS, PES, PEI 等薄膜的粘接及固定。
   4) 作业性很胶粘性很优秀。
bridgewater
  发帖心情 Post By:2009-11-10 19:15:36 [只看该作者]
829A
自信求知,真诚分享.
