声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 前片,磁钢,U铁中心不开孔的话,能提高磁性能么?
  共有11828人关注过本帖树形打印复制链接
主题:前片,磁钢,U铁中心不开孔的话,能提高磁性能么?
htl65452647
等级:新手上路 帖子:49 积分:415 威望:0 精华:0 注册:2009-7-19 11:01:22
前片,磁钢,U铁中心不开孔的话,能提高磁性能么?  发帖心情 Post By:2010-8-8 8:03:40 [只看该作者]
如题,内磁的扬声器,本来中心开孔是为了工艺要求,后来发现中心孔和外径圆的圆心同心度太差所以都采用了用磁路规做外径定位加工,这样的话,前片,磁钢,U铁的中孔冲个圆孔就没有必要了,这样,能提高磁性能么?也就是说,在满足此磁性能的情况下,可以减小钕铁硼磁钢的厚度么?
JoyGao
加好友 发短信 草脚中的草脚,
  发帖心情 Post By:2010-8-8 10:32:46 [只看该作者]
看你的扬声器的具体要求,还要看一下你的孔的太小占磁钢比率,
减小厚度可以试一下.一般来说灵敏度会降个0.5-1DB,QTS 会上升一点
  发帖心情 Post By:2010-8-9 9:39:03 [只看该作者]
中间为什么要开孔?
工艺要求?(定位)
性能要求?
散热要求?
heng0322
等级:新手上路 帖子:102 积分:1058 威望:0 精华:0 注册:2008-2-28 10:48:22
  发帖心情 Post By:2010-8-9 11:52:41 [只看该作者]
以下是引用水仙在2010-08-09 09:39:03的发言:
中间为什么要开孔?
工艺要求?(定位)
性能要求?
散热要求?
性能要求?
散热要求?应该说都会有一定的影响的
htl65452647
  发帖心情 Post By:2010-8-9 19:17:52 [只看该作者]
主要是定位了啦
筑巢引凤
等级:业余侠客 帖子:64 积分:1029 威望:0 精华:0 注册:2009-11-27 23:46:33
  发帖心情 Post By:2010-8-10 1:40:18 [只看该作者]
性能要求。中间开孔对曲线有影响,特别是采用泄露式测试时就明显可以看出来。
