声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 磁钢最高工作温度是什么意思?
  共有15124人关注过本帖树形打印复制链接
主题:磁钢最高工作温度是什么意思?
htl65452647
等级:新手上路 帖子:49 积分:415 威望:0 精华:0 注册:2009-7-19 11:01:22
磁钢最高工作温度是什么意思?  发帖心情 Post By:2010-9-2 19:53:40 [只看该作者]
超过此温度磁性能显著下降?超过此温度磁钢会发生物理变化?高手赐教。
爱拼才会赢
  发帖心情 Post By:2010-9-2 21:06:08 [只看该作者]
超过此温度磁性能显著下降
如普通钕铁硼温度超过80度时磁性能就显著下降
[此贴子已经被作者于2010-09-02 21:06:19编辑过]
ningliang123
等级:论坛游民 帖子:14 积分:284 威望:0 精华:0 注册:2008-7-18 11:57:14
  发帖心情 Post By:2010-9-3 11:39:20 [只看该作者]
表现为磁衰
  发帖心情 Post By:2010-9-3 12:52:45 [只看该作者]
  发帖心情 Post By:2010-9-3 12:54:17 [只看该作者]
从退磁曲线很容易看出不同温度时的差别.
loosewolf
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:321 威望:0 精华:0 注册:2008-10-10 10:45:30
  发帖心情 Post By:2010-9-26 15:50:19 [只看该作者]
磁性能明显下降,而且温度回复到常温后性能是会下降的
梦亦听月
等级:新手上路 帖子:1 积分:77 威望:0 精华:0 注册:2010-9-28 15:06:56
  发帖心情 Post By:2010-9-28 15:38:18 [只看该作者]
以下是引用水仙在2010-09-03 12:52:45的发言:
  铁磁体都有居里温度点,当超过此温度,铁磁体会变为顺磁铁,失去磁性。从图中可以明显的看出来,超过20,60,100,140,180度后,磁性急剧下降,当温度恢复到温度之下后,磁性可以恢复,仅仅是磁性大小发生改变。所以铁磁材质的是有最高工作温度的,但是普通材料不存在居里温度点。
鸿雁孤行
  发帖心情 Post By:2010-10-19 20:37:15 [只看该作者]
以下是引用梦亦听月在2010-09-28 15:38:18的发言:
奚老师:
    大家都知道磁衰,特别是在高温时,更严重,但是至今没有一款扬声器的规格书里提到扬声器的使用寿命的,也许是多余了。
  发帖心情 Post By:2010-10-20 9:21:09 [只看该作者]
居里温度是比较高,钕铁硼磁钢是480度. 超过此温度,会永久退磁(这种情况称之为高温退磁)
工作温度比较高时,如到80度,只是会磁性减弱,但回到室温时,磁性还是会回复正常.
使用寿命?长期高温工作时是必须考虑钕铁硼的最高工作温度,尤其是大功率时. 此时,Q值等也产生很大变化.
  发帖心情 Post By:2010-10-20 9:22:56 [只看该作者]
铝镍钴和钐钴,耐温性能要好得多.
铁氧体也没问题.
