声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → [原创]各种胴体的优缺点
  共有12667人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[原创]各种胴体的优缺点
刘周群
等级:论坛游侠 帖子:31 积分:264 威望:0 精华:0 注册:2008-1-16 20:55:17
[原创]各种胴体的优缺点  发帖心情 Post By:2011-5-19 23:05:38 [只看该作者]
供大家参考
xhei
等级:论坛游侠 帖子:34 积分:446 威望:0 精华:0 注册:2009-6-11 21:47:03
  发帖心情 Post By:2011-5-19 23:57:06 [只看该作者]
什么啊,忽悠我们吗?
yszcwy
等级:论坛游民 帖子:16 积分:269 威望:0 精华:0 注册:2009-12-14 13:29:16
  发帖心情 Post By:2011-5-24 20:52:59 [只看该作者]
没看见什么啊
刘周群
  发帖心情 Post By:2012-8-17 21:02:49 [只看该作者]
各種胴體的優點
1.紙胴體
纸盆的声音特性为平顺自然,明快清晰而不神经质。因为内含无数的纤维相互交织,因此在其中传递的能量可以很快被吸收掉,形成很好的阻尼,因此在发声频域的高端造成的盆分裂共振不明显,滚降的截止带也就很平顺。这可说是一种很好的特性,因为这样就可以用很简单的分音器,不需额外的剪裁,系统的整合也就很健康。纸盆的刚性颇佳,对于瞬时反应和听感的细节表现有很好的成绩。别看手边常见的纸张都是软软的,在适当的形状和厚度下,纸的刚性是能够做得很不错。再者,若设计和制作得当,纸盆可以做得很轻,比最轻的塑料振膜还轻15%以上。虽比起最新的高科技合成纤维材料,纸质还是稍重了点,但其实相差不大,因此发声效率高。
2.TPX透明胴體
多数高分子聚合物的物理特性便是韧性特强,因为分子结构巨大且排列不规则,所以机械能在其中传递时会很快的被吸收消耗,阻尼特性很好。这项优点和纸盆类似,就是高端的滑落很平顺,除了听感上柔顺自然外,能够使用低阶、简单的分音器也是一项利多。然而,相较于其它振膜材质,这些材质的较佳刚性和较低质量能带来更好的动态及解析力。
3. 金属胴體
既然刚性较弱会导致动态和解析力的缺失,那么利用高刚性的金属材质来制作振膜,应该会得到很好的效果才对。但是刚性强的另一面便是内损低,能量不会被振膜材质本身吸收,所以发生盆分裂时会有很明显的共振峰出现在频率响应的高端,若不妥善处理,就很容易出现“金属声”。
4. 合成纤维材质胴體
是航空级的材料,当然就兼具了质轻和高强度的双重优点,可以做到比纸还轻,刚性比金属还强,而且强度不只超过铝很多,甚至还高过钢铁,用来制作喇叭单元的振膜应该是再理想不过了!在加强阻尼处理(如三明治夹层或涂膜等),加上适当分频的条件下,这类单元就能够展现非常好的细节解析力、停动自如的瞬时响应、极佳的大动态及微动态,而且这些好表现只需一点点的功率。
5. 陶瓷系振膜
具有质轻、高刚性等特点的陶瓷材料,近年来引人注目。但是,由于其太硬,单独使用困难,一般采用物理方法将氧化铝和硼等陶瓷在高温中溶化后,沉积在金属表面上。其同基材料结合后可提高、改善比弹性率。人们也可采用真空蒸镀、离子镀敷方法。材料复合化后,可抑制金属材料的固有声频率,得到良好的重放特性。
6.Curv胴體
一种创新的、性能优越的扬声器音盆如今在全球供应了。其性能接近复合编织盆,但是价格仅比挤出成型的聚丙烯音盆高一点点。原材料-Curv?,由德国Propex公司生产。它轻而硬,有很高的杨氏模量和内阻尼;它不吸水,而且耐高温。Curv? 相对来说是便宜的,至少比碳纤或者Kevlar便宜好多。 汽车音响行业一直看重聚丙烯不受潮湿影响,能够抵抗紫外线;但是汽车音响曾在夏天美国菲尼克斯城市的停车场遭受的恶梦,要求聚丙烯材料的耐温性能要更强。Curv?的热可变温度是160摄氏度,这远远高出了汽车音响OEM厂商的目标。Curv? 同样也具有超强的低温性能,在零下40度或者以下依然能够保持其低温等级性能。现在这种成熟的分子加工方法已经应用到作为扬声器音盆材料的聚丙烯片材上,以汉堡包的价格出炉。杨氏模量高、阻尼高(与传统聚丙烯音盆一样)、轻而韧性强,且价格相对低,这都使Curv?成为汽车音响OEM和零售市场、户外扬声器、家庭影院低音扬声器以及环绕中低音扬声器的理想选择,专业音响也一样。Curv? 将在扬声器行业产生深远的影响。
