声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 怎样提高腔体喇叭的音量
  共有16002人关注过本帖树形打印复制链接
主题:怎样提高腔体喇叭的音量
cjj169
等级:业余侠客 帖子:67 积分:658 威望:0 精华:0 注册:2007-7-25 13:39:28
怎样提高腔体喇叭的音量  发帖心情 Post By:2011-7-13 8:24:04 [只看该作者]
各位,我做了一款腔体喇叭,客户提供的原来的供应商的样本,我依照样本开腔体模具,磁铁,铝管音圈,等都是同原来供应商一摸一样的,但是对方的声音就是大很多,请教各位怎样改善?在线急等!
shenhuilw
  发帖心情 Post By:2011-7-13 9:26:38 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看    还有几个材料应该还会有点区别!你现在只是把结构做成一样的了,而且,上下壳之间是否密封?
刀龙
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:227 威望:0 精华:0 注册:2010-6-28 8:45:16
  发帖心情 Post By:2011-7-13 9:52:29 [只看该作者]
帮顶,我刚刚进入这行业,不懂,
yzw520
等级:论坛游侠 帖子:30 积分:232 威望:0 精华:0 注册:2011-6-28 10:16:32
  发帖心情 Post By:2011-7-13 9:53:55 [只看该作者]
顶
cjj169
  发帖心情 Post By:2011-7-13 18:11:58 [只看该作者]
以下是引用shenhuilw在2011-07-13 09:26:38的发言:
上下壳密封很好!铝管音圈一样的。音膜也是一样的。但是对方就是音量大!头疼啊。
天涯怨客
等级:业余侠客 帖子:62 积分:538 威望:0 精华:0 注册:2006-5-31 16:06:38
  发帖心情 Post By:2011-7-13 19:34:46 [只看该作者]
试试铜包铝音圈线吧,会有意想不到效果。
shenhuilw
  发帖心情 Post By:2011-7-13 22:02:24 [只看该作者]
U杯与磁路呢?膜片有的看起来差不多,不是同一家,同一个模出来的都会有区别的哦,铜包铝的音圈是很不错,但要到时整个音圈的成本就更高了!
  发帖心情 Post By:2011-7-14 8:00:14 [只看该作者]
。楼主做10只一定有一只比较接近样品。
starzgx
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:144 威望:0 精华:0 注册:2007-7-29 10:57:13
  发帖心情 Post By:2011-8-3 17:17:42 [只看该作者]
牛人
ryuyo
等级:职业侠客 帖子:140 积分:1130 威望:0 精华:0 注册:2010-2-8 12:28:13
  发帖心情 Post By:2011-8-4 21:13:02 [只看该作者]
尽管你的腔体、磁铁、华司都一致,可能音圈也差不多,声音和客样的声音不一样大很正常,这样的事情我也常有,膜片的影响非常大。
adamancy_dong
等级:论坛游侠 帖子:23 积分:406 威望:0 精华:0 注册:2008-11-2 23:22:11
  发帖心情 Post By:2011-8-9 12:24:03 [只看该作者]
补充一点:兄弟,如果其他东西都是一样的话,你测一下两个喇叭的电阻是不是一样的,。
              有些是4欧或者8欧的。
