声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → [转帖]请使正确使用工业软管,居民私换工业软管险酿大祸
  共有12257人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[转帖]请使正确使用工业软管,居民私换工业软管险酿大祸
luckywyc6
等级:新手上路 帖子:2 积分:92 威望:0 精华:0 注册:2012-4-13 18:00:20
[转帖]请使正确使用工业软管,居民私换工业软管险酿大祸  发帖心情 Post By:2012-4-17 14:08:31 [只看该作者]
近日,家住洪山区卓刀泉南路的刘先生反映,他家的天然气有些漏气。天然气公司安检人员上门检查得知,刘先生发现他家使用的塑胶软管漏气后,自行购买了一根金属软管换上,结果造成漏气情况更严重了。原来,刘先生自己购买的金属软管有质量问题,导致燃气泄漏。
  武汉市天然气有限公司介绍,燃气金属软管比橡胶软管更为安全,但是在选择购买时,仍需注意识别,一旦买到劣质金属软管,很可能引发危险。
  据介绍,正规的燃气金属软管的管体,是以不锈钢为材质,可防老鼠咬,耐腐蚀性强,压损小,柔软性好。同时,燃气金属软管与燃气器具、燃气表具全部采用安全的螺纹方式连接,不易脱落。因此,燃气金属软管需配备专用的阀门。
  该公司提醒,市民如需购买燃气金属软管,应到正规卖场。市民也可拨打天然气公司客服咨询或预约安装
  金属软管在现代工业中所占据的地位已经确定无疑了。但是,如果选型不正确、使用不合理或安装不得当,就不可能收到理想的效果,甚至会带来严重的经济损失。因此,工程设计人员,操作和维修人员,对各类金属软管正确使用方面的知识都必须有基本的了解。
  长度的选择
  “软管软管,可长可短”。但是,工作状态下的金属软管常常由于长度确定的不适当,而造成这样或那样的问题。例如:用作补偿器的金属软管过长,将会产生失稳;泵进口、泵出口用的金属软管过长,将会产生附加振动;管路系统中用的金属软管过长,将会产生较大的流体阻力等等。当然,把它们的长度缩短一些,可以避免上述问题的出现。但是,盲目地缩短。就不可能达到补偿、减振、消除噪音等目的。同时,金属软管其它方面的优越性也得不到充分地体现。所以说,确定金属软管的长度是一项很重要的工作。下面,介绍几种不同使用场合金属软管长度的确定方法,以供参考。
  (1)作为补偿器所用的金属软管,其长度取决于通径的大小。计算的基本原则如下:
  通径小于或等于250毫米的, 通径小于或等于400毫米的, 通径小于或等于1000毫米的,
  说明:在管路系统中,如果一个补偿器的补偿量不够,可以用两个、三个……。如果受到空间位置条件的限制,不可能安装较多数量的补偿器,可以选用复式结构。但是公式(7.1)、(7.2)、(7.3)的原则不得违背。
  (2)作振动、消除噪音所用的泵进口、泵出口接管,长度取决于其通径的大小,即通径小于或等于100毫米的, 公式(7.1)~(7.4)中,L为补偿器或金属软管柔性段的长度;为补偿器或金属软管的通径。
  (3)角位移的金属软管,长度取决于其实际弯曲半径和位移角度的大小。.聚氨酯软管 即(4)横向位移的金属软管,长度取决于其实际弯曲半径和横向位移量的大小。即 说明:切线段指的是金属软管横向位移的时候,两个相同半径、不同方向弯曲管子的中间过渡段。计算时,一般按一倍直径的长度考虑。(5)在弯曲状态下,平行段纵向移动的金属软管,长度取决于其实际弯曲半径和纵向移动量的大小。即(6)在弯曲状态下,平行段横向移动的金属软管,长度取决于实际弯曲半径和横向移动量的大小。即 公式中(7.5)~(7.8)中, L为金属软管柔性段的长度;为金属软管的通径; 为位移角度; Y为单横向位移量; T为纵向或横向的总位移量。
  实际弯曲半径的确定
  从上述的情况可以看出 纤维增强软管、金属软管的弯曲半径在实际应用过程中是一个跟重要的参数。最小弯曲半径的确定是属于设计部门的问题,而需要用户分析、研究的是如何以最小弯曲半径为基础,根据使用的具体情况确定金属软管的实际弯曲半径。然而,无论用于哪一种场合,只要不小于其最小弯曲半径,都可以认为是正确的。如果能够熟悉、掌握各种金属软管.例如无毒软管 弹簧软管的弯曲半径与使用时客观诸因素的内在联系,合理地应用它,对于延长金属软管的使用寿命,始终保持良好的使用性能就更加有利了。
  各种不同型号的金属软管,弯曲半径也不相同,它们都有一个最小的额定值R 。一般来讲,在这样一个无限广阔的区域里,正确、合理地确定金属软管实际弯曲半径是一件不容易的事。如果R 趋向于R ,反复弯曲疲劳、应力集中问题会直接威胁金属软管的使用寿命;如果R 趋向于无穷大,就必须增加它的原定长度,直接影响系统的结构设计。所谓“正确”和“合理”,实际上是指“性”和“量”两个方面的概念。定性地讲, 是正确的,定量的讲,R 具体确定为何值最为合理呢?也就是说,实际弯曲半径的确定,不仅要确定其范围,还要确定它在这个范围内的具体数值。
  由于实际应用过程中的条件是十分复杂的,很难用数学计算方法推导出实际弯曲半径的准确结果。所以,对于金属软管实际弯曲半径,只能根据大量的试验,经验地确定。
  近日,家住洪山区卓刀泉南路的刘先生反映,穿过他家
卫生间隔断旁厨房的天然气有些漏气。天然气公司安检人员上门检查得知,刘先生发现他家使用的塑胶软管漏气后,自行购买了一根金属软管换上,结果造成漏气情况更严重了。原来,刘先生自己购买的金属软管有质量问题,导致燃气泄漏。
  长度的选择
  (1)作为补偿器所用的金属
吸尘管,其长度取决于通径的大小。计算的基本原则如下:
  (3)角位移的金属软管,
起重链条长度取决于其实际弯曲半径和位移角度的大小。即(4)横向位移的金属软管,长度取决于其实际弯曲半径和横向位移量的大小。即 说明:切线段指的是金属软管卫生级软管横向位移的时候,两个相同半径、不同方向弯曲管子的中间过渡段。计算时,一般按一倍直径的长度考虑。(5)在弯曲状态下,平行段纵向移动的金属软管,长度取决于其实际弯曲半径和纵向移动量的大小。即(6)在弯曲状态下,平行段横向移动的金属软管,长度取决于实际弯曲半径和横向移动量的大小。即 公式中(7.5)~(7.8)中, L为金属软管柔性段的长度;为金属软管的通径; 为位移角度; Y为单横向位移量; T为纵向或横向的总位移量。
  实际弯曲半径的确定
  从上述的情况可以看出,金属软管的弯曲半径在实际应用过程中是一个跟重要的参数。最小弯曲半径的确定是属于设计部门的问题,而需要用户分析、研究的是如何以最小弯曲半径为基础,根据使用的具体情况确定金属软管的实际弯曲半径。然而,无论用于哪一种场合,只要不小于其最小弯曲半径,都可以认为是正确的。如果能够熟悉、掌握各种金属软管的弯曲半径与使用时客观诸因素的内在联系,合理地应用
点胶机,对于延长金属软管的使用寿命,始终保持良好的使用性能就更加有利了。
  各种不同型号的金属
工业软管,弯曲半径也不相同,它们都有一个最小的额定值R 。一般来讲,在这样一个无限广阔的区域里,正确、合理地确定金属软管实际弯曲半径是一件不容易的事。如果R 趋向于R ,反复弯曲疲劳、应力集中问题会直接威胁金属软管的使用寿命;如果R 趋向于无穷大,就必须增加它的原定长度,直接影响系统的结构设计。所谓“正确”和“合理”,实际上是指“性”和“量”两个方面的概念。定性地讲, 是正确的,定量的讲,R 具体确定为何值最为合理呢?也就是说,实际弯曲半径的确定,不仅要确定其范围,还要确定它在这个范围内的具体数值。
[此贴子已经被作者于2012-04-17 14:08:59编辑过]
zhaifalin
等级:黑侠 帖子:450 积分:2568 威望:0 精华:0 注册:2011-6-30 12:58:47
  发帖心情 Post By:2012-4-17 16:37:28 [只看该作者]
这些东西请不要在这里发出
