声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 射出PP胴體如何提高剛性?
  共有19294人关注过本帖树形打印复制链接
主题:射出PP胴體如何提高剛性?
500WAN
等级:职业侠客 帖子:107 积分:2057 威望:0 精华:0 注册:2006-9-6 11:17:04
射出PP胴體如何提高剛性?  发帖心情 Post By:2006-9-6 15:12:45 [只看该作者]
請教有做射出PP胴體喇叭經驗的朋友,除了在PP料中加入不同含量mica可提高胴體剛性,使得高頻延升更遠。還有什麼辦法在不改變胴體形狀及厚度前題下提升高頻性能。PP能加入玻纖或碳纖嗎?
电声爱好者
  发帖心情 Post By:2006-9-6 20:26:52 [只看该作者]
应该可以
唯其所爱,永不言弃!
  发帖心情 Post By:2006-9-6 20:32:10 [只看该作者]
完全可以!!!
陶瓷和碳纤维也可以!!!
glaive
  发帖心情 Post By:2006-9-6 21:16:04 [只看该作者]
PP加入玻纤的鼓纸我已经试用过了.有一定的效果.但鼓纸的形状对高频的延伸是很重要的.
kafe
等级:新手上路 帖子:56 积分:798 威望:0 精华:0 注册:2006-3-29 12:21:21
  发帖心情 Post By:2006-9-7 8:42:12 [只看该作者]
以下是引用500WAN在2006-09-06 15:12:45的发言:
加入越多材料,可能音质好了,但成本也就提高很多,选择mica时厂家的不同可能效果也不一样,这方面可以比较一下。
没有声音的世界是冷漠的!
白菜
  发帖心情 Post By:2006-9-7 9:25:29 [只看该作者]
以下是引用jma在2006-09-06 20:32:10的发言:
完全可以!!!
陶瓷和碳纤维也可以!!!
陶瓷没试过,可以加到PP里去吗?
ggss007
等级:论坛游侠 帖子:23 积分:264 威望:0 精华:0 注册:2006-9-7 22:05:55
  发帖心情 Post By:2006-9-7 22:29:12 [只看该作者]
陶瓷能加进去的
指数线性的要比直线性的高频好,加添加物的也要注意Mmd的增加啊。
darry
  发帖心情 Post By:2006-9-8 22:13:10 [只看该作者]
MICA一般依据什么标准来加呀?
db
加好友 发短信 魔幻大师
  发帖心情 Post By:2006-9-8 23:00:05 [只看该作者]
微孔发泡有潜力啊!
加蛭石是最通用的.
加其它性价比就难说了.
久违了,这次搬来了很多砖头,别闪啊,呵呵
500WAN
  发帖心情 Post By:2006-9-9 12:55:20 [只看该作者]
加蛭石是最通用的.
九樓的朋友蛭石是啥材料?介紹一下吧?我都沒廳過。
db
加好友 发短信 魔幻大师
  发帖心情 Post By:2006-9-9 18:09:28 [只看该作者]
蛭   石
    蛭石化学式为Mgx(H2O){Mg3~x〔AlSiO3O10〕(OH)2},是一种层状结构的含镁的水铝硅酸盐次生变质矿物,外形似云母,通常由黑(金)云母经热液蚀变作用或风化而成。因其受热失水膨胀时呈挠曲状,形态酷似水蛭,故称蛭石。
一、矿物性质
    (一)物理性质
    蛭石具有隔热、耐冻、抗菌、防火、吸水、吸声等优异性能,在800~1000℃下焙烧0.5~1.0分钟,体积可迅速增大8~15倍,最高达30倍。颜色变为金黄或银白色,生成一种质地疏松的膨胀蛭石,但不耐酸,其介电特性也较差。
    蛭石的主要物理性质见表1。
  表1  蛭石的主要物理性能
外观光泽颜色密度g/cm3硬度松散
密度kg/m3
熔点 ℃抗压强度MPa折射极限含水量 %吸湿率① %抗冻性② %抗菌性耐腐蚀性
鳞片状、片状或单斜晶系的假晶体,鳞片重叠,在2.54cm厚度内可叠一百万片珍珠光泽油脂光泽无光泽表面暗淡呈多种光泽金黄色褐色褐绿色暗绿色黑色及杂色,条痕白色2.2~2.81~1.51100~12001320~1350100~150Ng=1.525~1.561
Np=1.545~1.581
7<2好好 耐碱
①相对湿度100%,24h。
②-20℃时,经15次冻融,其粒度组成不变。
(二)化学成分
    蛭石属化学成分复杂的含水铝硅酸盐矿物,由于其变化不定,用单一的化学式表示是困难的。一般来说,蛭石的化学分子式为:(Mg,Ca)0.7(Mg,Fe3+,Al)6.0〔(Al,Si)8.0O20〕(OH4·H2O)。通常,SiO237~42%、Al2O39~17%、Fe2O35~18%、MgO11~23%、H2O5~11%,Ca、Na、K含量不定。但因水化程度不同,氧化作用不一,即使同为蛭石,其化学成分也难相同。世界部分产地的蛭石化学成分见表2。
                             表2  世界部分国家的蛭石化学成分,%
国别SiO2MgOAl2O3Fe2O3Co2O3K2OCaOP2O5SMn3O4ClH2O
中国32.457.8515.5322.73 2.252.28    10.10
日本38.6422.6814.949.290.297.841.23微微0.110.285.29
美国38.9920.2614.469.990.014.701.830.040.030.130.029.59
南非39.5723.3712.085.45 2.461.460.150.18  11.20
    我国部分蛭石矿及加工厂的蛭石化学成分见表3。
                      表3  我国部分蛭石矿及加工厂的蛭石化学成分,%
企业名称SiO2Al2O3MgOCaOFe2O3H2O烧失量
武汉玻璃钢制品厂37.978.3612.191.6428.79 5
山东省莱阳43.2718.3118.782.556.49 5.67
河南省灵宝38.7615.2420.263.4413.736.83
湖北省枣阳38.4114.5111.150.8923.42 5.67
鞍山市红砖厂35.6325.499.351.3512.54 12.1
辽宁省清源49.106.3716.82.3618.03
陕西省潼关37.68~39.1410.91~12.2319.87~22.682.51~2.6410.44~12.95 3.32~4.15
内蒙包头42.2317.5921.612.783.47 12.15
新疆32团41.2012.6824.220.934.063.00 6.71
新疆尉犁县蛭石矿41.2012.6824.220.964.063.006.71
二、矿石特征
    我国部分地区蛭石的矿石特征见表4。
                           表4  我国部分地区蛭石的矿石特征
矿区名称矿 石 特 征颜  色
内蒙固阳县文圪与磷灰石、磁铁矿共生
内蒙梢林沟矿床中分透辉石脉、方解石脉、金云母脉等
河北省干家沟分布于角闪岩中
分布于片麻岩中(有长石、石英等)
绿色、片大淡灰绿色
陕西省潼关东部蛭石产于黑云母斜长片麻岩、长石、石英岩及蛇纹石化大理岩中银色、古铜色、褐色、暗绿色
河南省灵宝县阳平乡大湖谷以蛭石和磷灰犬国主,其次含有阳起石、方解石、绿帘石、石英及长石等金黄、浅褐黄、黑绿、褐绿
三、主要用途
    蛭石经高温焙烧后,其体积能迅速膨胀数倍至数十倍,膨胀后的蛭石平均容重为100~130kg/m3,具有细小的空气间隔层,因而是一种优良的保温、隔热、吸音、耐冻蚀建筑材料、工业填料、涂料及耐火材料。膨胀蛭石广泛用于建筑、冶金、化工、轻工、机械、电力、石油、环保及交通运输等部门,国外主要用在建筑、绝缘、填料和农业、园艺等方面。
    (一)主要用途
    膨胀后的蛭石用途十分广泛,但其主要用途仍是作建筑材料。美国1986年消费结构中,用作灰浆和水泥预混合料及轻质混凝土骨料的膨胀蛭石占52%;英国用作混凝土、涂墙泥、水泥混凝剂的占40%。
    蛭石的主要用途见表5。
                            表5  蛭石的主要用途
应  用  领  域
主  要  用  途
建筑轻质材料轻质混凝土骨料(轻质墙粉料、轻质砂浆)
耐热材料壁面材料、防火板、防火砂浆、耐火砖
保温、隔热吸声材料地下管道、温室管道保温材料,室内和隧道内装、公共场所的墙壁和天花板
冶金钢架包覆材、制铁、铸造除渣高层建筑钢架的包覆材料、蛭石散料
农林、园地园艺方面高尔夫球场草坪,种子保存剂、土壤调节剂、湿润剂、植物生长剂、饲料添加剂
海洋捕鱼业钓铒
其他方面
吸附剂、助滤剂、化学制品和化肥的活性载体、污水处理、海水油污吸附、香烟过滤嘴,炸药密度调节剂
    (二)不同片径蛭石的应用
    片径大小不同的蛭石有不同的用途,表6列出了几种片径蛭石的应用情况。
                         表6  不同片径蛭石的应用
+20目20~40目40~120目120~270目-270目
房屋绝缘器材、家用冷藏器、汽车减音器、隔音灰泥、保险箱和地窖衬里管道、锅炉的护热衣、炼铁厂的长柄勺、耐火砖绝缘水泥汽车绝缘器材、飞机绝缘器材、冷藏库绝缘器材、客车绝缘器材、墙板水冷却塔、钢材退火、灭火器、过滤器、冷藏库油地毡、屋顶板、檐板、介电闸板糊墙纸印刷、户外广告、油漆,增加油漆的粘度,照相软木板用的防火卡片纸金黄色和古铜色油墨、油漆的外补充剂
db
加好友 发短信 魔幻大师
  发帖心情 Post By:2006-9-9 18:10:26 [只看该作者]
云母简介(Mica)
云母族矿物分为两个亚族,共有九种矿物。白云母亚族,有钠云母、白云母、钒云母、海绿石;金云母-黑云母亚族,有金云母-黑云母、锌三层云母、铁锂云母、锰锂云母、铜铀云母和锂云母。
云母是含锂、钠、钾、镁、铝、锌、铁、钒等金属元素并具有层状结构的含水铝硅酸盐族矿物的总称。主要包括白云母、黑云母、金云母、锂云母等。工业上应用的云母矿物原料是白云母和金云母中的片云母和碎云母及绢云母,使用较多的是白云母,其次为金云母。由于云母具有较高的电绝缘性、较好的透明度、极好的可剥分性、较高的化学稳定性、较好的还原性以及在高温状态下能保持上述优良的物理化学性能,因而它主要作为一种非常重要的绝缘材料广泛用于电子、电机、电讯、电器、航空、交通、仪表、冶金、建材、轻工等工业部门,以及国防和尖端工业领域。 70 年代以来,由于在电容器、电动机的绝缘支撑材料及电介质材料中,使用的片云母已被由碎云母为原料制成的云母纸所代替,通讯电子管的绝大部分已被半导体集成电路所取代,引起消费结构发生根本变化,因此使片云母的需求量大幅度下降,而碎云母的需求量日渐增长。随着科学技术的发展,近年来云母矿物在建材、地质勘探、润滑、油漆、食品、化妆品等方面的应用不断扩展,碎云母和绢云母矿物原料将具有广阔的应用前景。
化学成分 : 白云母化学式为 KAl2(AlSi3O10)(OH)2 ;镁硅白云母化学式为 (Fe2+ 、 M g)(Fe3+,Al3+)(AlSi7O20)(OH)4 ;绢云母化学式为 KAl2(Si,Al)4O10(OH,F) 2 ;金云母化学式为KMg3(AlSi3O10)(F,OH)2 云母这种铝硅酸盐矿物,具有连续层状硅氧四面体构造,具极完全之解理,可剥离为具弹性之薄片,质柔可弯曲,透明无色,厚块半透明带有灰、棕、淡绿、玫瑰红色,具玻璃至绢丝或珍珠光泽,硬度 2.5~3 ,比重 2.75~3.0 ,耐酸性。
白云母(Muscovite)
白云母化学组成: KAl2[Si3AlO10](OH,F)2,理想的组份是八面体片含 Al ,也可少量地被 Fe 3+ 、 Mg 、 Fe 2+ 甚至 Mn 、 Cr 、 V 等所置换。白云母具有高度完全的底解理、颜色淡白。薄片富弹性的特点。
白云母是分有很广的造岩矿物之一,在三大岩类中均有产出。 泥质岩石在低级区域变质过程中可以形成绢云母,变质程度稍高时,成为白云母。 酸性岩浆结晶晚期以及伟晶作用阶段,均有大量白云母生成。由高温至中低温的蚀变作用过程中,也能生成。所谓云英岩化是高温蚀变作用之一,能形成大量白云母。所谓绢云母化作用是中低温蚀变作用之一,能形成大量绢云母。 白云母风化破碎成极细的鳞片,既可以成为碎屑沉积物中的碎屑,也可以是泥质岩的矿物成分之一。
白云母斜方柱晶类,通常呈板状或片状,外形成假六方形或菱形。柱面有明显的横条纹。双晶常见,多依云母律生成接触双晶或穿插三连晶。
金云母(Phlogopite)
金云母的化学式为KMg3[AlSi3O10][F,OH]2 。因为和白云母物理化学性能有所不同,故有很多特殊功能,应用于很多重要领域。 工业上主要利用其很高的电绝缘性和耐热性,以及强抗酸、抗碱、抗压和剥分性能,用作电气设备和电工器材的绝缘材料。金云母通常呈黄色、暗棕色或黑色,玻璃光泽,解理面呈珍珠或半金属光泽,金云母能被浓硫酸所腐蚀,可在浓硫酸中分解,同时产生一种乳状的溶液,化学成份中替代钾的有钠、钙、钡;替代镁的有钛、Fe、锰、铬;氟替代OH,金云母的变种有锰云母、钛云母、铬金云母、氟金云母等。 特色的性能产生了特色的用途。
黑云母 Biotite
黑云母化学组成: K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(OH,F)2,类质同象代替广泛,所以不同岩石中产出的黑云母,其化学组成成分差距很大。一般酸性和碱性岩浆岩中的黑云母,FeO高, MgO低;基性和超基性岩中的黑云母,MgO高,FeO低;在碱性伟晶岩中的黑云母,MgO低,而Fe2O3相对要高一些。
黑云母的晶体形态与金云母相同。颜色为黑色、深褐色,有时带浅红、浅绿或其它色调。含钛高的呈浅红褐色,富含高价铁则呈绿色。透明至不透明。玻璃光泽,黑色则呈半金属光泽。硬度2-3,比重3.02-3.12。黑云母受热水溶液的作用可以蚀变为绿泥石、白云母和绢云母等其他矿物。黑云母因为含铁高,绝缘性能差,远不如白云母。黑云母细片常用作建筑材料填充物。 粒径较大的黑云母,极容易根据其片状形态,较深的颜色以及弹性,具有云母的完全解理,和受热以后,可略带磁性的特点等加以鉴别 在深成岩和浅成岩钟,特别是酸性或偏碱性的岩石中,大都含有黑云母。
绢云母(Sericite)
绢云母(Sericite)是一种天然细粒白云母,属白云母的亚种,是层状结构的硅酸盐,结构由两层硅氧四面体夹着一层铝氧八面体构成的复式硅氧层。{001}解理完全,可劈成极薄的片状,片厚可达1u以下(理论上可削成0.001u),径厚比大;与白云母相比:具有天然粒径小,易加工超细的特点。绢云母晶体化学式为: K 0.5-1 ( Al,Fe,Mg ) 2 ( SiAl ) 4 O 10 (OH) 2 ? nH 2 O ,一般化学成分: SiO 2 43.13~49.04%,Al 2 O 3 27.93~37.44%,K 2 O+Na 2 O9~11%,H 2 O 4.13~6.12%。]
绢云母属于单斜晶体,晶体为鳞片状,具丝绢光泽(白云母呈玻璃光泽),纯块呈灰色、紫玫瑰色、白色等,径厚比>80,比重2.6~2.7,硬度2~3,富弹性,可弯曲,抗磨性和耐磨性好;耐热绝缘,难溶于酸碱溶液,化学性质稳定。测试数据:弹性模量为1505~2134MPa,耐热度500~600oC,导热率0.419~0.670W.(m.K)-1,电绝缘性200kv/mm,抗放射性5×1014热中子/cm2对照度。
另外绢云母的化学组成、结构、构造与高岭土相近,又具有粘土矿物的某些特性,即在水介质及有机溶剂中分散悬浮性好,色白粒细,有粘性等。因此,绢云母兼具云母类矿物和粘土类矿物的多种特点。
钠云母(Paragonite)
钠云母是一种含水的钠铝硅酸盐,是一种云母,常和白云母共生,并与它可以其物理性质相区别,两种云母的区别在于它们的化学成份。在钠云母中钠离子占据着白云母中钾的构造位置。
锂云母(鳞云母)( 淡紫色晶体 ) Lepidolite,Lilac, crystalline
锂云母化学组成K(Li,Al) 2.5-3 [Si 3.5-3 Al 0.5-1 O 10 ](OH,F) 2 , 鳞云母是 Al — Li 和 Fe - Li 两个类质同象系列中富 Li 一端的成员,其 Al — Li 系列为不完全类质同象,而 Fe - Li 系列则为完全类质同象。分析资料证明,凡是含 Li 的云母,均含一定数量的 F - 。含 Li 越高, F 的含量办越高。
锂云母具有云母一般的解理和紫到粉红的颜色。熔化时,可以发泡,并产生深红色的锂焰。不溶于酸,但在熔化之后,亦可受酸类的作用。
锂云母又称鳞云母,一般是片状或鳞片状集合体。我国河南芦氏县产有球状的锂云母,是一种特殊形态。它呈玫瑰色,浅紫色,有时为白色,风化后成暗褐色。透明。玻璃光泽,解理面显珍珠光泽。硬度2-3。比重2.8-2.9。薄片具弹性。它是提取稀有金属锂的主要原料之一。锂云母中常含有铷和铯,也是提取这些稀有金属的重要原料。
云母族矿物能在各种地质条件下形成。黑云母是火成岩的主要造岩矿物之一,在大多深成和浅成岩中都有分布。白云母也是分布很广的一种造岩矿物,在火成岩、沉积岩、变质岩中都有产出。金云母则主要产于超基性岩和镁质大理岩中。许多有工业价值的云母主要产于伟晶岩和变质岩中。变质岩中大片金云母是由富含挥发组分的岩浆岩对围岩交代作用的产物。细粒白云母、钠云母又称绢云母,一般与热液蚀变作用有关。锂云母几乎只产于花岗伟晶岩和与花岗岩有关的高温气成热液矿床中。变质成因的云母种类与原岩成分及变质程度有关,富镁碳酸盐岩变质易成金云母;富铝岩石变质易成白云母和黑云母。
钒云母(产在砂岩中) Roscoelite in Sandstone
钒云母化学组成: K(V,Al,Mg)2AlSi3O10(OH)2 ,Y组离子以钒和铝为主,类质同象混入物有镁,Fe3+,Fe2+、铬等。化学分析资料; SiO2 48.05%, Al2O3 15.00%, V2O3 14.62%, P2O5 0.13%, MgO 4.32%,CaO 0.34%,Fe2O3 0.56%,TiO2 0.38%,K2O 6.19%,BaO 1.28%,Na2O 0.13%,Cr2O3 1.56%,F 0.05%,H2O+ 5.44%,H2O- 0.28%,总计98.33(中国湖北产)。
钒云母其颜色、形态和透射光下为绿色,有多色性为鉴定特征。钒云母赋存于含有机炭质较高的炭质板岩中,与铬钒水云母、铬钒白云母、钡钒水云母等共生。钒云母大部分晶体呈亮绿色细纤维状,少数成片状。
铬云母(白云母变种、单斜晶系)(Muscovite var. Fuchsite Monoclinic)
铬云母化学组成:KAl2[Si3AlO10](OH,F)2,理想的组份是八面体片含 Al ,也可少量地被 Fe 3+ 、Mg 、Fe 2+ 甚至 Mn、Cr、V等所置换。铬云母具有高度完全的底解理、颜色淡白。薄片富弹性的特点。
铬云母是分布很广的造岩矿物之一,在三大类岩
[此贴子已经被作者于2006-09-09 18:35:55编辑过]
别摸我
等级:新手上路 帖子:3 积分:27 威望:0 精华:0 注册:2006-9-8 22:15:26
  发帖心情 Post By:2006-9-9 22:24:15 [只看该作者]
PP盆的高频特性本身就是先天不足,吃什么补药效果都不明显
beimen1002
等级:论坛游民 帖子:18 积分:240 威望:0 精华:0 注册:2006-9-4 12:11:06
  发帖心情 Post By:2006-9-11 12:05:09 [只看该作者]
可以加的,会有一定的效果.
500WAN
  发帖心情 Post By:2006-9-11 13:26:27 [只看该作者]
非常感謝12樓的資料!在實際添加中該怎樣操作,比例要多少合適?會不會影響射出成型的流動性。我有嘗試在其中加入20%~40%滑石粉,也有些幫助。
wayne
等级:新手上路 帖子:133 积分:2681 威望:0 精华:0 注册:2006-3-22 12:11:05
  发帖心情 Post By:2006-10-27 21:43:38 [只看该作者]
请问滑石是不是蛭石!!
