声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 耳机、扬声器、喇叭中心胶 边框 引线胶水
  共有11996人关注过本帖树形打印复制链接
主题:耳机、扬声器、喇叭中心胶 边框 引线胶水
qq372413252
加好友 发短信 viking
等级:论坛游侠 帖子:30 积分:416 威望:0 精华:0 注册:2012-9-3 9:00:03
耳机、扬声器、喇叭中心胶 边框 引线胶水  发帖心情 Post By:2013-5-18 11:01:33 [只看该作者]
喇叭,受话器,耳机专用uv胶水
UW-3120
  • 外观:萤光粉红色
  • 粘度cps @25C      4,000
  • 硬度shore @25C    D 40
  • 固化条件mj/cm2    500
  • 耐高温-40---150度
  • 符合欧盟REACH认证
UW-3125
  • 外观:萤光粉红色
  • 粘度cps @25C    5, 500 触变性
  • 硬度shore @25C   A 30
  • 固化条件mj/cm2   500
  • 耐高温-40---120度
  • 符合欧盟REACH认证
框架/线圈阴线固定
产品种类:紫外线固化性树脂 UV胶 并用可见光固化
UW-3128:对金属/PPS LCP等高结晶性材料粘结强度很好。 柔软的 固化皮膜。 液体拥有少流动的触变性。 快速固化。
  • 外观:淡黄色透明
  • 粘度cps @25C   10,000触变性
  • 硬度shore @25C   D 45
  • 固化条件mj/cm2   500
  • 耐高温-40---150度
  • 符合欧盟REACH认证
引线固定uv胶水
产品种类:紫外线固化性树脂 UV胶
UW-3220 对铜线/PET,PEI/PEA音膜的粘结强度高。固化后柔软,不粘灰尘,不下塌,耐高温。 液体拥有少流动的触变性。 快速固化。取代传统的关东化成白油,避免白油粘灰的现象,比白油更降低电厂波干扰,增加音质。
  • 外观:淡黄色透明
  • 粘度cps @25C    23,000触变性
  • 硬度shore @25C  A10
  • 固化条件mj/cm2   800
  • 耐高温-40---150度
  • 符合欧盟REACH认证
焊点保护uv胶水
UW-3223:对金属/PCB材料粘结强度很好。固化后强度高,附着力强,固化过程中和固化后收缩性低,不影响音质。液体拥有流动的 触变性。 快速固化。颜色有蓝色,红色。
  • 外观:淡黄色透明/粉红色/蓝色
  • 粘度cps @25C    10,000-1,9000触变性
  • 硬度shore @25C  D45-D60
  • 固化条件mj/cm2   700
  • 耐高温-40---120度
  • 符合欧盟REACH认证
磁铁粘结
产品种类:厌氧固化性UV胶
UW-3126:磁铁粘结用厌氧固化性UV胶。 快速反应的厌氧特性。 涂抹固化促进剂 Primer PR-6035后, 15秒就开始反应固化。 对金属/PPS LCP等高结晶性材料粘结强度很好。 耐冲击性良好。
  • 外观:青色
  • 粘度cps @25C    3,000
  • 硬度shore @25C     D 70
  • 固化条件mj/cm2    2000
  • 初固时间有PR-6035   15秒
  • 耐高温-40---150度
  • 符合欧盟REACH认证
框架/覆盖(SUS)粘结uv胶水
UW-3129:对金属/PPS LCP等高结晶性材料粘结强度很好。 柔软的 固化皮膜。 液体拥有少流动的触变性。 快速固化。
  • 外观:淡黄色透明
  • 硬度shore @25C  D 45
  • 固化条件mj/cm2   500
  • 耐高温-40---120度
  • 符合欧盟REACH认证
冷光源 LED UV点光源固化灯 非标定制品
声学喇叭微电子uv胶水光固化机,用于音圈振膜中心胶的UV固化
加装型UV光固化机(声学喇叭音圈膜UV胶水光固化机)
行业背景:微型电声器件是手机的重要组成部分,由于功率越来越大,对中心胶的要求越来越高。UV中心胶很好满足客户的需要,而且行业集中度很高。UV中心胶对UV机的固化要求:低温、适合大批量生产,容易匹配流水线设计,性价比高等。
适应范围:
手机喇叭,手机受话器,耳机,大小功率喇叭,声学,音圈膜,喇叭,耳机,音响,微电子UV胶水加装在流水线上UV机;
uvled面光源	固化机定制
冯先生 13382513611  0512-55007111*805
[此贴子已经被作者于2014-03-26 14:48:18编辑过]
冯卫军 13382513611 13092659382
微电子,电脑周边产品用UV胶水,UV机器 RTV硅胶 接着剂进口提供
昆 山 日 昌 华 欣 电 子 材 料 有 限 公 司
Nissho-Huashine Electronic Material (Kunshan) Co.,Ltd.
华东营业部 冯卫军 Mobil:+86 13092659382 13382513611
