声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 电视扬声器的塑壳一般是用的哪种材料,热变形温度大概是多少?
  共有19600人关注过本帖树形打印复制链接
主题:电视扬声器的塑壳一般是用的哪种材料,热变形温度大概是多少?
zctek118
加好友 发短信 扬声器测试仪器
等级:论坛游侠 帖子:36 积分:422 威望:0 精华:0 注册:2012-11-9 9:54:14
电视扬声器的塑壳一般是用的哪种材料,热变形温度大概是多少?  发帖心情 Post By:2014-7-10 16:05:04 [只看该作者]
各位大侠有谁知道电视扬声器的塑料壳一般用的是哪种等级的材料,他的热变形温度是多少?
我的客户(深圳创维)有一款电视喇叭在做寿命试验的时候出现了磁钢塌陷的情况,包裹磁钢的塑料已软化变型(老化半小时之后就会出现),喇叭是8欧姆的阻抗,功率10W,最大功率12W 如图。(正常情况下磁钢和突出的塑料是平的)。老化信号是粉噪,滤波器300HZ--20KHZ,老化电压:8.94V
磁钢塌陷之后(热态)测量电阻最大有13欧姆左右,比冷态做实验前大了5欧姆左右,
常温冷却后,喇叭的阻抗没有变还是8欧姆左右,音圈没有烧坏。
试验设备:ZC1681扬声器寿命测试系统(ZC1681B+ZC6221)
               还有阳光的8121C   都出现了以上情况。
希望了解的解答下不胜感激!!!
[此贴子已经被作者于2014-07-10 16:16:46编辑过]
专业生产多路扬声器功率寿命测试仪,多路扬声器寿命测试仪,音频扫频信号发生器,扬声器极性测试仪,扬声器阻抗测试仪,音圈直流阻抗测试仪,驻极体传声器测试仪,蜂鸣片测试仪,音频数字失真度测试仪,LCR数字电桥
常州中策仪器有限公司
堵建伟  13511673516
lucylee
  发帖心情 Post By:2014-7-11 11:02:35 [只看该作者]
建议采用PBT-4830
这个是台湾长春人造树脂有限公司的 塑胶原料  PBT 是塑料名称 4830是型号
30%玻纤增强 3.0mm防火V-0
这种材料做盆架,内包方形形华司,寿命试验后不会出现包合部位变形的情况
[此贴子已经被作者于2014-07-11 11:04:15编辑过]
我使用的头像是本人的真实照片。
朋友》,《千里之外》等
舞动的音符
加好友 发短信 没得么子头衔
  发帖心情 Post By:2014-7-14 19:54:55 [只看该作者]
(正常情况下磁钢和突出的塑料是平的) ----->这种设计正常情况下是不合理的,散热差……
动听、悦耳——来至扬声器之声!
xshslmm
等级:侠之大者 帖子:260 积分:3199 威望:0 精华:0 注册:2006-12-11 15:09:00
  发帖心情 Post By:2014-7-24 13:31:29 [只看该作者]
没有看到喇叭?创维需要的2610喇叭比较多。
还要注意塑胶如果把U铁全部包住,散热肯定不好。
U铁屁股尽可能外露多点。
以前我们送创维也碰到过后改下结构就好了。
