声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → [原创]带记忆环氧树脂点胶机(喇叭)多个位置点胶 专业喇叭生产 软件装配一次完成
  共有28925人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[原创]带记忆环氧树脂点胶机(喇叭)多个位置点胶 专业喇叭生产 软件装配一次完成
laihuaxun2004
等级:职业侠客 帖子:91 积分:885 威望:0 精华:0 注册:2009-11-10 22:45:24
[原创]带记忆环氧树脂点胶机(喇叭)多个位置点胶 专业喇叭生产 软件装配一次完成  发帖心情 Post By:2017-2-13 13:15:36 [只看该作者]
本产品最大的特点:可以打多个点位的胶量,打完弹波胶再打中心胶,如果全用环氧胶一台胶机就能全部完成!专业喇叭生产必备佳品,你值得拥用!
http://www.szxszdh.com/index.php这是公司官网产品种类齐全,欢迎参考了解
本款产品是本公司专为用胶量大,功能要求齐全,但要求价格经济实惠的客人量身订做。特别针对扬声器制造行业中环氧树脂施胶较困难而设计开发的新型环氧树脂点胶设备。
传统的环氧树脂点胶方式,一般有两种方式:
1、 手工施胶:操作麻烦,使用前需要事先装两种胶水分别进行称重配比,然后再搅拌后再装入胶瓶,进行点胶,造成,胶水浪费大,清洗困难,胶量多少的一致性差,无法控制准确的胶量。
2、 设备施胶:传统环氧树脂施胶依靠调节气压、胶水加热、计时出胶以及操作员对两种胶水混合后之颜色判断等诸多方式来控制两种胶水之比例,以达到施胶目的。传统的点胶设备对操作员来讲是比较头痛的,操作员需要一定的技能和实践经验:比方说在操作中,操作员要观察两种胶水的流动速度以及胶水的流量。胶水加热后其流动性是时常变化的,胶水流速不一样,自然两种胶出胶量就会不一样,在同样的计时时间里,两种胶水是很难达到一致的,这样会导致两种胶水不能均匀混合以及比例失调。总的来讲传统环氧涂胶设备主要是靠调节气压大小来控制两种胶水胶量的,这种控制方式是操作员比较难于掌控的。如果需进行胶量调整的话,需要多次称量两种胶水的比例和胶水的重量后才能调整完成。操作麻烦,费时,比例不容易控制。
3、 本公司开发的新型环氧涂胶设备不需要靠调节气压、计时出胶来控制出胶量和比例等诸多优势,操作员无需经验,新进厂员工就会操作此设备,主要是因为此机具有防呆功能,而两种胶之比例和胶量不受气压、加热、胶水粘度以及其它因素所影响。胶量直接通电脑控制,调整胶量时只需要输入需要的胶量即可打出相应胶水。操作非常方便,简单、轻松、省时。因此,这种数控环氧树脂点胶设备是目前电子制造行业环氧树脂施胶之最佳选择。
本公司的环氧胶机的性能可以做到以下几点:
1:电脑控制胶量:调胶量只需要将需要的胶量和出胶速度在触摸屏上输入,就可以输出相应的胶量,操作非常简单,省时。如:输入胶量为3.2g,就可以吐出3.2g的胶水。
2:比例控制智能化、防呆化,比例固定,只有两种胶达到相应的比例,机器才会动作,不会出现比例失调的情况。
3:胶量不受气压变化:传统胶机因为靠控制气压的大小和出胶时间的长短来控制胶量,调整胶量费时费力,且浪费胶水,因为要胶水称重确认。我们的胶机,气压只是辅助增压和控气缸和电磁阀动作的,不会影响胶量的大小和比例。
4:胶桶采用进口不锈钢材料制作,美观,耐腐蚀。具有加温、搅拌功能。胶桶采用活塞增压的方式,胶水不与空气接触,避免胶水发生化学变化。
5:因为胶桶采用活塞增压的方式,在加胶的时候会将沾有胶水活塞取出,容易造成胶水滴到地板或其它地方难以清洁。所以我们的设备采用增压泵将胶水从胶桶底部灌到胶桶里面,不用打开胶桶,从而避免加胶时胶水滴到其它地方。
6:胶水计量稳定性好:因为采用容积计量的方式,所以胶量不会受到气压,胶水粘度,温度等因素的影响。
7:定时吐胶:因为有的胶水会在10分钟后固化,因此,在达到一定时间没有点胶动作时,设备会自动吐胶,防止胶水在混合管里固化,造成堵塞(可以根据胶水特性进行设置)。
8:出胶混合搅拌均匀,采用高速电机搅拌加静态混合螺旋管双重方式,保证胶水搅拌均匀。(电机搅拌容易使环氧树脂产生汽泡。如果对环氧树脂有外观要求,可选择加长螺旋管静态混合的方式。)
9:清洗容易:只要将溶剂装入桶中,接好气管,按下触摸屏的清洗按钮就可以轻松清洗混合管,不用将混合搅拌器取下来进行清洁。
10:清洗溶剂可以循环使用,浪费少。
14:设备可以自由移动,也可以固定放置。
二、机器参数:
1.工作电压: AC-220V 市电
2.机器内部电压:DC24V
3.工作气压: 0.4-0.6 MPa
4.出胶量:0.2-200 克可调(根据不同胶水用量范围而定)
5.出胶速度:约2克/秒(电脑控制,速度可调,根据胶水粘度,出胶口大小,调节器设置而定)
6.出胶量精度:±0.05-0.1 克
7.出胶比例:1:1 至 10:1(固定比例,不同比例可定做。)设有比例保护装置,当其中一种胶未达到比例时,机器不作注胶动作。不会产生比例失调的情况。
三、机器工作模式与配置:
1.电气控制系统:
A.采用日本三菱PLC控制
B.台湾进口触摸屏人机界面操作,全中文显示
C:采用SMC气动元件,配的是开关电源
2.转动方式:采用高精度步进马达驱动,转速可任意设置。
3.灌胶方式:采用高压齿轮泵灌注(灌胶速度可电脑调节)。
4.胶水计量方式:采用柱塞式计量(精确度高)。
5.胶水混合方式:采用高速旋转电机搅拌(6000 转/分搅拌混合均匀)加上螺旋管搅拌器混合,更均匀、更保险。
6.清洗方式:采用一键式操作清洗(清洗速度快,干净,操作简单)。
7.操作方式:手动、自动、停止、清洗等几种模式可任意切换。
8.储料桶:2 个 20L不锈钢桶,带数显温控加热器、
9.整体配置:配有支架及车轮,整体可以随意移动或者固定。
10.设备尺寸:长0.8M ,宽 0.6M ,高 1.6M。(尺寸会因不同定制要求有所调整)http://www.szxszdh.com/index.php
[此贴子已经被作者于2017-02-13 13:27:21编辑过]
专业制造电脑控制胶量的点胶机,比例不会失调,调整胶量只需要输入
数字!联系电话:18038003670  QQ:1034654384,需要者可到现场参
观!
