声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 振膜模态分析有何实用价值
  共有25071人关注过本帖树形打印复制链接
主题:振膜模态分析有何实用价值
db
加好友 发短信 魔幻大师
振膜模态分析有何实用价值  发帖心情 Post By:2005-11-28 21:01:29 [只看该作者]
过去常听说有一些纸盆制模师傅,看到曲线谷点,就知到如何修正了!真佩服.
坏打真着的也有一些,也可敬.
不知对模态分析后,盆体上那个出现本振频率峰谷处来点加强筋,涂点玻璃水等方法进行抑制,可以否?
当然这是模具已开发事后补救而已.
请各位DX指点
[此贴子已经被作者于2005-11-28 21:25:59编辑过]
久违了,这次搬来了很多砖头,别闪啊,呵呵
  发帖心情 Post By:2005-11-28 21:18:23 [只看该作者]
有想法,值得顶一下!!
好象纸盆这种非均厚的锥壳建模,难度挺大的!!
哪位DX知道FINECONE做分析的时候设定纸盆的厚度是均厚的还是渐变的?
db
加好友 发短信 魔幻大师
  发帖心情 Post By:2005-11-28 21:34:33 [只看该作者]
先用电子闪光灯,激光全息图观察找到这样的峰谷剧烈运动处,
理论分析建模和材料参数多是困难的,FINECONE行吗,
db
加好友 发短信 魔幻大师
  发帖心情 Post By:2005-11-28 21:43:43 [只看该作者]
振模上以节点,节圆为对称中心,表面峰谷处空气来回填补气压平衡,声短路,幅射声压减小了.
抑制峰谷度,应该可以
  发帖心情 Post By:2005-11-28 21:58:41 [只看该作者]
以下是引用db在2005-11-28 21:34:33的发言:
这个方法好象有了!把东西先做出来,然后再修正,是一种错误尝试的办法!也能解决问题!有没有更好的办法!
liyy
  发帖心情 Post By:2005-11-29 10:31:28 [只看该作者]
DB小伙子好象是材料硕士吧?这次出的题比较有意义,赞!
一个老兵
  发帖心情 Post By:2005-11-29 10:49:45 [只看该作者]
"FINECONE做分析的时候设定纸盆的厚度是均厚的还是渐变的?"
FINECONE对纸盆的设定是厚度可变,几何形状可变,材料可变,
但是整个膜片按轴对称考虑.
ttl020520
  发帖心情 Post By:2005-11-29 12:14:42 [只看该作者]
FINECONE盆的材料是均厚的,有一个材料库,但与实际材料参数还是有差别
  发帖心情 Post By:2005-11-29 12:19:50 [只看该作者]
我比较关心FINECONE可不可以模拟在一张纸盆上厚度渐变的情况!
客人(61.142.*.*)
小大  10楼
[原创]  发帖心情 Post By:2005-11-29 18:20:47 [只看该作者]
以下是引用音响初哥在2005-11-29 12:19:50的发言:
  发帖心情 Post By:2005-11-30 15:44:14 [只看该作者]
很不错的话题,顶到前面去!!
ttl020520
  发帖心情 Post By:2005-11-30 16:20:00 [只看该作者]
初哥,finecone模拟厚度不能渐变,限制还是蛮多的,没想象中的那么好
[此贴子已经被作者于2005-11-30 16:20:54编辑过]
  发帖心情 Post By:2005-11-30 16:31:37 [只看该作者]
哦,谢谢,我参加过他们的推介会,也感觉有很多限制!
不管怎么样,做出这个东东来,还是挺不错的!呵呵
ttl020520
  发帖心情 Post By:2005-11-30 18:15:51 [只看该作者]
可惜目前材料参数还测不了,没办法精确控制曲线
电声爱好者
  发帖心情 Post By:2006-1-19 16:02:53 [只看该作者]
顶到前面去!
唯其所爱,永不言弃!
spl
  发帖心情 Post By:2006-1-23 10:36:13 [只看该作者]
FineCone还是可以模拟厚度渐变情况的,AutoCAD建模时将振膜用多条曲线相连而成,然后在FineCone中对不同部分设定不同厚度即可,但问题是若需要厚度连续变化,模型的曲线数量就需要很多很多....
  发帖心情 Post By:2006-2-1 23:39:21 [只看该作者]
DB老兄这个题目其实出的不错,再顶到前面去!
db
加好友 发短信 魔幻大师
  发帖心情 Post By:2006-2-1 23:45:50 [只看该作者]
有一些盆有一圈圈经,它们的位置是否有一些限制要求?能定量作一些理论数值计算吗?
[此贴子已经被作者于2006-02-01 23:47:28编辑过]
知春
加好友 发短信 打工者
  发帖心情 Post By:2006-2-2 14:49:29 [只看该作者]
以下是引用db在2005-11-28 21:01:29的发言:
当然这是模具已开发事后补救而已.
假如你能做模态分析,则处理就是有效的,不仿验证一下.不然的话模具师傅也只能是东修修西摸摸,试多了碰对而已!
欧阳风
  发帖心情 Post By:2006-10-9 18:49:23 [只看该作者]
以下是引用ttl020520在2005-11-30 18:15:51的发言:
菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。
总数 24 1 2 下一页
