声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → [分享]磁路胶的一点点思考。
  共有18423人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[分享]磁路胶的一点点思考。
xiangyangphi
等级:新手上路 帖子:154 积分:3528 威望:0 精华:0 注册:2006-10-19 10:20:13
[分享]磁路胶的一点点思考。  发帖心情 Post By:2006-12-18 20:22:05 [只看该作者]
磁路胶:
1、厌氧胶+促进剂——优点:厌氧胶在大规模生产中,固化时可以达到瞬间胶的固化速度,可以满足流水线生产的需要;同时,固化后又可以达到结构胶的强度,这个是磁路胶所必须的,而且还耐部分溶剂。缺点:耐高温高湿性能不好,在高温高湿环境中存放后,再做跌落试验,效果比较差(强度下降约65-75%左右;固化必须要和促进剂一起使用,否则效果极差。
2、橡胶增强型瞬间胶(单组份)——优点:固化速度快(优点大一些),完全可以满足流水线生产;橡胶增强型瞬间胶固化后结构强度大,同时克服普通瞬间胶的脆性,完全满足磁路胶的要求;单组份使用方便和储存容易;耐溶剂性能、耐高温高湿性能优异。缺点:因为橡胶增强型瞬间胶是针对磁钢粘接的需要,专门开发的,所以综合性能突出。只是在使用时需要加快节奏。
3、AB胶——磁钢粘接中多数使用丙烯酸胶粘剂。优点:结构强度大,耐溶剂性能优异,可以在油污面上实现粘接,固化快。缺点:基本上需要混合,混合比较难以控制,粘接效果会有波动;粘接小型部件强度不够,是因为这种胶粘剂必须要一定厚度和量才能实现基本性能。AB胶因为需要混合和调配才能正常使用,目前处于淘汰阶段,逐渐被厌氧胶和橡胶增强型瞬间胶所取代。
除了以上的磁路胶粘剂,还有用其他方式实现粘接的。
磁路胶粘剂的强度对比:橡胶增强型瞬间胶〉厌氧胶〉AB胶;
操作方便性:橡胶增强型瞬间胶〉厌氧胶=AB胶;
固化时间:AB胶最长;厌氧胶次之;橡胶增强型瞬间胶最快;
经济性:AB〈橡胶增强型瞬间胶〈厌氧胶;
所以,如果你是我的兄弟,我想对你说:如果你还在用AB胶,啥也别说了,赶紧换了吧!
[此贴子已经被作者于2006-12-18 20:24:49编辑过]
haley
等级:职业侠客 帖子:125 积分:1792 威望:0 精华:0 注册:2005-11-3 9:54:20
  发帖心情 Post By:2006-12-18 22:50:17 [只看该作者]
楼主,我问一句,1、厌氧胶+促进剂,2、橡胶增强型瞬间胶(单组份),成本跟AB胶比,哪个要贵呀?
李运辉
  发帖心情 Post By:2006-12-18 23:00:13 [只看该作者]
行吗?
是哪家啊!
请提供厂商与代号。TKS
xiangyangphi
  发帖心情 Post By:2006-12-19 17:13:33 [只看该作者]
磁路胶市场价格估计:
1、厌氧胶+促进剂:厌氧胶(市面上最好的大约RMB1300/L,市场均价约为RMB1000-1100/L),促进剂(100毫升包装RMB110-130.00/瓶)。用法;大约1L厌氧胶需要配合2-3瓶100毫升的促进剂。用量:厌氧胶的用量大概是AB胶的1/7-1/10左右,具体多少要看粘接的面积和施胶工艺。
2、橡胶增强型瞬间胶(单组份):市面上价格最高1200.00/L,低的有约650-700元/L左右的(当然粘接效果都一样)。同样,橡胶增强型瞬间胶(单组份)用量也约为AB胶的1/7-1/10。
3、AB胶:国产的约70.00/Kg,英国进口约为450-480元/Kg(AB 1:1混合),日本Y358约100元/Kg。
OK张
等级:新手上路 帖子:125 积分:1164 威望:0 精华:0 注册:2005-12-15 10:01:35
  发帖心情 Post By:2007-4-30 17:19:05 [只看该作者]
能E-Mail 一些资料给我吗
我的邮箱 ivan-120@163.com
thl
等级:论坛游侠 帖子:39 积分:1297 威望:0 精华:0 注册:2007-3-26 20:58:29
  发帖心情 Post By:2007-5-7 9:44:39 [只看该作者]
可否推荐几个来试试.
glaive
  发帖心情 Post By:2007-5-9 10:04:01 [只看该作者]
好东西我也想试试.有资料请发到: glaiveou@Q163.com
ldb202020
  发帖心情 Post By:2007-5-10 19:49:40 [只看该作者]
资料传我一份吧:ldb202020@Yahoo.com.cn
dabster
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:247 威望:0 精华:0 注册:2005-12-11 23:32:21
  发帖心情 Post By:2007-5-12 21:43:48 [只看该作者]
以下是引用xiangyangphi在2006-12-19 17:13:33的发言:
磁路胶市场价格估计:
感谢楼主的贡献。但是对AB胶价格,个人所购买的国产和Y358都低过这个价格很多。国产<30/kg,Y358小于80/kg。
橡胶增强型瞬间胶(单组份)的胶水我的一个供应商刚开发没多久,现在我还没试用过,无法评价。
bluetms
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:301 威望:0 精华:0 注册:2007-5-15 18:23:37
  发帖心情 Post By:2007-5-24 0:14:11 [只看该作者]
值得期待..
看庭前花开花落,荣辱不惊,望天上云卷云舒,去留无意。
winnie9999
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2007-5-25 8:39:13 [只看该作者]
顶一顶,做个好人
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
linfuqiu
等级:论坛游民 帖子:17 积分:199 威望:0 精华:0 注册:2007-9-4 0:33:52
  发帖心情 Post By:2007-9-18 23:49:47 [只看该作者]
我司为台湾施敏打硬在中国区总代理商: 广越经贸有限公司
主打产品有:
磁路:Y-358AB
中心胶: CS-4505、CS-4501、CS-4503 Y-480AB
柔软胶:223B、223BL
引线胶:366L
575
边胶:5000 、634 645AH
有需要请联系:13450252410 林先生
yangming
等级:论坛游民 帖子:17 积分:205 威望:0 精华:0 注册:2007-11-30 15:54:49
  发帖心情 Post By:2007-11-30 17:10:04 [只看该作者]
这个很好哟,能不能发点资料给我看下!yangmingie@163.com
小平头
加好友 发短信 HJZ
  发帖心情 Post By:2007-11-30 21:07:58 [只看该作者]
有资料我也要
hongjin1981@163.com
任凭风浪起,稳坐钓鱼台。
linfuqiu
  发帖心情 Post By:2007-12-4 9:34:55 [只看该作者]
没问题,我会尽快将资料发伊妹儿给诸位!
刚刚来到
等级:业余侠客 帖子:67 积分:591 威望:0 精华:0 注册:2007-3-18 10:39:49
  发帖心情 Post By:2007-12-4 15:04:41 [只看该作者]
资料传我一份吧!liugang6792658@126.com谢谢
刚刚来到
  发帖心情 Post By:2007-12-4 15:04:42 [只看该作者]
