声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → [讨论]温度对钕铁硼的影响
  共有14815人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]温度对钕铁硼的影响
饼干
等级:新手上路 帖子:45 积分:736 威望:0 精华:0 注册:2007-1-28 10:24:17
[讨论]温度对钕铁硼的影响  发帖心情 Post By:2007-1-29 20:55:01 [只看该作者]
现有N35 钕铁硼 老化试验后四个小时左右便退磁(磁性很弱), 请问XD们,多高温度对钕铁硼有影响。钕铁硼与温度有哪些关系?
  发帖心情 Post By:2007-1-30 12:54:05 [只看该作者]
钕铁硼的其他物理特性:
Br 温度系数
-0.11%/°C
密度
7.4g/cm3
韦氏温度
600Hv
拉伸温度
8.0kg/mm2
比热
0.12k Cak(kg°C)
弹性模量
1.6x1011N/m2
横向变形系数
0.24
居里温度
310-340°C
电阻率
144Ω.cm
挠曲强度
25kg/mm2
热膨胀系数
4x10-6/°C
导热系数
7.7cal/m.h.°C
刚度
0.64N/m2
压缩率
9.8x10-12m2/N
iHc温度系数
-0.60%/°C
表面处理:
镀锌镍锡金银磷化处理环氧树脂喷涂
  发帖心情 Post By:2007-1-30 12:57:43 [只看该作者]
饼干
  发帖心情 Post By:2007-1-30 13:08:22 [只看该作者]
最高工作温度80~100  是不是如果环境超出该温度就会退磁。这样理解对吗?
  发帖心情 Post By:2007-1-30 13:09:41 [只看该作者]
  发帖心情 Post By:2007-1-30 13:11:53 [只看该作者]
温度系数为-0.11%/°C,  表示在120°C时, 磁性会减少11%。
(前提是不超过最大工作温度)
  发帖心情 Post By:2007-1-30 13:19:47 [只看该作者]
由于烧结钕铁硼具有负的温度系数(αBr<-0.13%/℃,αHcj<-0.6%/℃),所以使用环境的瞬间最高温度和持续最高温度都会对磁体本身产生不同程度的退磁,包括可逆的和不可逆的、可恢复的和不可恢复的。
αHcj<-0.6%/℃
  发帖心情 Post By:2007-1-30 13:26:39 [只看该作者]
磁铁最高使用温度取决于磁体本身的磁性能和工作点的选取。磁体所处工作点可用磁体的导磁系数来表示。对同一磁体而言,磁路的导磁系数愈高(即磁路愈闭合),磁铁的最高使用温度就愈高,磁铁的性能就愈稳定。所以磁铁的最高使用温度并不是一个确定的值,而是随着磁路的闭合程度而变化。烧结钕铁硼在给定工作点的前提下,比如:Pc=0.7,各牌号的最高使用温度如下:N牌号≤80℃, H牌号≤120℃, SH牌号≤150℃, UH牌号≤180℃, EH 牌号 ≤200℃.
如果实际工作温度接近于最高使用温度,而磁体出现了较大幅度的退磁,此时要么必须改进磁路,以提高磁路的磁导系数;要么必须选择更高牌号的性能档次,从而保证磁体的正常工作。
  发帖心情 Post By:2007-1-30 13:45:28 [只看该作者]
辅助磁性能的典型值:
α(Br)=-0.12%/K  测量温度范围为298~413K
α(Hcj)= -0.6%/K  测量温度范围为298~413K
μrec-1.05
Tc=585 K
烧结钕铁硼永磁材料的化学成分
    钕铁硼永磁材料是以金属间化合物RE2Fe14B为基础的永磁材料。主要成分为稀土(RE)、铁(Fe)、
硼(B)。其中稀±主要为金属钕(Nd),为了获得不同性能可用部分镝(Dy)、镨(Pr)等其他稀土金属替代;铁也可被钴(Co)、铝(Al)等其他金属部分替代。硼的含量较小,但却对形成四方晶体结构金属间化合物起着重要作用,使得化合物具有高饱和磁化强度、高的单轴各向异性和高的居里温度。
饼干
  发帖心情 Post By:2007-1-30 22:52:41 [只看该作者]
Acoustics谢谢了!
laowang601
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:372 威望:0 精华:0 注册:2006-3-17 10:23:46
  发帖心情 Post By:2007-2-3 16:32:12 [只看该作者]
谢谢.
学习,交流,交友,知天下.
yjsrichard
等级:新手上路 帖子:49 积分:439 威望:0 精华:0 注册:2006-12-2 13:00:52
  发帖心情 Post By:2007-4-29 15:58:03 [只看该作者]
需要更高温度,可以考虑使用铝镍钴磁铁呀
leelimn
等级:新手上路 帖子:40 积分:1716 威望:0 精华:0 注册:2006-7-10 23:05:32
  发帖心情 Post By:2007-5-6 13:48:52 [只看该作者]
受教了.
SPEAKERPRO
等级:职业侠客 帖子:101 积分:1946 威望:0 精华:0 注册:2006-8-10 14:51:15
  发帖心情 Post By:2007-5-7 15:23:10 [只看该作者]
