声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 音圈讨论
  共有12362人关注过本帖树形打印复制链接
主题:音圈讨论
hyacinth
等级:新手上路 帖子:115 积分:1315 威望:0 精华:0 注册:2006-6-21 20:30:08
音圈讨论  发帖心情 Post By:2007-8-15 16:58:32 [只看该作者]
大家 讨论一下 低音喇叭  用2层长音圈, 4层短点的音圈,还是用6层更短点的音圈,哪个优势多?
如:1.汽车音箱用低音喇叭用那种好?
        2.卡拉OK包房音箱用。。。。。?
       3.多媒体音箱用。。。。。。?
        4.家庭影院音箱用。。。。。?
        5.专业舞台音箱用。。。。。?
lantian
等级:新手上路 帖子:76 积分:1450 威望:0 精华:0 注册:2007-5-16 15:01:13
  发帖心情 Post By:2007-8-15 17:16:12 [只看该作者]
卡拉OK一般是4或6层音圈线
专业舞台多为2层
hyacinth
  发帖心情 Post By:2007-8-17 18:05:24 [只看该作者]
石沉大海了?
liuwufan
等级:新手上路 帖子:7 积分:41 威望:0 精华:0 注册:2007-8-19 15:53:03
  发帖心情 Post By:2007-8-19 17:14:16 [只看该作者]
同样地的音圈线径,一个两层,一个四层,低音效果会不会一样?
  发帖心情 Post By:2007-8-19 19:30:20 [只看该作者]
以下是引用liuwufan在2007-08-19 17:14:16的发言:
 如果是这样的情况,偶个人认为,主要是BL的差异引起的相应的参数的变化,在音质听感上是不一样的..
七夕之恋2007
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:147 威望:0 精华:0 注册:2007-8-22 15:12:00
  发帖心情 Post By:2007-8-23 8:49:58 [只看该作者]
同样的线径,如果在磁路相同的情况下,四层绕法的音质效果更为丰厚.且更具有丰润澎湃的之感.
学无止境
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:266 威望:0 精华:0 注册:2007-8-20 17:09:05
  发帖心情 Post By:2007-8-23 9:57:33 [只看该作者]
这种情况,Mms应该是一样的,只是BL值不一样,不知道低音力度会不会一样?
CNYLY
等级:论坛游民 帖子:11 积分:61 威望:0 精华:0 注册:2007-8-29 9:07:36
  发帖心情 Post By:2007-8-29 10:34:21 [只看该作者]
也要根据客人要吧
ldb202020
  发帖心情 Post By:2007-9-6 9:33:03 [只看该作者]
以下是引用lantian在2007-08-15 17:16:12的发言:
卡拉OK一般是4或6层音圈线
专业舞台多为2层
同意楼上的看法,PA要求SPL高.
