声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 有关高音碰圈的问题
  共有10706人关注过本帖树形打印复制链接
主题:有关高音碰圈的问题
fame
等级:新手上路 帖子:49 积分:610 威望:0 精华:0 注册:2006-2-15 18:59:28
有关高音碰圈的问题  发帖心情 Post By:2008-1-24 17:44:00 [只看该作者]
高音的生产过程中会有很多不良是碰圈的问题,是否与我们用的音规有关,还是员工在作业中的不规范化操作引起的.
有很多路不是自已想走就走的下去的,
人生路上,吾将上下而求索!
speakers
等级:新手上路 帖子:42 积分:1061 威望:0 精华:0 注册:2006-7-12 13:41:33
  发帖心情 Post By:2008-1-25 8:13:34 [只看该作者]
工艺!!!
zuyio
等级:职业侠客 帖子:126 积分:2005 威望:0 精华:0 注册:2006-11-5 10:09:37
  发帖心情 Post By:2008-1-25 10:07:50 [只看该作者]
1.最主要的原因是音圈与音膜粘歪了造成音圈碰壁(建议使用音膜治具)
2.磁路偏心了,一般人员因素影响的比较大,插磁规的作业员没有将磁规插正
3.使用的音规和磁规公差较大(建议更换厂商,东莞联捷不错)
还有建议楼主将此贴转到工艺室去!
晴朗
  发帖心情 Post By:2008-1-25 10:08:16 [只看该作者]
规有关系,
You make your own luck.
晴朗
  发帖心情 Post By:2008-1-25 10:09:08 [只看该作者]
产品设计可能也有不合理的地方
fame
  发帖心情 Post By:2008-1-25 15:42:29 [只看该作者]
以下是引用zuyio在2008-01-25 10:07:50的发言:
还有建议楼主将此贴转到工艺室去!
兄弟,可否把东莞的那个厂家的联系方式说一下,
有很多路不是自已想走就走的下去的,
人生路上,吾将上下而求索!
zuyio
  发帖心情 Post By:2008-1-30 10:40:33 [只看该作者]
以下是引用fame在2008-01-25 15:42:29的发言:
东莞厚街联捷电子厂
联系人:黄勇 13809827260
无风观雪
等级:论坛游侠 帖子:21 积分:195 威望:0 精华:0 注册:2008-1-15 20:38:06
  发帖心情 Post By:2008-2-2 22:54:47 [只看该作者]
auyio的见解很对,但这是最基本也是具备基本装配经验的操作人员不该出现的问题!既然是碰圈,还要考虑音圈的原因!音圈可能变形,这在非常精密的工装具操作下也不能校正!因为弹性和应力的作用,在音规或定位夹具移开后,音圈会有限的恢复初始状态(如果音圈有较大的变形量,即使胶粘剂固化,音圈也会有少量变形);还有如果音圈与骨架之间有铍青铜类的引出线,那该部位一定有向内或向外的凸起变形,这也是碰圈的主要原因之一!不妨用较精密的游标卡尺之类的测量工具测量一下音圈的内外径(多测量几个点),与磁路内外间隙尺寸对比一下即可得出结论。
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
  发帖心情 Post By:2008-2-3 13:09:21 [只看该作者]
以下是引用fame在2008-01-24 17:44:00的发言:
还有一个可能是施胶后,胶水的溶剂挥发,把音膜的材质给软化了,(或者原先音膜跟音圈骨架的胶水)
导致音膜的定芯结构失效.
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
