声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 丹拿即将推出全新产品天花喇叭Dynaudio IC17
  共有9999人关注过本帖树形打印复制链接
主题:丹拿即将推出全新产品天花喇叭Dynaudio IC17
小喇叭
丹拿即将推出全新产品天花喇叭Dynaudio IC17  发帖心情 Post By:2008-3-4 21:56:50 [只看该作者]
拿首次推出的IP系列(入墙安装系列)的IP17和IP24入墙喇叭,把丹拿精准的声音带入建筑安装的领域。IP17和IP24由于视觉上的隐蔽性,能够灵活应用于不同的家居安装设计。现在,丹拿更设计出另一款高品质的天花喇叭:丹拿IC17
真实原音与家居的完美融合
     丹拿IC17是一款两路天花喇叭,可用于立体声、多声道或者跨房间音乐系统。IC17的中低音单元采用丹拿特有的MSP(硅酸镁盐聚合物)6.5” 振盘和75mm铝音圈,即使是极低频也能真实还原。高音单元在低音单元上面的非中心位置,采用3/4”的特别涂层软球顶。高音单元的电平可以调节。
     IC17的扩散性能和其他参数都为天花安装进行精准调校。IC17不单能够成为隐形的环绕喇叭,作为主声道喇叭使用也有高素质表现,为您提供丹拿一贯的真实声音还原。
原音重现—视觉隐形
     IC17的安装托架精确而又简单,安装过程方便快捷。刚硬的夹钳使喇叭牢牢的嵌入天花。整个架构的材料非常坚硬,而且重量很轻,安装在石膏板天花上 也毫无问题。喇叭框架的材质,加上精心设计的几何结构,使喇叭能够吸收外部震动和谐振。镀金的接线柱能稳妥地连接任何类型的线材。IC17的面罩可以上 色,使之能与任何室内装修完美融合,使所有人的注意力都集中在最重要的部分:通过丹拿真实重现的音乐。
技术数据:
原理:两路天花安装喇叭,采用声学上精准调校的叠加单元结构
单元:3/4”特殊涂层软球顶高音,开孔磁极片,磁流体冷却,铝音圈,超高刚性腔室内
         6.5”中/低音单元,MSP(硅酸镁盐聚合物)振膜,中轴线对称磁路设计,75mm铝音圈,开孔设计
分频:两路分频设计,精选原件,高音单元电平可调(0dB,-2dB,-4dB)
频率响应:45Hz-25KHz(+/—3dB)
灵敏度:88dB
阻抗:4-6Ohm,阻抗曲线平直
长期承载功率:100W
尺寸(直径):23.6cm(C)
天花切除部分(直径):21.8(B)
安装深度:10.9cm(A)
重量:1.3Kg
jsnj_lu
加好友 发短信 上户丹三
  发帖心情 Post By:2008-3-5 10:23:32 [只看该作者]
虚心学习,真诚求教!!
