声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → JBL 1500AL 喇叭谁能做出来?
  共有81239人关注过本帖树形打印复制链接
主题:JBL 1500AL 喇叭谁能做出来?
jordanlin
JBL 1500AL 喇叭谁能做出来?  发帖心情 Post By:2008-6-3 15:26:05 [只看该作者]
这是一款低失真,高效率的喇叭。音圈在最大冲程时也在磁隙里,而不是悬在磁隙上。
最大输出声压118db,在110db时失真为0.3%.
JBL一些中低端产品在美聋,国光,常禾加工。但这款喇叭有人能做出来吗?
1500AL 基于铝镍钴 5DG 磁体构建。音圈间隙下方的一个 2 英寸 (50mm) 铝短路环,加上组成内部间隙环系统的十五个 0.03 英寸 (0.8mm) 铜环和十六个 0.06 英寸 (1.6mm) 钢环,可以有效稳定局部和全局磁场,这是一种首创的工程设计。
?  对称几何磁场设计? (SFG) 电路专为 1500AL 设计,可以建立垂直对称并在整个 0.10 英寸 (2.54mm) 宽、1.6 英寸 (40.64mm) 长的间隙中产生 0.52 特斯拉的持续磁通量密度。
?  振膜是一个直径 15 英寸 (380mm) 的纤维纸浆锥盆。锥盆自然干燥以增加纤维强度,其表面具有波状肋条以增加硬度。
?  Aquaplas? 用于锥盆的外围后部,有助于消除高功率级别的失真。而新开发的重量轻、损耗低的 EPDM 泡沫乳胶边缘可以确保长期耐用。曲线形状由计算机建模,以获得最大的移动精度。
?  Nomex? 对称的双减振结构可以消除非对称、非线性、减少运动的谐波失真。
?  3.94 英寸 (100mm) 直径、高密度的音圈由绕至 0.8 英寸 (20.32mm) 宽的 0.06 英寸 x 0.01 英寸 (1.524mm x 0.15mm) 扁平铝线制作而成。与新开发的 SFG 磁路一起使用,它获得的不失真线性可以达到 1 英寸 (25.4mm) 的最大锥盆偏移峰峰值。
?  JBL 独特的通风间隔冷却系统采用三个从磁极流动到磁盖的风洞,从而有效散发由音圈产生的热量,同时控制该元件的背压。
以下是SFG电路和整只喇叭结构图
jordanlin
  发帖心情 Post By:2008-6-4 11:13:17 [只看该作者]
忘了告诉价格,这知喇叭在日本有卖过,零售价在USD1500/只左右(RMB一万多)。1500AL是JBL 2003年左右推出的产品。用在K2 S9800音箱上。这只箱上用的高音045Be价格更贵,是1500AL的两倍多。
不知在理论上,有没有人能做出来?
litcoco
等级:论坛游民 帖子:14 积分:183 威望:0 精华:0 注册:2008-5-16 22:52:46
  发帖心情 Post By:2008-6-4 12:06:10 [只看该作者]
实际国内厂家不会这么做的,成本高。
jordanlin
  发帖心情 Post By:2008-7-8 11:18:07 [只看该作者]
看来没人接招.不知是不能还是不屑?
  发帖心情 Post By:2008-7-8 12:33:01 [只看该作者]
JBL Project EVEREST DD66000顶级HI-END扬声器
任  云
毋庸置疑,JBL作为世界上知名度极高的扬声器品牌之一,在广大音响发烧友心目中占据着极为重要的地位。2006年是JBL创立的第60个年头,JBL也发布了一系列新产品,其中,最为夺人眼球的就是JBL Project EVEREST DD66000——JBL 60周年纪念顶级旗舰音箱的问世。
众所周知,在过去60年的漫长历程中,JBL发表了无数经典铭器,从单声道时代登场的“Hartsfield”,到立体声时代图片点击可在新窗口打开查看初期出现的“Paragon”,再到创立当时整个扬声器行业新标杆的K2系列扬声器。如何再续恢弘,超越巅峰是Project EVEREST DD66000面临的严峻考验。那么,以数字技术为中心,凝结了各种高音质音源的“Project EVEREST DD66000”能够堪称顶级旗舰的特质何在呢?让我们不妨来一探究竟。
EVEREST DD66000在国内的首次亮相,是在JBL的国内总代理——上海乐府贸易有限公司11月底举办的哈曼新品发布会上,即使是在发布会的厅房,如此不理想的听音环境中,EVEREST DD66000的声音也具有准确的平衡度、极低的失真度、丰富的音乐感和凌厉的动态,令现场听众倍感震撼。就整体而言,EVEREST DD66000相信是JBL目前表现堪称全面的顶级产品,水准之高是现今Hi-End市场上极为罕见的。
说到EVEREST DD66000为何具备如此惊人的表现,不得不提的就是它的梦幻设计团队以及完美的设计构想了。
工业设计
以历代经典铭器外观为借鉴,升华独创的设计,先进技艺与独特造型的高度融合,是DD66000研发的基本思路。
丹尼尔·阿斯克瑞夫特Daniel Ashcraft(阿斯克瑞夫特设计公司总经理兼Creative公司董事长)作为Project EVEREST DD66000研发产品设计师,就DD66000的外观设计如是说:“Project EVEREST DD66000的设计以“Harts field”、“Paragon”等历史铭器的外观造型为主题,融合了传统的造型美和崭新的理念。以15英寸(380mm)的双低音单元和铍振膜高音单元为基础进行设计。设计工程自启动以来,在设计提案、试作、讨论方面耗费了大量的时间和精力,如此也造就了Project EVEREST DD66000独特外型特点。由于采用了单元和隔音板的一体化设计,并大胆地引入了曲面的设计方法,实现了合理优秀的音响构造和崭新的风格。隔音板大幅开口的巨型喇叭给人一种敏锐专业的印象,圆弧形箱体的大胆造型打破了大型系统音响的原有的沉闷印象,体型灵巧,操作简便。“Project EVEREST DD66000”是对创始人詹姆士·布洛·兰辛的“我想制作出美妙且高性能的家用音响”这一信念的致敬。“Project EVEREST DD66000”是技术与艺术的全面融合,是JBL开启全新时代的顶级旗舰。”
系统设计
沿袭JBL传统的大型2分频双低音扬声器,全部组件一体化设计,是实现JBL 超越巅峰之理想的技术途径。
“仅是优良设计的2分频音响,就是最理想的音响”, “Project EVEREST DD66000”就是基于JBL总工程师格雷格·提姆博斯(Greg Timbers)的这种信念而被开发出来的。以一个低频率用低音单元和一个高频率用高音单元就构成了简易的2分频构造,可以覆盖整个可听音域。更进一步来说,通过使用一个超高音域用超高音单元和用来承担超低音域区域的2个超低音单元,扩展型2分频扬声器就成形了。全部的组件都被一体化,从超低音域到超高音域间的频率被极其平缓的连接在一起,从而实现了真正的广域播放。通过罕见的振幅线性控制,不管是何种音域,不管是怎样的音量水平,全部的音乐信息都被均衡地播图片点击可在新窗口打开查看放出来。空间中只有音乐漂浮着,人们完全忘却了音响的存在。“Project EVEREST DD66000”可以说是“Science of Sound”(声效科学)与“Art of Music”(音乐艺术)至高无上的结晶。
单元设计
DD66000整个系统是由两个低频段的380mm直径的低音单元1501AL、高频段的高音单元476Be、超高频段的超高音单元045Be-1构成。
1501AL低音单元
1501AL低音单元由JBL民用产品的主任开发技术工程师Jerry Moro设计而成。该单元与 JBL大名鼎鼎的S9800 中使用的1500AL相似。但是,它使用新的高阻抗音圈,可以在使用两只低音单元的情况下仍然保持8Ω的系统阻抗。音圈长度延长了50%,音圈厚度作改薄处理,使音圈外围和层压型顶板之间获得大的间隙,使音圈表面积更大且便于散热。通过对振动部件的改良处理,使1501AL比1500AL承受功率高出25%。
476Be高音单元
476Be单元同样也是由JBL民用产品的主任开发技术工程师Jerry Moro设计的。该单元采用直径为99mm的一体化铝镍钴带状音圈和直径为100mm的纯铍振动膜,并使用JBL所独有的rapid flare相位塞。高能率稀土磁场结构中使用新开发的带铜套管磁极,它以最小的尺寸和重量发挥出了最大的气隙磁通,同时也降低了音圈阻抗。这些特征的组合,将功率压缩失真控制在最低限度,且无论功率输入的大小如何,驱动器都可以发挥完美音质。
O45Be-1超高音单元
O45Be-1采用了直径为25mm的铍振膜和直径为50mm的稀土磁场回路。纯铍振膜的厚度为0.03mm以下,其质量只有0.1克。单层铝带卷音圈直接卷在振膜上,而并不使用音圈骨架。单元使用JBL目前设计中最小的带有环形切口的相位塞。制图片点击可在新窗口打开查看造过程中使用现代立体声光刻技术以绝对保证各相位塞的装配尺寸精度。另外,对O45Be-1的设计进行了更改以提高生产效率和均匀性。对顶板有若干小改良,对边缘形状和固定方法有若干大改良,使O45Be-1的高频特性在30kHz以上,约增加5dB输出。由于该系统中所使用号角具有指向特性,频率特性略呈现高频区域下倾。在10kHz到50kHz之间,精确的号角设计可得到水平60度和垂直30度的覆盖角度。
分频网络
虽然拥有顶级的转换器和箱体,但如果不加以适当组合,那么就只能作为一堆部件来使用。分频网络的功能正是将全频段进行分割,然后将不同的频段引入到合适的单元中重放。如果分频网络设计良好,那么还原的声音就会被赋予生命,而不是枯燥乏味的声音重现。在Project EVEREST DD66000上,对1501AL和476Be的音响特性加以组合,分频电路可在700Hz下提供-24dB/oct斜率,这一点是系统的主要分频点。476Be-1由于将频段扩展到50kHz以上,所以分频频率在20kHz以上。而两只1501AL承担 30Hz以下到150Hz附近音乐重播,以-6dB/oct斜率逐渐衰减。分频器设计的目标是提高系统的指向性控制,以及在低频段获得绝对大的音响输出功率和空气驱动,使DD66000系统在低频到超高频的所有频段上都具有无以伦比的速度和功率。
作为JBL 60年来专利技术、精湛工艺集大成者,Project EVEREST DD66000是世界失真度极低、性价比相当高的Hi-End顶级旗舰,谓之为终极扬声器也毫不为过。
  发帖心情 Post By:2008-7-8 12:34:32 [只看该作者]
每隔十年,JBL都会为扬声器的最高成就树立一个标杆,从Hartsfield、Dragon、Everest、K2-S9500到现在的K2-S9800,这些里程碑式的作品都足以影响到扬声器的发展。
         JBL新旗舰Project K2 S9800由5个开发小组领导数十位工程师协同工作,先进的设计使之无愧于当今扬声器最高技术水准的称号。
  为什么要用铍金属
  铍是所有金属元素中最硬最轻反应最快的,它比钛轻2.5倍,刚性却比钛强3倍,其声速可高达12km/s。铍十分难于制造成型,JBL工程师发展新的工艺和铸造技术,制造出可应用于新单元的材质。
运用号角技术来适应新世纪的音乐重播要求
  为了适应音乐动态上的要求,JBL继续使用最擅长的号角技术。号角非常高效,可提供高声压,失真很低,善于表达音乐的细节,活生感强,舞台感好。
  为新信号源而产生的045Be超高音号角
  S-9800的超高音压缩单体型号为045Be,是JBL最小的压缩式单体。其灵敏度95dB,高频还原可达50kHz,最大声压输出120dB!045Be使用了纯铍振膜,直径为25.4mm,振膜厚度为0.04mm,重量仅0.1g 。
  超级高中音压缩驱动器435Be
  K2-S9800的高中音号角单体型号为435Be,它负责的频率段正是人耳最敏锐区域,JBL在磁路和号角设计上有运用了新的技术,这款76mm纯铍铸膜压缩驱动器拥有无可比拟的高频响应。
1500AL 铝镍钴磁体低音单元
  S9800的15寸低音单体型号为1500AL,采用重达5.7磅的Alnico 5DG铝镍钴磁铁。磁隙下面有一个50mm厚铝质短路环,降低整体静态磁场磁束调变。此外还利用15个0.8mm厚的铜环与16个1.6mm厚的钢环叠在一起,安置在磁铁上下,作为稳定局部磁束之用。
  它的振膜采用特选的长纤维混合不同配料制成,涂有特殊的Aquaplas胶增加阻尼。低损耗EPDM成型悬边保证持久稳定,具有重量轻、损耗低、失真低和耐用的特性。
  分频网络
  JBL首席音箱系统工程师Greg Timbers曾说,设计精良的两路音箱最接近理想扬声器,K2 S9800贯彻的是一种扩展的两分频理念,其分频点设得很高(800Hz和10kHz),然后加入一个超高频。每个单元之间衰减斜率都为24dB/oct。
  连接
  为精确匹配音箱和放大器,每个音箱带有3级HF切换器,高频在±0.75dB范围内进行微调,另外还带有一个3级阻尼控制切换器,两套大型镀金接线柱可进行双线分音和双放大器驱动。
声箱
  JBL从70年代就对扬声器箱体对声音的影响做出许多研究报告,这类基础研究从未间断。9800所用的无谐振声箱用高硬度紧密支撑的1英寸厚MDF板制成,低音面板以额外的19mm厚MDF加强。不规则六棱结构强化刚性并最大限度减小障板尺寸。
  无可否认,K2 S9800是一对无所不用其极的JBL音箱,具有至精确的声音,无愧于当今扬声器最高技术水准的称号。
  发帖心情 Post By:2008-7-8 12:39:20 [只看该作者]
解决了长期存在的问题,让低音更深邃、更浑厚:
1500AL 铝镍钴磁体低音音箱。
图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看
磁路是扬声器最基础的组件,是声音的发动机。铝镍钴磁体因其充满活力和能量的声音而广获赞誉,曾被广泛用于高端音箱系统的磁路。但是由于铝镍钴磁体容易在高功率级别消磁,因此从上世纪 70 年代起几乎销声匿迹了,当时放大器的功率输出已极大提高。
JBL 的工程师们成功解决了消磁问题,很高兴能够重新带来深邃而富有活力的铝镍钴声音。
图片点击可在新窗口打开查看 最牢固、最轻、传输速度最快的金属现在可以为音乐服务了:
435BE 压缩式驱动器。
铍长期应用于航空工业,在所有金属元素中最为坚固、重量最轻。而且它的传输速度达到 12 千米/秒,因而长期以来被认为是音频振膜的理想材料。遗憾的是,铍是一种在生产环境中很难处理的物质。
为寻求一种动态范围与当今的新型介质相当的材料,JBL 的工程师们重新使用了铍,并开发出新的处理和铸造技术。
其成果就是纯铸铍 3 英寸 (76mm) 435Be 压缩式驱动器,它具有无与伦比的高频率响应能力。
?涂有 Aquaplas 的 3 英寸 (76mm) 振膜(JBL 同类尺寸中的首款),其活塞动作超过 15kHz。
? 为减轻重量,音圈的扁平铝线附在一整块的模注边缘的线圈支架上。音圈与振膜一起组成了一个仅 0.044 oz (1.25g) 的移动块。
? 基于钕磁体构建的高效磁路集中了通道中的磁通量,同时将磁通量的密度维持在 2 特斯拉。
? 快速展开型相位拴是 JBL 专业型号的支柱,它可以减少二次谐波失真。
? 带有肋条型散热板的压铸铝后盖为超快速的铍振膜提供了坚实的基础,并担当一个高效的散热器,允许长时间的高级别输出。延伸的后腔用于控制分频点以下的频率
  发帖心情 Post By:2008-7-8 12:40:12 [只看该作者]
实现超声波频率
045BE 压缩式驱动器。
如今的音乐源在整个动态范围中都含有大量信息,尤其是在超高频率中。为了精确地再现音乐,如今的扬声器必须大大扩展高频率响应,同时也要提高中低频率的响应性能。
有了 045Be 压缩式驱动器,JBL 已经实现了高于 50kHz 的高频率再现,同时具有 95dB 的灵敏度和 120dB 的音压性能。
与 435Be 一样,045Be 使用的也是纯铍振膜。它直径为 1 英寸 (25.4mm)、厚度为 0.0016 英寸 (0.04mm) 而重量仅仅 0.0035 oz (0.1g),可以清晰地再现在此之前人耳无法听见的超声波频率。
? 045Be 是 JBL 所生产的最小的压缩式驱动器,但它却展示了最佳的高频率响应。
? 扁平铝线直接缠绕在振膜上,以便实现重量极轻的音圈组件,因为高于 50kHz 的流畅响应只能通过活塞动作来实现,所以这是必需的。
? 高磁力钕磁体实现了 2 特斯拉的磁通量密度。
? 为了防止会降低输出功率的失真和相位干扰,在环形切口相位拴的设计中使用了有限元分析。由于记录公差需要绝对精确,因此相位拴使用立体光刻法制成。
? 压铸铝后盖具有肋条型散热板,以实现最高的坚固性和最大程度的散热。使用最新设计的 Bi-Radia?(双辐射)号角,可以在极宽的声场内精确控制水平和垂直方向。
?高频号角具有 90 度的水平方向和 50 度的垂直方向,而超高频号角具有 60 度的垂直方向和 30 度的水平方向。两者一起向覆盖范围传递统一的音压,并最大程度减少由于声衍射造成的混乱的频率响应。
? 号角由名为 SonoGlass? 的新型高硬度材料铸造而成,这种材料可以对号角的展开进行精确的生产控制,从而使号角可以传递清晰入微的声音,不会出现回声和声染色。
如何组装组件:
分频网络。
JBL 的首席系统工程师 Greg Timbers 曾表示,设计良好的双向系统最容易成为理想的扬声器,而 Project K2 S9800 是经典双向设计理念的延伸,具体如下所述。
? K2 S9800 的高质量分频网络电路可以在高级别(800Hz 和 10kHz)设置分频点,然后添加超高频率。将从低到高以及从高到超高的变频跨导设定为 –24dB/oct,从而允许每个单元的滚降。通过精确匹配每个换能器的滚降以确保分频范围内流畅和平坦的频率响应,并在频率范围之间实现快速转换,K2 S9800 可以提供极宽的垂直收听角度。
? JBL 独一无二的 Charge Coupled Linear Definition?(电池附加偏置电压)系统可以将直流偏压应用于电容器,消除了零电势时的交越失真。
? 为避免来自低音单元的背压影响,分频网络安装在位于总箱体下方的副箱体内,而电路板本身则是滑动安装的,以方便使用。
接线。
为了精确地将 K2 S9800 扬声器匹配于功率放大器,这些单元不仅拥有一个三级高频开关,以便在 ±0.75dB 时进行微调,而且还拥有一个三级阻尼控制开关。
两组镀金大接线柱能够实现双线分音和双扩音。在标准接线中,带有镀金铲形插头的短路线位于接线柱之间,以防止声音退化。还有一个网络旁路开关,它可以分离低频和高频之间的连接,从而实现有源双扩音。
箱体。
无回声箱体用高硬度、牢固支撑的 1 英寸 (25.4mm) MDF 面板制成,而低音单元障板则用 0.75 英寸 (19mm) MDF 面板进一步强化。不规则的六方柱结构增加了硬度,并最大程度减小面板尺寸。
?顶柜由 SonoGlass(与号角中使用的材料相同)制成,柜的底座由 MDF 层和桦木主板组成。四个螺钉将底座牢牢地固定在箱体的底部。
? 后面板装有两个倒相式音箱倒相孔。压铸铝制成的向外展开的倒相孔已经过外形优化,可以消除多余的回声。
? 四个不锈钢圆形脚可以最大程度降低对地板可能的伤害。同时提供长钉和圆盘。
? 柜子可以选择上漆(深灰色或淡金属灰),并提供与每种所选颜色相配的零件。
? 光泽明亮的下板可以拆卸。面板可以根据室内装饰而选择定制。
  发帖心情 Post By:2008-7-8 12:43:26 [只看该作者]
K2 S9800 剖面图   045BE 剖面图
435BE 剖面图
1500AL 剖面图
glaive
  发帖心情 Post By:2008-7-11 17:56:46 [只看该作者]
学习了!搞技术的就要有这样的创新理念!顶
总数 81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页
