声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 如何选择合适的高频扬声器单元
  共有9165人关注过本帖树形打印复制链接
主题:如何选择合适的高频扬声器单元
xiongyijun
等级:新手上路 帖子:40 积分:583 威望:0 精华:0 注册:2006-10-9 20:30:13
如何选择合适的高频扬声器单元  发帖心情 Post By:2008-10-14 12:02:33 [只看该作者]
高频扬声器在音箱中的作用是重放各种高频信号,它的工作频率一般在2000Hz以上。
我们对高频扬声器的总体要求是希望它在工作频段内能够有平坦的频率响应和尽可能的高频重放上限,并希望它在满足上述两个条件的基础上能承受一定的功率。
目前市场上常见的高频扬声器有纸盆高频扬声器、平板高频扬声器、球顶高频扬声器、号简高频扬声器和带式高频扬声器等。纸盆高频扬声器具有结构简单和价格便宜的特点,早期的音箱大多采用这种高频扬声器,与其它高频扬声器相比,它的高频指向性较窄,失真指标也大,日前在Hi-Fi音箱中已很少采用。纸盆高频扬声器的最大优点是抗过载能力强,倘若你所制作的音箱是以演唱卡拉OK为主,对音箱的高频响应并无更高的要求,那么还是选择纸盆高频扬声器为好。平板扬声器在几年前曾相当流行,近年来由于新颖锥盆材料不断得到应用,平板扬声器相比之下已。没有什么明显的优点,国内扬声器厂大多已停止生产,它在音箱中也已很少采用。球顶高频扬声器是目前应用最为广泛的高频扬声器,球顶高频扬声器振膜材料的优劣直接影响到高频扬声器的解析度、定位、听感和音色的细腻程度。目前市场上常见的球顶高频扬声器根据其振膜材料的不同可分为硬球顶、软球顶和复合膜球顶三种。由于硬球顶高频扬声器的振膜一般用铝或钛等轻质金属箔冲压成型,这种高频扬声器的灵敏度相比之下较高,音色往往带有一种特殊的“盒属味”,正是由于硬球顶高频扬声器的灵敏度较高,如果用这种高频单元来欣赏轻音乐或交响乐,有时会觉得它的声音过于明亮,音色不够细腻。软球顶高频扬声器的振膜大多用布基材料经酚醛树脂浸渍后压制成型,近来一些高档的软球顶高频扬声器大量采用丝绢振膜,它的声音比较细腻柔和,富有表现力,更适合于表现弦乐和人声,欣赏打击乐时也不会显得生硬。由于丝绢材料具有优异的柔韧性,采用丝绢振膜的高频扬声器听起来音色十分动听。复合膜球顶高频扬声器的振膜代表了高频扬声器的最新技术,所谓复合振膜就是采用特殊技术在丝绸软球顶的振膜表面复合一层铝箔,复合振膜球顶高频扬声器既有硬球顶高频扬声器声音明亮、解析度好的优点,又具有普通软球顶高频扬声器音色自然、细腻柔和的特点,近年来不少高档音箱都已使用这种复合膜球顶高频扬声器。为了能与中频单元的音色相吻合,高频扬声器的振膜材料最好与所选中频扬声器的振膜材料相同。号筒高频扬声器的灵敏度和指向性指标通常都比球顶高频扬声器高,但它的音色没有球顶高频扬声器那样细腻,因此,号筒高频扬声器在大面积的厅堂扩声用音箱中用得较多。带式高频扬声器是近年来为了满足高保真重放要求而研制出的新型高频扬声器,它的最大优点是高频响应好,它的高频重放上限甚至可高达30kHz,这种带式高频扬声器目前国内尚无正式的定型产品,由于带式高频扬声器的制作工艺高、调试难度大,价格较贵,目前只在一些高档的Hi-Fi音箱中使用。图1-21就是国外某一型号的带式高频扬声器的实测频响曲线,它的高频上限达到了26kHz。
