声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 杨声器振动系统的等效质量
  共有13519人关注过本帖树形打印复制链接
主题:杨声器振动系统的等效质量
xiongyijun
等级:新手上路 帖子:40 积分:583 威望:0 精华:0 注册:2006-10-9 20:30:13
杨声器振动系统的等效质量  发帖心情 Post By:2008-10-14 12:09:43 [只看该作者]
扬声器振动系统的等效质量是设计制作扬声器箱的主要参数之一,简称m0。扬声器振动系统的等效质量指扬声器音圈、锥盆的质量和因扬声器振动时空气的反作用而附加在锥盆两侧的附加质量之和,即:mo=mv+md+2mRd。其中,mv是扬声器音圈的质量;md是扬声器锥盆和防尘罩的质量。mv和md的大小我们可以直接在天平称上测出,单位kg;2mRd是扬声器振动时锥盆两侧空气附加质量。它可以理解为当扬声器的锥盆发生振动时,锥盆将推动它两侧的空气,这是被推动的空气产生一个反作用力,作用于扬声器锥盆的两侧,这个反作用力就是2mad。扬声器锥盆两侧的空气附加质量2mad可由下式求出:
 (kg)               (1-8)
式中ρ0为空气密度。在标准状态下ρ0=1.21(kg)/m3;α为扬声器锥盆的有效振动半径。
它是指扬声器锥盆中心至折环中心的距离,单位为m。
    采用上述方法计算扬声器振动系统的等效质量需要知道扬声器音圈、锥盆和防尘罩的质量,这就给该公式的应用带来了局限性。绝大多数的音响爱好者在从事音箱的设计制作时都使用成品扬声器单元。在这种情况下,我们当然无法知道这只扬声器单元音圈、锥盆和防尘罩的确切质量。所以,在更多的场合,我们可以用下式计算出扬声器的等效质量mo:
                             (kg)                         (1-9)
式中m0是一已知质量的非导磁物体,它的质量通常在0.01kg左右。选用非导磁物体的目的是防止因磁性物体受扬声器磁体影响而引起质量误差;f0'是将质量为m0'的重物粘贴到扬声器的防尘罩上后测得的扬声器谐振频率。这里以银笛YD166-751X低频扬声器为例,叙述扬声器振动系统等效质量的测试方法:首先按本节前面所介绍的扬声器单元谐振频率测试方法测得YD166-751X低频扬声器单元的谐振频率f0'为38Hz,然后取一只铜质圆环,用天平秤测出铜环的确切质量m0'为0.0052kg,将该圆环用薄的透明胶带牢牢地粘贴在被测扬声器的防尘罩中央。按同样的测试方法重新测量该扬声器的谐振频率,这时扬声器锥盆的质量比原来增加m0'。由于扬声器的谐振频率与扬声器振动系统的等效质量成反比,这时该扬声器的谐振频率将下降,即从原来的f0等于38Hz下降到f0'等于32Hz。将测出的f0、f0'和m0'代入式(1-9),求得YD166-751X低频扬声器振动系统的等效质量m0等于0.0127kg。从产品样本中查出该扬声器的振动系统等效质量为0.014kg,两者十分接近。
卢生
等级:论坛游侠 帖子:33 积分:411 威望:0 精华:0 注册:2010-2-3 22:48:00
  发帖心情 Post By:2013-5-18 9:36:47 [只看该作者]
学习了。
