声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 扬声器的作用
  共有9118人关注过本帖树形打印复制链接
主题:扬声器的作用
xiongyijun
等级:新手上路 帖子:40 积分:583 威望:0 精华:0 注册:2006-10-9 20:30:13
扬声器的作用  发帖心情 Post By:2008-10-14 12:12:30 [只看该作者]
声器俗称“喇叭”,它是一种将电能转换成声能的器件,它的作用是将电能转换成声能并辐射出去。扬声器的种类很多,它有电动式、电磁式、压电式和静电式等,尽管这些扬声器的结各不相同,但它们的基本工作原理相同,每一种扬声器首先都将输入的电信号转变成相应的机械振动,然后这些机械振动通过辐射器引起周围的空气煤质的波动,从而实现电—力-声之间的转换。从1925年发明扬声器以来至今已有70余年的历史,在短短的70余年的历史中扬声器技术得到飞速的发展。早期的扬声器无论是外观还是各项技术指标都无法与现在的扬声器相比。早期的扬声器为了产生一个扬声器正常工作的所需要的强恒磁场,在扬声器的铁芯上绕了一个又重又大的励磁线圈,扬声器工作必需在励磁线圈的两端接上一个数百伏的直流电源,是励磁线圈产生一个强恒磁场,所以,人们称这种扬声器为“励磁式扬声器”。由于这种扬声器必须使用单独的直流电源,因此,整个扬声器的体积虽显得十分笨重,从而使他的使用范围受到了一定的限制。谁做磁性材料的发展,励磁扬声器中用来产生强恒磁场的励磁线圈逐渐被环状永久磁体取代,现在这种励磁式扬声器已经成了一些人家中的收藏品了。扬声器使用环状永久磁体后省去了励磁线圈产生恒定磁场所必需的直流励磁电源,在产生同样大小磁场的情况下,永久磁体的重量比励磁线圈轻,减轻了扬声器的重量,使扬声器的使用变得十分方便。但由于受磁体材料的和工艺水平的限制,当时环状永久磁体的磁能级还比较低,是扬声器无法承受较大的功率。有时为了使扬声器单元能够承受较大的功率任不得不增加所用磁极的体积,使扬声器单元显得有些笨重。随着一些优质磁性材料的不断问世,现在的扬声器单元普遍使用由钡铁氧体、锶铁氧体以及铝镍钴等材料制成的磁体,近年来人们开始研制使用一些稀土永久磁材料,例如钕铁硼磁体已经成功地应用在一些高档的扬声器中。用这种新型磁性材料制戏的磁体只需很小的体积就能
达到很高的磁能级,有利于扬声器朝大功率和小型化的方向发展。目前掌式游戏机、袖珍式
半导体收音机中使用的扬声器单元,它的直径通常只有4cm,厚度仅1cm左右。
